Tuosta tankin "tiskauksesta". Onko tankin puhdistus puhtaalla löpöllä ja pirunkouralla + nukkaamattomalla liinalla näin "kotikonstein" suotava/hyvä keino likajäämien poistoon?
Tuollaisenkin saa tehtyä:
Veikkaanpa että imuria tehokkaamman saa jos on vähän tehokkaampi paineilma
Kyllä se niin taitaa tässä tapauksessa olla että ei oo sihtiä.
- Toki tämän jälkeen vois piruuttaan tarkastaa akun jännitteen.
Kannattaa tosiaan pyrkiä mittaamaan noita jännitteitä esim. akun navoista, startin päässä plussan pultista. Liittimet ja akun kengät voivat olla huonolla kontaktilla näihin, joten kontakteissa olevat viat näkyy myös mittauksissa. Luonnollisestikaan maalatusta pinnasta ei mene sähkö läpi, eli sen mukaan vähän katsoo mittauskohtia. Hyvä on myös hieman koittaa puhdistaa mittauskohtia, jotta kontakti on hyvä.
Ja sitten kun startin sähköjen kanssa ropelletaan, niin varovaisuus ja terve järki mukana! Startin vahva plus on suorassa yhteydessä (ilman sulaketta) akkuun. Oikosulku akun miinuksen (traktorin rungon) kanssa on aina katastrofaalinen. Jos epäröit jotain tekemistä, niin akusta miinusnapa siksi aikaa irti.
Huom! Ylläolevat ohjeet pätevät tilanteisiin, joissa miinus on rungossa ja plussa kulkee johdoissa. Jos runko on plus, niin käännä kaikki plussat miinuksiksi ja miinukset plussiksi. Käsite "akku" tarkoittaa yllä mahdollista akkukokonaisuutta muissa kohdin kuin sarjaan kytkettyjen akkujen erillis mittaus. Jos on siis esim. 6V+6V akut sarjassa, niin esim. "Akun napajännite ilman kuormitusta" = 12V (toivottavasti vähän enemmän).
mä oon 4000 huuhtonu ihan vesiletkulla. hana pois ja letkulla vettä niin että kaikki irto ryjä poistuu veden mukana, hanan sihdin onkinu korkin kautta jos ollu irti. sit paineilmaa ja kuumailma puhallinta niin kauan et tankki on kuiva. keskelle jää vesipisarat saumaan niin keppiin rätti teipillä ja sillä vedet pois ja paineilmalla loppu kuivaus. hana kiinni ja tankki täyteen.. hyvin on onnistunu..Itse suunnittelin että paineilmalla 15kW kompuralla ja isolla pillillä puhaltaa semmoisen myrskyn tankkiin että sakat lähtee kyytiin ja sitten lasken tankin tyhjäksi. 4000 Fordista niin hankala olis irrottaa tuo tankki.
Ehkä painepesurikin olis irrallaan ollessa yksi vaihtoehto.
Kiitos @kymi kun avasit asiat rautalanka-malliin! Yhellä 12 V akulla pelataan, ja miinus johto menee runkoon.
Joo sori meni vähän runoiluksi. En oo silleen Massikkamäen miehiä, että tietäisin varmoilta mitä missäkin on ja välillä kun on noita vuosimalli- & varustekohtaisia eroja. Noilla kertomillani mittauksilla kun saa setvittyä samoja ongelmia ihan kevyestä puutarhakalustosta, autoista, traktoreista, rakkaasta kalustosta jne.
Vaikka noissa asioissa puhutaan esim. huonon kontaktin aiheuttamasta vastuksesta, niin tuota vastusta on perus yleismittarin ohm-alueella vaikea havaita. Paljon konkreettisempi jos esim. startin rungon ja akun miinuksen välillä on kuormitettuna.
Samoja sääntöjä voi soveltaa vaihtovirtalatureihin, mutta osa ongelmista kulkee käsi kädessä.
Eikä mittään, just hyvä
Millä välillä nuo jännitemittaukset ois syytä olla? Suoraan navoista pikkasen yli 12 V, mut entäs muut?
Oliskos vilkkurele....Sitten löytyi tälläinen komponentti, jonka piuhat olivat irti. Ei mitään käryä että mikä kompo ja mihin se pitäisi olla kytkettynä..
