Varmaan ollut jossain vaiheessa puhetta mutta kenen vanha? Teippaukset näyttää leistilän.
Olet sutinut pakastimiin tarkoitetulla punaisella maalilla?kaks turboa punaisena
Paljokkaasti se kyllä oikeastaan vie painoonsa nähdenNäytä liitetiedosto 134326
Tuossa malliksi kulutuslukema vajaan kuukauden ajalta 76 tonnisella yhdistelmällä, moottorina 730 heppainen 16,4 litrainen v8, painoa kikottimella tyhjänä karvan vajaa 30 tonnia moffett ajoneuvotrukin kanssa joka on aina mukana ja tyhjänäkin 8 akselia maassa joista 7 on paripyörillä
Volvolla se ei onnistu, rajoitinta kun ei ole..Menee se jättirekkakin alamäessä vapaalla yli kaikkien rajoittimien.
Vain rampit, en sotkisi perälautaa auton lastaamiseen.jotkut ramppiloiset
Ja ei tuo kyllä kuluta käytännössä yhtään mitään. Melko raskain maiharein painettu menemään koko Paukereissu ja keskikulutus 22l/100km. Toki mullahan oli Vihti->Pauketontti ja Pauketontti->Vihti välillä apumoottori kyydissä ja muutenkin kaks turboa punaisena.
Paljonko tuollainen painaa? Mulla bussi painoi jotain reilun 11 tonnin luokkaa kuormattuna ja kulutus oli 20-25 litran välillä. Aika vähän on tekniikka kehittynyt 60 vuodessa, jos ei tuon vähemmällä nykyauto mene.Samaa luokkaa kulutus uudella huoltoautolla, 21,9 tänään näkyi olevan mittarissa. Öljyä taitaa olla jonkun puolentoistatonnin edestä ja työkaluja+kalusteita ainakin saman verran päälle. Ajo vakkarilla aina olosuhteiden salliessa ja yleensä 85-90 taulussa.
Näytä liitetiedosto 134372
pikkuatego 1021
haukkas matka-ajossa isommilla teillä 16-18 litraa joskus sen sain alle 15 litran tampere vantaa välillä kun ajelin muutaman rekan perässä vakkari päällä 82 lukemassa. Paluumatkalla tietokone näyttikin lähemmäs 19 litraa kun siinä yöllä suunnilleen rajotinta vasten tulin takaisinpäin. nollasin siis kulutusmittarin uteliaisuuttani.
Talvella kulutus käytännössä 2 litraa satkulle enemmän. sitte viä webasto lisäksi se kun pöhisi talvellä lähes taukoomatta ja silti ai takki päällä ohjaamossa olla.
Muistaakseni toi olis tyhjänä painanu reilun 6000kg tohon sitte päälle 1000l teräksinen jäteöljysäiliö, sdmo 20000 agregaatti, kompura, 5 öljytynnyriä joita sai kyllä tarvittaessa muutaman lisää kyytiin ja kunnolla kiinni. työkalut viä päälle ja 1500kg perälauta tossa oli kans.
laskeskeltiin että 9000kg toi olis vakiokuormalla painanu.
Pikkupyöränen rimpulahan tää oli 17.5 vanteilla. Sillon kun tosta alkoivat puhuun niin esitettiin toive ettei mitään pikkupyörästä. Itseasiassa olivat jo aiemmin suunnitelleet että olis tullu ategot mutta sillä kertaa 2014 tuli uudet 519 sprintterit.Korirakennetta en tiedä, mutta varmaan siellä 6500kg-7000kg omamassalla ollut.
Umpikoppihan tossa päällä oli pituutta 5 metriä eristetty ja jonkinverran vahvistettu, pysty niittimuttereilla vetää letkukelat suoraan seinään kiinni. Ohjaamon katolla tuulenohjain jonka takana ilmawebasto ja korkeutta tolla ajoasennossa 3.2m. Takana ilmajouset
Tolta se näytti alkuvaiheessa.
Vasemmalle seinälle tuli viä hyllyä ja lokerikko lisäksi.
Näytä liitetiedosto 134393
Toi kompuran säiliö on 150 litranen.
Toi seinä sai viä pöydän kokoisen reikälevyn työkaluja varten.
Näytä liitetiedosto 134394
