Akkukäyttöiset työkalut; porat, rälläkät jne. | Kehuja ja kiroja
Onko kukaan nähnyt tämän tyyppistä pinnanpuhdistuskonetta akkukäyttöisenä? Myös hätätapauksessa kävis letkusähköinenkin, mutta käyttökohteissa ei ole käytössä isoa kompuraa, missä ilma riittäisi pyörivän koneen tarpeisiin. Siis järkihintaan, jonkun muistaakseni löysin yli 1000 euron hintaan. Tai onko tuollaiselle piikkisika harjalle olemassa kiinnitintä kierrosnopeussäätöiseen rälläkkään?
Mites tuossa on tuo kiinnitin-napa kiinni?
Olisko 6 tai 8 mm kuusiokolopultilla ja tuo napa halkeaa harjan vaihtoon. Ihan tarkkaan en muista. Kaverin korjaamolta olen pari kertaa lainannut pikkujuttuihin Snap-Onin vastaavaa, eikä ole harjaa tarvinnut vaihtaa, kun tuntuu kestävän.
Se tuo kierrosluku vaikuttaa kummasti kestävyyteen - ja käytettävyyteen......
Tollasessa linkittämässäsi laitteessa on 3500rpm + piikit "hylkiviä" syömäsuunnassa, kun taas 125mm rälläkässä on kierroksia 10500-11500rpm ....
Ja tuo rällän piikkilaikka syö vähänkin pehmyttä materiaalia ihan saakelesti + ne irtoavat ja lentelevät irtopiikit ei oo mukavia iholla + vähänkin reunaan mennessä meinaa koko laite lähteä käsistä ....
Alustamassaan kun tuolla piikkisialla ajaa harja väärin päin, niin kyllä irtoaa... Siis massa, ei piikit.
Juu kyllä. Oon joskus kans ite kokeillut jossain.
Omiin työvälinevalikoimiin ei moista kuulu kylläkään.
Tuo on hiton hellävatainen lopunviimein vaikka on pureva. Ekaa kertaa kokeilin kun olin siellä kaverin korjaamolla tuuraamassa, kun kaverilta oli käsi leikattu. Yhteen autoon kun peltitöitä tein niin kerrasta päätin, että tuollainen pitää saada. Silloin ei vielä ollut noita kuin Snap-Onina, niin hinta oli rajoittava tekijä. Nyt olmakoneita on jo siedettävään hintaan, mutta kun haluis akkukoneen.
Letkusähkökone vois olla toisaalta hyvä vaihtoehto, jos pitkään joutuu ylöspäin harjaamaan, niin ei olis akku painona. Räystäänaluset kaikki hilseilee niin pahasti, että raapata pitää puhtaaks ennen maalausta.
Luulis nyt, että tuollaisen keskiön saisi askarreltua jollain tapaa rälläkkään?
Mites, vaatiiko tuo paljon voimaa? Esim tuo omassa halpis akkurälläkässä kolme tehoaluetta ja pienimmällä teholla sopivasti kuormittaen pysyisi kierrokset varmaan tolkun rajoissa. Mutta jos vaatii kovaa painatusta, saattaa hyytyä.
Mittasin kierrokset, 4890 pienimmällä teholla, kuormittamattomana. Luulis herkästi lähtevän tonni pois, kun antaa kuormaa. On halpa ja kevyt laite, tais olla alle kilon ilman akkua. M10 kierre akselissa.
