MF 135 sarjanumero ja PA-ongelma
Sitten oli 165:ssa niitä hiton rumia ihan kantikkaita koppeja, missä ikkunat oli kiinni sellaisilla klipseillä ilman tiivistettä. Sellaisenkin olen nähnyt 135:ssa, mutta lienee jälkiasennus. Minkä merkkinen se koppi oli?
Oliko Maaselän kone ?
Tuollanen IKH? hirvitys oli 175 päällä kun se mulle tuli. Oli senverran kuppasessa kunnossa että hävitin pois ja laitoin alkuperäisen malliset lokarit.
Meillä tuo ferku on 6+2 vaihteistolla ja mitään kilpeä ei ole ohjauspyörän oikealla puolella, kun sillä kohtaa on käynnistysavain. Vain vasemmalla puolella oli se kulunut kilpi, jota en vielä irroittanut.
Liitteenä kuvia muista tunnistetiedoista.
Sitten kysymys PA-suodattimista, niitähän tarvitaan kaksi ;) Katselin Traktorimiehestä, että niitä olisi (ainakin) kahta eri sorttia mistä valita, tässä ensimmäinen ja se toinen. Nykyisten tietojen perusteella olisi päätymässä tuohon toiseen, mutta onko tuolla yhden millin korkeudella miten iso vaikutus mihinkään? Nykyiset suodattimet ovat merkitty kuten kuvasta näkyy. Olennaisinta lienee tuo 7111-296.
Kiitokset jo tässä vaiheessa Konekansa mainioista avuista ja vinkeistä! :peukku:
Sekä Donaldson että Delphi ovat laatutuotteita.Milli ei tässä tapauksessa ole merkityksellinen. Toivottelen vain helppoa ilmausta suodatinremontin päätteeksi!
Näytä liitetiedosto 116182
Näytä liitetiedosto 116183
Näytä liitetiedosto 116184
Näytä liitetiedosto 116186
MFilter on laadukkaampi; on Ikh donaldsoneissa 0 renkaat ei aina sovi.. 296 tai 1296. Hana tietysti kiinni ennen irroitusta. Tinnerillä urat puhtaaks. Vaseliinia uraan pysyy renkaat. Hana auki. Alimaisesta ilmaruuvi auki kunnes tulee pö:ä. Sitten sama ylimäiselle. Jos on ehjä hana, ei välttämättä kuin pitkä startti. Jos pitää ilmata pumppu, ylimäinen ensin ja alimainen sitten (outo järjestys) Näillä
Jes! Mullahan on vielä tankki kuivana ja hana laittamatta takaisin, kun sitä ruostemähmää oli sielläkin. Tehdään nyt kerralla kaikki puhtaaksi eli priimaa, niin ei tartte vuodattaa kyyneliä sen tähren että joku jäi vaihtamatta tai putsaamatta ;)
Samalla kun tankki oli irti, niin näytti niiden suuttimien ympäristö olevan sen verran puhdas että on tainnut se korjaamomestari tai -orja puhdistella suuttimet. Olivat vielä merkanneet valkealla tussilla kaikki sylinterit, väriäkään ei ollut haalistunut.
Ei se vielä toki takaa että siellä ei mitään hämminkiä olisi, mutta.. Mä saan ilmata koko pö-ketjun, kun tulee vaihdettua uuteen hanalta lähtien liki kaikki paitti syöttöpumppu ja letkut/putket.
Nuista PA-suodattimista vielä, onko se ensiö- ja toisiosuodatin samanlainen? Kaikilla sivuilla mitä olen käynyt, niin mainitaan vain ensiösuodatin, toisiosuodattimesta ei mainintaa.
Samoja ovat sekä ensiö- että toisiosuodatin 100 sarjan massikassa Jossain vanhemmissa massikassa oli karkea suodatin ensin ja hienosuodatin jälkeen. Kehitys kehittyy!
No halotaan 1 hius. Jos sinun on se turvakatkaisija (ei lähde aluevaihde päällä käyntiin) rikki, vaihda se 20€ samalla kun on suodattimet irti. Nyt kun on kasaamatta niin ota vain ne M filterit niin samaan hintaan sopivat 0 renkaat. Ainakaan Nuffiin ei sovi. Sitten niiden 0renkaiden pidikkeeksi kannattaa hakea tappivaseliinia. Sillä pysyy tiivisteet kunnes laittaa kipot kiinni
Missä tämä turvakatkaisija on? Mä tiijän vain sen vedettävän "tappokytkimen", jolla sammutetaan traktori.
"Mötti" suodattimien takana. Edestä päin tulee johto ja taakse päin lähtee. Se on ruuvattava. Alkuperäinen ruuviliittimillä ja tarvikkeet laatta liittimillä. Jos on kauan seissyt H tai L asennossa siellä pohjassa oleva kuula on jumittunut. Esim. WD 40:llä suihkauttaa ja varoen esim isoilla pihdeillä painelee se voi alkaa liikkumaan. Jos sinun ei lähde vaihde päällä käyntiin se on ehjä. Kokeile vain avaimesta hiukka vaihde päällä vaikka suodattimet irti, jos ehjä; ei tapahdu mitään, se on ehjä
Juhannuksen kruunu oli Verkutsonin käynnistyminen. Tosin joku hikka sattui tähänkin, eihän se muutoin maistuisi niin makealle.
Hikaksi muodostui yksi irrallinen piuha, mutta sekin saatiin paikoilleen ja Verku tärähti käyntiin.
Koekäytettiin öbaut 30 min ja käynti oli tasaista, eikä se sammunut nyt. Noh, aika näyttää esiintyykö käyntihäiriöitä. Pitänee tässä illalla vielä tankata tankki täyteen ja koekäyttöön sitä ajon muodossa.
Kiitokset kaikille avusta! :peukku:
Sen mitä olen MF 135 käyttänyt, niin kaikki tuntuisi toimivan, mutta sähköjen eli mittareiden kanssa on nyt askaretta. Täten muutama lisäkyssäri niihin liittyen, kun kaapelit ja niiden liittimet ovat ajan saatossa hapristuneet.
Onko jostakin ostettavissa ns. kaapelisarjaa vai pitääkö ne laittaa yksitellen? Tieten paras olisi jos ne saisi kaikki yhdellä kertaa uusittua ja jos niissä olisi vahvistettu kaapelivaippa (haarniska tms.), niin kestäisivät paremmin sään vaihteluita.
Eipä noissa montaa johtoa mene, niin tekisin itse. Sellaista sukkaa vaan päälle, niin pysyy nipussa.
