Kytkimen kanssa touhutta tämä ilta. Koko tämä touhu tämän varaosamajurin remonttiin alkoi toimimattomasta kytkimestä. Ja vikapaikaksi paljastui purettaessa miltei kokonaan jumiin jäänyt silmälaakeri.
Nyt kun tuota vauhtipyörää olen asentanut paikoilleen ja siihen tietenkin tuli uusi silmälaakeri. Laakerin leveys vaan aiheuttaa ihmetystä (ihan normi kuulalaakeri 6305)
Nimittäin se laakeri tulee ulos vauhtipyörän navalta 2-3mm Ja kun sitten mittailin laakerin paikkaa, siten että voisiko laakeri jäädä kantamaan kytkinakselin poorin reunaan. Ja mitatessa se tosiaan pystyy menemään niin lähelle poorin reunaa että alkoi mietityttämään sen alkuperäisen laakerin kiinnileikkaantuminen.. Eli luultavasti se laakeri on jäänyt "pänninkiin" siihen kytkinakselia vasten ja sitä kautta pikkuhiljaa aksiaalisuuntainen kuormitus on jumittanut laakerin...
Ja noista päätelmistä johtuen alkoin miettimään, että onkohan tähän vauhtipyörään jostain syystä sorvattu isommalle laakerille pesä. Mutta kun laakeri kasvaa ulkohalkaisijaa, niin samalla myös laakerin leveyskin kasvaa.
Ja kaikki varaosamyyjät kauppaavat sitä silmälaakeria 6205 laakerikoodilla. Eli laakerin ulkohalkaisija on 52mm. Kun taas minulla oleva laakeri on 6305 ja sen ulkohalkaisija on 62mm
Ja näiden leveysero on 15-17mm
Eli taidankin sorvata holkin tuonne vauhtipyörän napaan ja laittaa sen 6205 laakerin sinne. Silloin se silmälaakerin leveyskin pienenee. Ja kytkinakseli sopii paremmin paikoilleen, ilman että sillä on vaara pohjata silmälaakerin reunaan.
Sitten meinasin laittaa tuon kytkinasetelman paikoilleen, tai siis olihan se jo paikoillaan. Kun sitten tulikin mieleen, että pitääpäs siitäkin muuten tarkistaa kytkinkäpälien korkeudet. Ja kun sain tarkistuspalikat väliin, niin käpäläthän olikin reilut 10mm syvemmällä kuin niiden pitäisi olla.
Ja tuollaiseen mittaeroon ei enää säätöruuvien liike riitä.
Eli selvisi sitten, että asetelma on juuri sen verran kulunut, että säätövara loppuu. Joten nyt tuli vielä asetelmankin osto eteen.
Sylinterikannen kasaus alkoi myös. Venttiilit menee uusiin, tai siis melkein uusiin. Vaihdan siihen Superin kannesta irroitetut lähes käyttämättömät venttiilit. Pakoventtiilit piti käyttää sorvissa kun niissä oli pikkuisen kuoppaa, imuvenat olikin hyväkuntoiset ja ne kelpasivat käyttöön suoraan.
