Tai sitte tehty kierrepaalujen laittoo muutamia kymmeniä, painatettu ja pyöritetty...
Hyvää juhannusta!
Joskus noita kääntäjiä tosiaan leikkaa, syystä tai toisesta.
Normaalistihan rotaattorin akseli liikkuu yläpäätyä vasten vain kun kouraa painetaan auki ääriasentoon ja pyöritetään kääntäjää. Kiinni painaessa paine työntää kohti neulalaakeria. Naarmujen tasoittelu käytännössä riittänee. Välys ei tuollaisessa voi oikeastaan mitenkään mennä väärin, kun samat osat laittaa takaisin paikoilleen.
Olisikohan alunperin toinen ruskeista tiivisterenkaista vuotanut, ja paine työntänyt päittäisvälystä väärään suuntaan aina kouraa käytettäessä?
Juu, on sitte tehty mitä hyvään....Kyllä avaamattomana tuollainen yli 20v , tuollaiselle kikkareelle, on ihan hyvä saavutus....
Ongelmallisempi ilmata sekä pitää ilmattomana.Paikallisessa ikh;ssa ei ollu venttiiliä hyllysä....
Täytyy varmaan banjopultteihin tehdä jokku ilmaus nipat tms.
Yksi ehdotus tuli että kytkeä sylinterit ristiin ja väliin https://www.ep-hydrauliikka.fi/tuote/sahkoventtiili-normaalisti-auki
Olisi yksinkertaisempi,täysin oma piiri ei ryöstetä öljyä mistää.
Taivaan tosi sekin...Ongelmallisempi ilmata sekä pitää ilmattomana.
Aika paljon noita on käytössä ja ihan hyvin nuo toimii.Taivaan tosi sekin...
Tekeeköhän noilla edullisemmilla 6/2 venttiileillä mitään? Vai onko possi paras vaihtoehto?
Fluiconnecton kiinalaisissa venttiileissä huomattavaa läpivuotoa ainakin. EK ja etunostolaitteella semmoset niin laskeutuu aisat päivässä alas. Kuormanlaskuventtiili tarkotus laittaa ehkäsemään.Taivaan tosi sekin...
www.herkesoy.fi
Millainen kytkentä?Itse asiassa, tekisin tuon vaikka kahdella erillisellä 2/2 istukkaventtiilillä, niissä on karaventtiileihin verrattuna olematon ohivuoto.
Puhelimella ei osaa piirtää, mutta kuten tuo Jaken kuva aiemmalla sivulla, sillä erotuksella että venttiilit kumpaankin sylinterilinjaan. T-haara vain tuon kuvan venttiilin paikalle.Millainen kytkentä?
Joku tikku-ukko kuva kiitos![]()
Tuleekohan liika kova jos on ns 100% tollasilla 2/2 venttiileillä. Tai kai nekin jossain kohtaa läpi päästää.Puhelimella ei osaa piirtää, mutta kuten tuo Jaken kuva aiemmalla sivulla, sillä erotuksella että venttiilit kumpaankin sylinterilinjaan. T-haara vain tuon kuvan venttiilin paikalle.
Tolla paineella ei ole merkitystä ton akselilukon voimaan. Käytännössä lukko pelaa päällä ollessaan niin että kumpikin sylinteri venttiilillä tulpattuna ettei öljy pääse mihinkään suuntaan. Vapaalla taas öljy menee sylinteriltä toiselle venttiilin läpitte. Toi 9 bar riittää hyvin ilmaukseen ja varmistaan että järjestelmässä on kokoajan öljyä eikä pääse mitään tyhjiöön syntyyn vaikkapa lämpötilan vaihtelun takia.Tuleekohan liika kova jos on ns 100% tollasilla 2/2 venttiileillä. Tai kai nekin jossain kohtaa läpi päästää.
Laskin sylinterin voimaksi;
Paluulinja paine 9bar (mittasin oikein suodattimen jälkipäästä.)
Mäntä 80mm
Varsi 40mm
Työntö 0.46 Ton
Veto 0.35 Ton
Kai siitä jotain apuja on?
Vielä pöyhäsin jaken sivuja...
Näytä liitetiedosto 136009
Eipä tässä isoa eroa oo tohon toiseen kuvatukseen edellisellä sivulla.
