Hitsuupyöritin?Tätäkin joskus vähän lahjoittelin mutta ei ollut noutajia niin nyt saattaapi olla ehkä käyttöä
Näytä liitetiedosto 102526
Eiku voi olla että täytyy käyttää ZKN ssä kiinni asti.Hitsuupyöritin?
Jahas, kannattaa kaivaa suojavarusteet esille jo. Siellä varmaan suunnitellaan grillin jarrulevyjen sorvausta.Eiku voi olla että täytyy käyttää ZKN ssä kiinni asti.
Ootko vielä johdossa?TOS SN 40 Sorvi – Kiertonet.fi
Kiima iskeny!
Näyttää nuo laatusorvit olevan vähän hakusessa, tai sitten ylihintaisia ja toisella puolella maata, niin katsellut tässä noita pienempiä (ja halvempia) kiinasorveja. Paulimotilla olis ihan hyvä valikoima ja rahtikaan ei hirveitä kustanna, noin 300-400 euroa sorvin koosta riippuen. Pari vaihtoehtoa jotka just menis vielä budjettiin.
Pienempi: https://www.paulimot.de/Drehbank/pm3700
Isompi: https://www.paulimot.de/Maschinen/D...be/181/Drehmaschine-PM3800-mit-400-Volt-Motor
Pienempi malli voi kyllä jäädä aikas pieneksi kun 125mm pakka ja 26mm karareikä. Isommassa olis 160mm pakka ja 38mm karareikä. Mutta tässä isommassa ei ole syöttövaihteistoa vaan syötöt säädetään hammaspyöriä vaihtamalla, mikä vaikuttaa työläältä.
Itsellä kun ei sorvauskokemusta ole niin mietinkin, että miten paljon noita syöttönopeuksia joutuu ruuvailemaan näin kun tallisorvauksesta puhutaan? Jätetään kierteiden sorvaus nyt pois laskuista. Että saisko jotain perus puslaa ja holkkia tehtyä ihan yhdellä syöttönopeudella? Vaikka nyt 0.10 tai 0.15mm/r
Mä en usko, että noissa tonnin sorveissa on taajuusmuuttajaa. Todennäköisesti vaan leikataan aallosta osa pois eli samanlainen kuin lampun himmennin.tuon pienemmän saat veivarilta "tonnilla" ja on jopa isompikin kun karareikä on suurempi. Ja taajuusmuuttajalla veivarin peli.
Katoin tuota vevorin sorviakin mutta aikas hempuli kun painoa vain 84kg. vs paulimot 340kg.tuon pienemmän saat veivarilta "tonnilla" ja on jopa isompikin kun karareikä on suurempi. Ja taajuusmuuttajalla veivarin peli.
Nettisivulla on maininta 'brushless motor' että onkohan joku dc-moottori kyseessäMä en usko, että noissa tonnin sorveissa on taajuusmuuttajaa. Todennäköisesti vaan leikataan aallosta osa pois eli samanlainen kuin lampun himmennin.
Eihän noista ainakaan painon perusteella voi samana päivänä puhua.Katoin tuota vevorin sorviakin mutta aikas hempuli kun painoa vain 84kg. vs paulimot 340kg.
