Just viime viikolla kuulin yhdessä podcastissa tästä: https://atuin.sh/Kaikkee joutavaa sitä onkin takaraivoon jäänyt. Vissiin joskus viettäny liikaa aikaa koneen ääressä..![]()
Pohtinut pitäisikö viritellä käyttöön.
Windowsin oma käytössä.Pyörittääkö jotain raskasta antivirusta? Jos, niin Windowsin oma riittää kyllä hyvin pitkälle.
Käynnistymiset alkuperäisellä kovalevyllä kestävät kauan, mutta muuten käytettävyys on vielä siedettävä. Ei kaatuile.Onko koneessa muuten suorituskyky kohillaan?
Kaatuileeko kone?
Onko siinä alkuperäinen kovalevy vielä?
curl -O https://speed.hetzner.de/1GB.bin
[/CODE]
Pitää ainakin ajaa sellaisessa kansiossa johon on kirjoitusoikeus. Jos terminaali aukeaa vaikka C:\Windows\System32> - niin tulee virheitä.Tulee curl error 56....
proxy blocking?
Jatkan tutkimista
PS C:\curl_test> curl -O https://speed.hetzner.de/100MB.bin
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 100M 100 100M 0 0 3376k 0 0:00:30 0:00:30 --:--:-- 15.6M
Uskoisin että linuxi toimisi, joku tuossa kympissä on. Inhottavaa kun ei saa kunnon virheilmoituksia.Tämä voi mennä liian vaikeaksi, mutta itse kokeilisin eliminoida windowsin pois yhtälöstä. Eli joku linuxin live cd usb-tikulle ja sillä bootta ja testaa miten kone toimii.
Jos pelaa, ni sitten siellä kympissä on joku vipstaakki väärässä asennossa.
Sä oot varmaan tänki kahtonu, mut tulipa nyt semmonen ajatus mieleen että eihän siellä sun verkossa ole nyt kahdella koneella samaa ip osoitetta? Joskus on semmonenki tilanne ollu ja on aiheuttanu pätkimistä puolin ja toisin.
Ja sitte semmonenki kokeilu ois vaihtohtona että jos sulla wlani tikku siihen koneeseen on, ni tee puhelimella hotspotti ja yhdistä sen kautta nettiin. Jos siellä reititin vaikka haraa vastaan syystä tai toisesta.
Joo toi oli itelläkin mielessä, vanhemmat laitteet ei pysy 5Ghz jos havaitsevat sitää ollenkaan. Tyrkkääppä puhelin tarjoilemaan vaan kaksnelosta ja kato mitä tapahtuu.Ok. Vielä semmonen ajatus iski lanttuun että millasta hotspottia se sun puhelin tarjoilee? Antaako se 5ghz vai 2.4ghz vai niiden comboa?
Joissaki vanhemmissa laitteissa ollu mulla semmosta ongelmaa että pysyy rauhallisessa selauksessa 5ghz wlanissa mut jos alkaa kattoo esim videoo ni tipahtaa pois. Ja tätä pätkimistä tapahtuu muutaman sekunnin tahdilla. Pakottamalla 2.4ghz ongelmat läks poies. Tuoreemmissa laitteissa ei ollut sitä ongelmaa.
Kännyn spekseissä on 5 GHz, en tiedä voiko vaihtaa. Tuo voisi olla syynä, hyvä huomio. Mutta se win7 toimi näillä raudoilla.Ok. Vielä semmonen ajatus iski lanttuun että millasta hotspottia se sun puhelin tarjoilee? Antaako se 5ghz vai 2.4ghz vai niiden comboa?
Androidissa löytyy hotspotti asetuksista versioista riippuen jotain advanced asetusta tai compatibility modea muistaakseni.Kännyn spekseissä on 5 GHz, en tiedä voiko vaihtaa.
Toinen vaihtoehto voi olla sitten siinä puhelinverkossa tapahtuvia viiveitä jotka kertautuu sitten tossa välissä, eli puhelin itsessään hakisi 5g verkkoa maailmalta, tippuu välillä 4g verkkoon jne...tai ollessaan 4g verkossa hakee välillä 5g verkkoa, jolloin kyllä pätkäisee latauksen...
Ei se siitä 4geestä alespäin putoa kuin poikeustapauksissa, mutta hakeeko se puhelin välillä 5geetä, eli jos simmi 5g simmi ja puhelin tukee 5geetä, puhelin hakee automaattisesti välillä että ollaanko 5gee alueella ja se pätkäisee latauksen, Itse ollaan ihan 5 gee verkon rajoilla, niin emännän uusi työpuhelin pätki ihan hitolleen sekä puheluita että varsinkin teams yhteyttä, sitte kun laitatin että vain 4 gee, homma rauhoittui.Täällä sivummalla on vain 4G, en ole huomannut että tuosta putoaisi. Olen myös todennut saman ongelman sekä DNA:n että Telian verkoissa.
OK, ny tarttee funteerata vähän, hieman omalaatuista on, jos toinen kone kuitenkin latailee ihan hyvin. Eri selaimia oot kokeillu, wlanin systeemit ja puhelimen systeemit OK....hiukasen on jossain joku bittentaali poikittain, mutta missä...Liittymä on vain 4G, mutta puhelimessa oli 5/4/3/2 auto, vaihdoin 4/3/2 auto. Testaan taas, menee hetki.
edit: testattu. Pätkii edelleen. Kiitos kuitenkin näistä neuvoista.
Näinhän se pitää mennä. Muilta loppuu motivaatio auttaa jos ei tule palautetta tai kerrota mikä oli se viisasten kivi.Itse tykkään siitä että viitsitään raportoida keskustelupalstalle kun ongelma saadaan ratkaistua.
