Hydrauliikka kysymykset
Kuinkas päätellään oikeanlainen hydraulimoottori?
Klapikoneen syöttömatto, kulkee hydrauliikalla.
Käsiin osui syöttörulla, joka ei ole samanlainen, kuin tehtaantekemät, on halkaisijaltaan isompi.
Kehänopeus saisi olla ehkä hieman isompi, kuin maton nopeus.
Tulee sarjaan maton moottorin kanssa.
Kone Japa 385.
Joissain koneissa lienee ns. prioriteettiventtiili, jolla myös säädetään kuljettimen nopeutta ?????
Kone Japa 385.
Onko paljonkin kokoeroo noissa rullissa?
Kone Japa 385.
Laitappa rullien mitat ja alkuperäisen moottorin kierrostilavuus, siitähän se laskemalla selviää
Mistäs ja mitäs arctic/aero hydeä?
En kehtaisi kipata takalaitanostimen säiliöön kolmekakkosta kun kyljessä lukee:
- hiab 1
- esso univis j13
- neste hydr.15 super
- nynäs hydr.ölja 131
- mobil aero hfa
- shell aeroshell fluid 4
- teboil hydr.arctic oil
Ja luonnollisesti tässä taloudessa mobil ja teboil jää hankkimatta.
Wiiman 10w-30 universaalia.....
Ihan yhtälailla se sun käytössäs toimii....
Talvet kun laitos kuitenkin on siihen ikiroutaan kiinni jäätyneenä.....
Joskus oon muutamiin laittanut ihan 220 ATF ööliä.....
No siis mieluummin laitan kolmekakkosta ku jotain moottori-/vaihteistoölppiä. Ja varmaan talvella pitää ainakin Taekwondo käydä ajelemassa. Ja olihan talvella muitakin ajoja, että ei nyt ole mitään esteitä talvikäytölle kun etenkin Mersu-osuus kokonaisuudesta toimii.
Ja kesällä ois tarkoitus ehostaa takapyörille ainakin sellanen metrin korkea ramppi tuohon pihaan. Passaa tulvan tulla vittuilemaan, meillä on keitiön uunissa ennen vedet kuin ne pääsee ees koskemaan takarenkaita.
Eipä tuota tuotenimeä ihan täysin kannata tuijottaa. Eiköhän tossa mene shellin tellus vx15 toi pitäs löytyä ikhlta. Luulis jotain passelia salhydroltakin löytyvän.
Arctic 15 tossa se olennaisin seikka jota nyt pitäisi löytyä niiltä jotka myyvät muutakin kuin henkilöautojen moottoriöljyä.
Ihan samoilla linjoilla. Laitoin IKH:lle kyselyn saatavuudesta kun nettisivuilla saldo nolla, joten myymälöissäkään ei varmaan ihan liikaa ole (20l kannu, tynnyrillistä en tarvi enkä pysty kuskaamaan ennen ku saan ölppää). IKH reissu on muutenkin tiedossa, niin ei varsinaisesti haittaa (ja kaikki ehkä mahtunee eukon käyttikseen mitä sieltä tarvii).
Vaikka nostin onkin vanha, niin ei sitä viittis pilata millään pilipalipurkkavireillä kun mulla ei ole mitään rahkeita sen uusimiseen. Tuo on aikalailla rakennettu tuohon autoon ja kuormakorirakenteeseen ja ollut siihen naitettuna 19 vuotta.
Millä nimellä hakea netistä hydraulivipujen kahvoja? Ihan suoraan venttiiliin vaikuttava vipu, olisko M10 tai M12 kierre, mutta pitäis löytää sellainen nuppi päähän, missä olis mahdollista laittaa nappi 6/2 venttiilille. Vai pitääkö sekin tehdä ite?
