Saparovedon suunnittelusta toteutukseen.
Muistaakseni jousia on 12 kpl. 6 lamellia.
Yleensä menee käytännössä jousi poikki, jonka takia kääntäjä avataan ja kootaan uusilla tiivisteillä. Harvemmin ne vuotamaa alkaa.
Yksi juttu tuli vielä mieleen. Koura auki -letku tulee 0 -merkittyyn kanavaan. Silloin kouraa kiinni puristettaessa paine ei kohdistu akselin tiivisteeseen.
Niin siis katsoin ekaks hätäsesti, jos 10 jousta maksaa ton alle yheksänkymppiä nii ei ne ny silloin hirveen hintasia ole, meinasin että yks jousi olis ton hintanen...
Joskus olin apuna korjaamassa pyörittäjää , kouraan tuleva akseli oli jännästi venyny nii että kouralle menevien letkujen poraukset oli soikeat eikä enää saanu tiivistymään kunnolla.
Ja kääntäjän kun purkaa niin samaan syssyyn myös uudet pultit jokapaikkaan.:)
Rhs;sät sahailtuna, hitsausmutterit kolvattuna täytyy vielä leikkeisiin tehdä reijät kaksoisnipoille.
Olis pitäny ottaa valmiiksi nekin mutta ei ollut 45° kulmanippoja että olisi saanut mitoittaa paikat.... Sen takia leikkeet vielä kolvaamatta ja ovat "nurin selin kuvassa" mutta hommasta pääsee jujulle:eek:
Kaikkea muuta kun valumöttiä puuhailtu :)
Mc corminkin pika ehostus palaxin eteen.
Suodatin jalka haljennut jo joskus ja nyt alkoin ketuttamaan märkä koneen kylki!
Kokeilin ensin isontaa vaan pulttia mutta halkeema jatkui maalin alla ja vuoto jatkui.
Ikh olisi myynyt tarvikkeen. Olis joutunut putkia taivuttelemaan ja vaihtamaan kun lähdöt päädyissä.
Facebookissa international ryhmään kyselyä ja kappas ihan naapurista löytyi ehyt.
Ultraääni pesut ja kasaus uusien suodattimien kanssa.
Moottoriöljyt vaihdettu viimevuonna vaihdoin vielä varoiksi kun kone seissyt lähes koko talven.
Vaihteisto/peräöljyt taitaa olla vaihdettu viimeksi 20v sitten :leveahymy:
Nyt vain palaxin eteen:virnpeuk:
Kotipajan konepäivitys :vasara:
Nuukalti oli mitään työkaluja mukaan mutta eipä ne kiinasta kalliita ole ja välttää kotosalla.:peltor:
Nyt pikku putsaukset,pesut ja asemointi paikalleen.
Kannattaa digitaaliset mittalaitteet laittaa tuommoiseenkin, kaikista halvimmat kiinasta saa reilulla parilla Sadalla. Helpottaa työtä erittäin paljon
Tuo jyrsinkone oliko värnamo? Siinä on paljon samoja piirteitä mitä vastaavan kokoisessa pedersenenissä.
Tässä ollut aikaa miettiä...... Ehkä täysin turhia juttuja mutta kuitenkin....
Nyt öljy ajetaan harvesteripäälle kuormaajan pöydän läpi joka varmasti jarruttaa kulkua jonkin verran.
Myös painelinjassa on "verkkosuodatin" ja tietty heti 90° kurvi:D:D
Jos jättäisi suodattimen välistä korvaisi tuollaisella Y-haaralla josta sitten toinen linja suoraa harvesteripäälle ja toinen luonnollisesti kuormaajalle.
Arvaten että Y-haara hidastaa virtausta vähemmän kuin nykyinen tai kuvassa alla oleva ratkaisu:rolleyes:o_O
Ei kai miettiminen koskaan turhaa ole :D.
Harvesterin venttiilistä varmaankin riippuu.
Jos on suljettu keskiasento, niin silloin pitäisi voida kytkeä rinnan.
Ensimmäisenä on ehkä vapaakierto-saha. Sen voi joutua muuttamaan jotenkin.
Näytä liitetiedosto 114054
Näytä liitetiedosto 114051
Isot metsäkonevalmistajat ovat luopuneet hydrauliikan painesuodattimista käytännössä kokonaan, syynä ihan puhtaasti hyötysuhde.
Hyvä vai huono asia?
Kunnollinen paluusuodatin hoitaa homman. Ei toi painesuodatinkaan autuaaksi tee, jos nyt jostain metallia ennen tota painesuodatinta lähtee kiertoon niin melko äkkiä tekee reitin tosta suodattimesta läpitte.
Tossa kun noiden kaivinkoneiden kans on tullu oltua tekemisissä niin suodatus menee niin että imusihti tankissa, esiohjauksessa pieni painesuodatin tosin ei kaikissa ja sitten on paluusuodatin jota löytyy myös sellasia että joissain tilanteissa osa öljystä menee tosta suodattimesta ohitte. Siltikin näillä ajetaan yli 10t tuntia eikä tartte pumppuja tai lohkoja vaihdella
Aika kuluu siivillä..
Koneella on töitä tehty pieniä parannuksia vauhdissa.
Tolppajalka penkille sai jaloille tilaa.
Piruvie.... Takinpieli tarras nappeihin kiinni ja tyvestä poikki koko kytkin... Taas sai viikon vartoilla vaihto osia.
Katto karbonaatin uusinta niin taas näkee kyllä joudutti työntekoa.
Akselivakaimen pukit ja letkutelineet kolvailtu.
Sommittelua akseli putken päälle on kulutuspala tulossa.
Ilman ongelmia ei aina matka taitu. Puunpätkä ketjun väliin ja ketjupiukaksi läpi meni että heilahti 10pr Alliance.
Hyvää juhannusta joka suomen kolkkaan! :traktori:
Sinne ne sylinterit tipahti.
Seuraavaks vähän miettiä tota kytkentää.
Jaken kaavio löytyi netistä toteutettu 6/2 venttiilillä.
Tän lisäks räjäytin ton pyörittäjän viimein. Nyt ei koura enää jaksa pitää kiinni vaan heltiää ja joutuu kiriin pikkuhiljaa.
Vikaahan siellä oli, leikanut yläpuolelta.
Ajatus koittaa korjata. Tiputtaa tasoja 0,1mm ja hioa siivet ym taas välys kuntoon.
Akseli.
Kansi.
Välykseen ohje. 0.05mm
Hyvää juhannusta! :)
Joskus noita kääntäjiä tosiaan leikkaa, syystä tai toisesta.
Normaalistihan rotaattorin akseli liikkuu yläpäätyä vasten vain kun kouraa painetaan auki ääriasentoon ja pyöritetään kääntäjää. Kiinni painaessa paine työntää kohti neulalaakeria. Naarmujen tasoittelu käytännössä riittänee. Välys ei tuollaisessa voi oikeastaan mitenkään mennä väärin, kun samat osat laittaa takaisin paikoilleen.
Olisikohan alunperin toinen ruskeista tiivisterenkaista vuotanut, ja paine työntänyt päittäisvälystä väärään suuntaan aina kouraa käytettäessä?
