Kellään kokemuksia tämmösestä akkukäyttösestä lumi"lingosta"?
Tulis vanhemmille apuvälineeksi, jos en aina kerkee kaikkia lumia sinne linkoomaan, ni saisivat kulkureittejä ja ovenetusia vähä keveemmin putsattua. Yksinkertasuus ja keveys noissa akkuvehkeissä on plussaa, akku kiinni ja napista tulille ja menoksi. Isäni on muistisairas ja henkeen ja vereen wanha rattorimies, joka joutu nyt luopumaan talvisesta lempipuuhastaan eli linkoushommista. Sen takia sitten on tekemisenpuutetta ja alakuloa kun ei lumitöitä pääse tekee/jaksa tehä..
Jos se tuommonen härveli onnistus häneltäki käytellä, ni jos se mieliki sieltä sitte kohenis.. Toiminta-aikaa tommosella 4Ah akulla lienee puolisen tuntia, joka kyllä varmaan riittää niin ei kerkeä kovin väsyttämään itteäsä. Akkua ladatessa saa levähtää isäkin.
Näytä liitetiedosto 105997
https://www.k-rauta.fi/tuote/lumilinko-ryobi-rst36x5140-36v-40ah-51cm-hiiliharjaton/4892210173027
Joo kyllähän siinä pääasia ois isälle saada mieleistä puuhastelua ja ajankulua. Koko pihaahan ei missään nimessä ole tarkotus tuolla putsata, eikä tuota ole edes siihen tarkotettu.
Siinä pihalla on laatotusta jonku verran ja loput on semmosta jo osittain nurmettunutta vanhaa sepelipihaa, pari tallin luiskaa lisänä putsattavana + postilootalle kulkuväylä..
Lingollahan mä sitte pihan vedän aina kun siellä kotona käyn, mut ku selviäisivät ne väliajat esim tuon avustuksella..
Kyllähän se varmaan sitte menee helpommin kun kovoo se pohja, ainaki olettasin, mut ensilumien luonti voi olla ehkä hankalempaa jos tökkii se härveli.
Tuossa Ryobin mallissa jotenki silmää karsastaa tuo työntöaisan kiinnityspiste alhaalla, ku jotenki tuntuu että se noin edessä ollessaan ois aika herkästi tökkivä. Toki sen saa ottavammaksi noin, ja voihan se olla se tarkoituskin.
Ei se siinä liikkeessä toki siltä tuntunu ku ei vastusta ollu. Pihallakaan ei ollu lunta senttiä enempää, ni ois käyny vähä testaamassa sitä..
Ja sitte tuo muovinen rupeli ei oikein herätä luottamusta. Toki muovinki saa kestämään, mut vähä silti epäilyttää.
Tuohon 450€ hintaan ei oikein vastaaviakaan tunnu löytyvän ja siitä kalliimpaakaan ei kehtaa hommata jos se ei sitten sillä kiinnostakkaan tai se ei onnistu.
Joka kertahan sen joutuu varmasti äiti sille opettaa että miten toimii, mutta tommonen on onneksi yksinkertainen ja nopea "uudelleenkouluttaa"..
Se on se induktioRiippuu mistä roikkuu. Viet pajalle, mekatsu sanoo että oik. vetari hajalla. Ongelma ei häviä, sanoo että vas. myös hajalla. Johtopäätös: oik. oli ehjä...
Voiko olla niin tuuri että autosta (lue: vollepolle) hajoo vetari molemmilta puolilta samaan aikaan?
Hiukan pehmeetä rouskutusta alle 10kmh nopeudessa.Oireet? Napsuttaa vai lakkasi kulkemasta?
Mikäli jälkimmäinen niin joko vetarin pään sokka pettänyt tai keppi poikki.
Suoraan ajaessa tai kurvatessa pihassa.
Koko vetari lienee 60€/kpl (tarkempaa mallia tuntematta).
Oletko katsonut että onko 240vollen pyöreälamppuiset samalla umpiolla?N10 Volvoon pitäs ehtiä vähintään yks ehjä pyöreä ajovalo.
