Sain käymään kylässä yhden tyypin jolla on joku vag konsernin kännykkä sovellus, sanoi sen maksaneen 100€. Diagnostiikka antoi vikoja kertomatta niiden syytä, kuittasi ne ja valo sammui.Täysin mahdoton tosiaan sanoa vikapaikkaa ilman vikakoodeja. Ja niitä ei mikään "universal" koodilukija pääse lukemaan. Itsekin olisin ehkä taipuvainen tuon airbagien controllerin "muistiongelmaan". Sitä ei saa nollattua (tai siis saa, mutta vaatii erikoistyökalut ja erikois softat), joten boksi vaihtoon.
Tuolla nyt todennäköisesti ei ole kuin 1-2 vikakoodia, joten jos hommaa wanhan liiton kkl-kaapelin ja läppärille VCDS Lite:n, niin sillä voisi saada riittävän määrän tietoa ulos. Ja tuolla saa myös koitettua koodien nollaamista. Tuo FAB on vielä sen verran iäkäs, että siihen puree myös kkl-piuhalla vanhan liiton vag-com, joka toki on piratismia, eli ohjeet ja softat saa keksiä ihan itse. Tällöin koko auto kaikkine bokseineen on sekä luettavissa, seurattavissa, että joitakin juttuja koodattavissa.
Empä tuota tiijä, puhelinta räpeltelemällä sai kuitenkin vikavalon sammumaan. Eli pistokkeen laittoi OBD,hen ja langaton yhteys syntyi plutuutilta käkättimeen, tuulilasista syötti vielä jonkun koodin. Sanoi sen olevan vag konsernin ohjelmiston, tiedäppä tuota. Mutta korjasi kumminkin, mikä on pää asia!Mitenkä on sellainen käsitys että puhelimiin ei kyllä mitään merkkikohtaista sovellusta ole VAGeille. Vai tietääkö @kymi ?
Mulla kun porat yms on tuota Ryobin One+ sarjaa niin muutama vuosi sitten hommattu OLT1832 ja hyvin on toiminut ja asiansa ajanut, kun muista vastaavista ei kokemuksia ole (ellei sitä Boschin johdollista lueta, joka oli huono). Akku kannattaa olla ainakin se 5Ah.Onko Ryobin akku trimmeristä kokemuksia, tekeekö sillä mitään. Kävim milwaukea eilen hypistelemässä, aika kolhon tuntunen ja maksaakin vajaa 270 euroa alvin kanssa,ilman akkua. Akkuja on kyllä. Ryobi löytyy 1kpl akku, viimeistely naulaimesta, ryobi on paljon halvempi ja pari akkua tulis mukaan ja laturi. Pitääkö ostaa 2, hyvä ja halpa??
VCDS mobile myös noille VAGin autoille: https://www.ross-tech.com/vcds-mobile/vcds-mobile.phpMitenkä on sellainen käsitys että puhelimiin ei kyllä mitään merkkikohtaista sovellusta ole VAGeille. Vai tietääkö @kymi ?
Tyttären perheessä ryobin trimmeri, hajos hyvin pienellä käytöllä laakeri terän ja moottorin välistä. Suojattu huonosti, kiertyy heinää ja muuta sinne väliin ja hajoittaa laakerin. Viime kesänä korjasin, uusittiin moottori koska laakerin rikkoutuminen rikkoi myös käämitykset moottorista.Onko Ryobin akku trimmeristä kokemuksia, tekeekö sillä mitään. Kävim milwaukea eilen hypistelemässä, aika kolhon tuntunen ja maksaakin vajaa 270 euroa alvin kanssa,ilman akkua. Akkuja on kyllä. Ryobi löytyy 1kpl akku, viimeistely naulaimesta, ryobi on paljon halvempi ja pari akkua tulis mukaan ja laturi. Pitääkö ostaa 2, hyvä ja halpa??
Obdeleven on noin 100 rahaa ja myös VAG:lle. Onhan noita...
Nyt taisimme löytää keinon eli puhelin yhteyteen pöytätietokoneen kanssa. Rasurssiehallinnan kautta siirto puhelimelta pöytätietokoneelle ja sitten USB:n kautta buffaloille sun muille transcendereille.Googlelta saa kuukausimaksulla lisää tilaa. Se on helpoin tapa.
https://one.google.com/about/plans?hl=fi
Myös vuosimaksu taitaa olla olemassa.
Menee asetuksiin kohtaan Google palvelut kohta varmuuskopio ja sieltä pois päältä pois kuvien kohdalta tai sitten kohta Tilit ja varmuuskopiointi ja sieltä Google ja varmuuskopio ja sieltä poies päältä...Nyt taisimme löytää keinon eli puhelin yhteyteen pöytätietokoneen kanssa. Rasurssiehallinnan kautta siirto puhelimelta pöytätietokoneelle ja sitten USB:n kautta buffaloille sun muille transcendereille.
Nyt kun vielä saatais puhelimelta lamaannutettua kuvien siirto kuukkelin pilveen![]()
Tällä vaikka laskeskelee: https://www.tlv.com/global/TI/calculator/water-flow-rate-through-orifice.htmlOsaakos joku kertoa mulle miten paine vaikuttaa litra määrään. Jos ruiskutetaan vettä 2mm suuttimesta 2, 4 tai 6 barin paineella, niin mitkä ovat litra määrät minuutissa?
