Ei tunnu toimivan.käytössäni on tuo mobiili varmennus, aamulla toimi kuin kuului, nyt yhdentoista jälkeen en ole saanut viestiä kulkemaan. koitettu kahella eri koneella ja puhelinta käynnistetty uudelleen, onko muilla ollut tänään ongelmaa asiaan liittyen.
Mittaa nyt ihan ensimmäisenä purkaako siellä mikään ulkoinen kuluttaja. Aika usein akku purkaa itsensä sisäisesti. Eli akun - kenkä irti ja ampeerimittari akun navan ja - kengän väliin. Jos näyttää nollaa, purkaa akku itseään tai purkaja on joku laite mikä on vain satunnaisesti päällä. Sitten jos näkyy kulutusta, voi irroitella eri laitteita ja seurata mittarista milloin kulutus muuttuu.Tuo tyttären Skoda Fabia projekti raavituttaa päätä, jos kosla seisoo viikon niin akku on tyhjä. Eli vuotaa virtaa jonnekkin. Mitkään sähkölaitteet ei jää päälle, lukot valot lasin lämmittimet yms. Epäilys on että laturi purkaa, tilasin uuden virtalukon pohjan kun ainakin Fiat/Lada malleissa johtui siitä. Voiko itse laturi purkaa? Eli laturiltahan tulee paksu + kaapeli, laturi toimii niin kuin pitääkin. Onko hyvä konsti ennen kuin puran ratin ja ohjauspylvästä kokeilla irrottamalla vaikka laturin herätej ohdot purkaako laturi?
On mahdollista ja jopa todennäköistä, mutta kannattaa hieman etsiä vikaa, eikä summamutikassa osia tilailla arviosta.Yhdessä autossa kerran purki rikkinäinen laturi akkua, eli on se mahdollista.
Onko sulla yleismittaria?Tuo tyttären Skoda Fabia projekti raavituttaa päätä, jos kosla seisoo viikon niin akku on tyhjä. Eli vuotaa virtaa jonnekkin. Mitkään sähkölaitteet ei jää päälle, lukot valot lasin lämmittimet yms. Epäilys on että laturi purkaa, tilasin uuden virtalukon pohjan kun ainakin Fiat/Lada malleissa johtui siitä. Voiko itse laturi purkaa? Eli laturiltahan tulee paksu + kaapeli, laturi toimii niin kuin pitääkin. Onko hyvä konsti ennen kuin puran ratin ja ohjauspylvästä kokeilla irrottamalla vaikka laturin herätej ohdot purkaako laturi?
JYleismittarilla pystyy millivolttialueella mittaamaan sulakkeen välisen jännitehäviön, josta näkee aika hyvin, mihin se virta hukkuu.
Jos sieltä on tämmönen död...Joskus olen tallentanut aibodin työpöydälle tällaisen linkin https://konekansa.net/resources/sko...kshop-manual-chassis.113/download?version=113
Skoda Fabia Mark 1 korjausmanuaali, tämä linkki ei käsittele airbagiä.
Eli turvatyynyn valo palaa ja etsin vikaa, yleismallin OBD lukija ei anna vikakoodia. Ja auto on seisonnassa/kartsastamaton joten ei voi viedä diagnostiikka pelipaikalle.
Mitä on tehty, kuskin-apukuskin johtimet irroitettu sekä wd40 suihkutettu, silmämääräisesti ok.
Ovien johdinpalkeet irroitettu - tarkastettu johtimet silmämääräisesti ja ljytty liittimet.
Ratin keskiö irroitettu tarkastettu johtimet liittimet.
Eli auto on karvalakkimalli ja ainoa turvatyyny on ratissa. Aa a apuva, täytyisi viedä leimalle ja saada valo sammumaan?
Jos sieltä on tämmönen död...Näytä liitetiedosto 97343
No vakavasti puhuen, pitäis jostain löytää kaveri, jolla VAG:iin käypä lukija. Joku vag-com tai vcds vai mikä se nykyään onkaan. @kymi hän on expertti noiden kanssa.
