Fordson Super Major ja myös normaali Major
Noita männänhelman alempia öljyrenkaita on monasti yleensä jätetty pois - jo 60 luvulla....
Nuffieldillakin oli tehtaan ohje jo siis -60 luvulla, että remontintarpeen ilmetessä on tehtaan määräys jättää ne pois.
Kun sylinteri olikin öljystä liian kuivana, ja kuluminen oli epänormaalin nopeaa.
Tuon ajan öljyillä lienee ollutkin tarpeellista, kun voitelivat niin huonosti. Nykyöljyillä en usko olevan tarpeen. Eihän 60- ja vielä jopa 70-luvullakaan moottorilla voinut ajaa kuin viidesosan nykyisestä ilman remonttia, vaikka öljyt vaihdettiin 5 kertaa tiuhemmin.
Samaa ohjeistusta lie olleen joissain tapauksissa vielä -80/90 luvun taitteen laitteissakin ......
On noilla helman renkailla ihan funktionsa, että en jättäisi pois jos käytetään vakioita mäntiä. Eri asia sitten jos aletaan käyttää pinnotettuja helmoja, jolloin ne kestää kontaktia pyttyyn paljon paremmin. Toki jos alkuperäinen valmistaja tiedotteessaan näin käskee ja määrittää olosuhteet miksi tuo pitäisi poistaa, niin miettisin uudelleen...
Ja saa tosiaan miettiä miten ennen oli kaikki paremmin. Toki saa niillä mineraaliöljyillä kukin harrastaa edelleen. Harmi kun teille ei oo enää lyijyllistä bensaa saatavilla...
Joihinkin traktorin moottoreihin on saatavana myös mäntiä, joissa ei ole tuota alemman öljyrenkaan uraa laisinkaan......
Muistan, kun isäukko talveks aina vaihtoi 5w-20 öljyt Ferguun ja Land-Cruiseriin, että lähti öljyt kiertämään pakkasessa, mutta se oli niin lirua, että kesäks piti vaihtaa jäykemmät.
Sattuipas sopivasti Tori:ssa olemaan myynnissä käytetty Majorin vauhtipyörän hammaskehä. Siitä tein kaupat ja se saapui sopivasti tänään perille, juuri kun vauhtipyörän asennus oli alkamassa. Majorin orkkis hammaskehähän oli kulunut yhdestä kohtaa todella pahoin ja ehdinkin kääntää se hammaskehän jo aiemmin eri asentoon. Mutta tänään sen viottuneen kehän sai hakata taas irti ja nyt tuli käytetty, mutta ehjä kehä tilalle. Tuo myyty kehä tuli kuulema Super Majorista, johon istutetaan V8 myllyä tilalle ja siihen vauhtipyörään tuli erillainen hammaskehä ja siksi orkkis kehä oli ylimääräinen.
Siinä kun sitten sitä vauhtipyörää ähelsin paikoilleen, huomasinkin että eihän tässä vauhtipyörä kotelossa ole ollenkaan ajoituksen tarkastusaukkoa, mikä jo muutaman vuoden nuoremmista majoreista löytyy.
Näissä vanhemmissa ajoitus pitää tehdä kampiakselin etupään hihnapyörältä ja siihen liittyvästä osoittimen avulla, samaan tyyliin kuin henkilöautoissa on ajoitus hihnapyörällä. Mutta eipäs vaan löytynyt tästä hihnapyörästä mitään lovea, saatikka mitään osoitinta jakopään kotelosta...
Tämä moottori on kasattu useammasta eri-ikäisestä osasta. Nokka-akseli on uudempaa mallia. Tosiaan, sitä alkuperäistä hihnapyörää ei ole. Onneksi sitten taas vastaavasti vauhtipyörä on laitettu uudemmasta mallista, eli tässä on vauhtipyörällä YKK:n merkki ja asteluvut.
Ja toinen onni oli se, etten ollut vielä laittanut kantta paikoilleen. Nyt sain ykkössylinteristä määriteltyä YKK:n mittakelloa apuna käyttäen ja vastaavasti sain tehtyä vauhtipyörän koteloon oikeaan paikkaan ajoitusreiän josta nyt pystyy sitten ajoituksen tarkistamaan.
Olisi voinut alkaa harmittamaan, kun olisi ensiksi laittanut kannen paikoilleen ja sitten vasta huomannut että kaikki ajoitusmerkit/aukot puuttuu...
Tuo lyijypensa ei aiheuttane mitään haittaa, jokin kumminkin söi ennenvanhaan pakoputkia enämpi ku nykyään. Oliko sitten lyijy, en usko. Lyijy oli kumminkin polttoainetankkausasemalla paljon terveellisempää hengittää ku nykyajan myrkyt. Miksi siis vastustaa lyijypensaa
Nykyään saa 5W-50 öljyä kohtuuhintaan, on saanut jo muutaman vuuven. Voi ajaa 15 000 km vastaavan rupeaman hymyssä suin
Pakoputkien syöpyminen lienee johtunut rikkiyhdisteistä, surkeista materiaaleista ja typeristä rakenneratkaisuista putkistoissa.
Toivon tosiaan, että tämäkin Majuriprojekti etenee sujuvasti ja osoittautuu vuosikymmenten päästä onnistuneeksi kaikilta osin. Tuota sylinterien putkien koholleen jättämistä kumminkin ihmettelen. Majurissa otettaneen reilusta kolmen litran koneesta säälliset alle sadan hepan tehot.
Onko kuivien ja märkien putkien välillä eroo tuossa ohjeistuksessa ja mihin se perustuu. Kun luulis että tuommoiset törröttävät putkireunukset on pelkkää hallaa kun sen kansipahvin pitää muutakin tiivistää ku sylinterit
Kysyn vaan, en kyseenalaista, Hj61:ssä on yks kuiva putki samaan tasoon ajettuna kuin putkettomat sylinterit ja hyvin on toistasataa heppaa ollut tarjolla 3,5 tonnin kärryn vejossakin vuosikausia, satoja tuhansia kilometrejä.
Juu, tuo rikki munkin mielestä oli se syyllinen pakoputkikorjaamoiden putkikasatilataideteoksiin, ei lyijy
Nykyään putket on myös pinnoitettu, sinkillä tai alumiinisinkkiseoksella, tms. Ja ehkä on vähän parempaa terästä kuin halvinta räkärautaa, monesti jopa rosteria.
Muistatko milloin tuo niin tuomittu Mobil 1, 5W-50 tuli markkinoille. Oliko vuosituhannen vaihteessa. No sen käytön aloituksen jälkeen yhtäkään koneremppaa eikä ees kansiremppaa oo tarvint tehä
Intin jälkeen -94 aloittelin autoasentajan uraa, niin silloin oli jo vanha juttu. Veikkaisin kasarin puoltaväliä-loppupuolta. Kasarin alussa, miltä ajalta alan autojuttuja muistamaan, ei vielä synteettisiä yleisesti käytetty, tai olivat kalliita erikoistuoteita.
edit. Tais silloin alussa olla nuo synteettiset 5w-40.
Alkaa mennä pahasti ot. Taitaa olla paras jatkaa omassa ketjussaan, jos öljyistä höpistään. Niille lienee parikin ketjua, jos kaivelee menneitä.
