Painepesureista kokemuksia
32a rasia on 25 pääsulakkeitten takana, joten se ei ongelma. Oletin kyllä, että just vois 16a riittää, mutta ei välttämättä.
Kyllä tuo kW määrä tulee helposti 16A töpselistä mutta käynnistys on kysymysmerkki
Varmaan tuleekin. Mullaki täs verstaal kaikki saman linjan takana, ja pumppupenkki 7.5kw ja samaan aikaan on kompurakin lähtenyt käyntiin, 5.5kw moottori siinä, tai 4.5kw sähkölämppäri ollut päällä samaan aikaa pumppupenkin kanssa.
Tosin penkissä pehmytkäynnistys, ja pikkupumppuja ajellessa tehotarve ei kummoinen ole, paria kilowattia kenties....
230Vx16Ax3~ = about 11 kilowattia tulee 16A sulakkeilla. Sen verran ottaa mm. tuo velipojan sähköpirssin laturi jatkuvana 16A töpselistä.
Juu toin about 11kw jatkuvaa tiesinkin.
Käynnistysvirta tollasella suorakäynnisteisellä 9.6kw moottorilla voi olla liki 30A ?
Vaiko ylikin ?
En tiedä ja riippuu myös kauanko kestää kiihdyttää täyteen vauhtiin miten käy sulakkeiden päälle. Tuo manuaalinen sorvi 7,5kW moottorilla esim lähti 16A nalleilla pyörimään kaikilla paitsi nopeimmalla vaihteella, kytkimetön kone eikä pehmoja eli moottori lyödään pyöriin kovana vaihde silmässä.
ei satu silmään tarkempia tietoja pesurista. Pitää jostain kysästä. kränzle 799 tst quadro vois myös mennä.
Jatketaan täällä...
Tuli tosiaan tuo Kränzle haettua kivijalkakaupasta kun asiaa oli muutenkin kaupungin valoihin.
Kotiin päästyäni alkoi nuoriso-osasto lukea ohjekirjaa, että pääsee autoa pesemään.
Ensimmäinen ongelma oli Kärcherillä käytössä ollut letkukela, millä on vesi toimitettu seinästä pesurille. Ei tuntunut menevän litroja riittävästi läpi.
Vaihdettiin isompi letku, millä on paljuakin täytetty ja oireet poistui.
Vähän olin ehkä nostanut odotukset liian korkealle hehkutusten jäljiltä, kun ensi fiilis oli pieni pettymys. Koitin henkilöauton kärryn alumiinilaidasta kauppiaan tarraa poistaa paineella, mutta ei lähtenyt. Ei kummallakaan suuttimella.
Painemittari ei nouse kuin 130bar, että loppuuko se vesi vieläkin kesken... Mainospuheiden mukaan pitäisi tarjoilla 150bar kokemus.
Muuten jämäkkä ja kestävä olemus. Ei muovista tuntua, mihin edeltäjänsä Kärcher K5.2 tyytyi.
Jatketaan täällä...
Kannattaa mitoittaa se vesimäärä siellä kohteessa, eli laskee vettä johonkin tiedetyn kokoiseen ämpäriin ja ottaa siitä aikaa. Ja jos on joku on-off pumppu, niin koittaa saada mitoituksen tehtyä silloin kun paine on alimmillaan (jos on vähänkään isompaa paisaria, niin tyhjentää paineet pumpun käynnistymisrajaan, sammuttaa pumpun ja tän jälkeen toistaa testin - voi toki vaatia pienempiä litramääriä, mutta tämä kuvaa sitä worst-case skenaariota).
Mallikohtaisiin juttuihin en uskalla sanoa. Mulla 1151:ssä mun mielestä luvattiin maltillisemmat paineet (varmaan just tuo 130bar).
Kävin laskiämpärillä ja 10 litran ämpäri tuli täyteen 30 sekunnissa.
Ja ollaan kunnallistekniikan piirissä, eli paine on tasainen.
Kyllä tuo pitäs ehdottomasti riittää. Speksi taitaa olla jotain 10l/1min tasoa (kuten sanoin, en tiedä 1152:sta).
Yleensä nuo paineet taidettu ilmoittaa se max jonka jälkeen pesuri katkaisee virran/tahi muuten menee vapaakierrolle. Että työpaine normaalisti hieman alempi. Pienemmällä suuttimella tosi voi saada kutiteltua ne kaikki tehot käyttöön. Tai sitten alkaa pätkimään, jos ollaan jo valmiiksi huulilla.
Meillä on Kränzle TS7/122.
Itseimevä, mutta kiusallinen ominaisuus on imun takaiskun jumittaminen kuivana seisottamisen jälkeen.
Ohjekirjan mukaan on nimenomaan ominaisuus eikä vika.
Lähtee vetämään kyllä, kun tarjoaa puutarhaletkusta painetta imuletkun suulle, mutta pelkkä letkun täyttö paineettomana ei riitä jumitusta avaamaan.
Oma ylimääräinen vaivansa pikkuhommissa, kun muuten riittäisi ämpärillinen vettä koneen viereen.
:peukku: Muilta osin olen kaikinpuolin tyytyväinen hankintaan.
Imaise glykolit läpi, niin ei seiso kuivana.
