Ilmeisesti huolehtia, että säiliö pysyy jatkuvasti täynnä.Olisko tarkoitus valvoa vain ylitäyttöä vai ylä- ja alarajaa? Varmaan ylä- ja alarajavalvonnassa on useampi metri korkeuseroa, niin ei normi pumpun uimuri toimi tai pitäis olla eri uimurit ylä- ja alarajalle.
Eli puskuri varastona ja lämpöäkeräämässä. Töissä on noita isoja säiliöitä, tai monen kokoisia suurimmat vesiastiat 4000 kuutiota. Niissä on painelähetin pinnan mittaamiseksi.
Tuossa sinunkin astiassa voisi käyttää herkkää painekytkintä täyttöventtiilin avaamiseen. Ei vain taida olla niin herkkää saatavissa.
Pinnan korkeudessahan paine muuttuu aina 0.1 kiloa jokaista metriä kohden.
Tätä ei kannata nyt ottaa vakavasti, yksinkertaisempiakin ratkaisuja on olemassa.
Vesi painaa ja näinollen täyden säiliön alaosassa on paine, joka on mitattavissa. Paine riippuu yläpuolella olevan veden korkeudesta, ei vesimäärästä. Eli sopivalla painekytkimellä olisi pinnanvalvonta myös hoidettavissa.
Ei huonoja kysymyksiä ole, vastaukkset voi joskus olla.Anteeksi oma typeryyteni fysiikan ja kemian saralla, mutta onko tuollainen systeemi siis tarkoitus toimia paineastiassa?
Tuo meidän säiliöhän on täysin avoin, siinä on tuo kattorakennelma lähinnä estämässä roskien lentämistä säiliöön, ja omalta osaltaan myös estämässä valon pääsyä tekemisiin veden kanssa (levän kasvu).
Ei ole, jos painemittaus on säiliön kyljessä, eikä lähellä lähtevää linjaa.Onko tähän mitään merkitystä sillä, onko tuleva ja/tai lähtevä hana säiliöstä auki?
Tunnistaako induktiivianturi haponkestävän? Ei varmaan vesisäiliössä ruosteen takia voi käyttää rautametalleja. HST, messinki tai muovi lienee käytettävät materiaalit. Tai sitten olis rauta koteloitava hermeettisesti johonkin muoviin.Uimurilla annetaan signaali no induktiivi anturille joka releen kautta veden pinnan laskiessa kytkee virran päälle ja hana aukeaa ja vesi virtaa säiliöön, kun vettä tarpeeksi uimuri vie metallin inkkarin edestä pois ja virta katkeaa ja hana sulkeutuu... Sulkuventtiilin vaan pitäisi osata sulkeutua itsestään kun virta katkeaa![]()
EIOnko tähän mitään merkitystä sillä, onko tuleva ja/tai lähtevä hana säiliöstä auki?
kun kyseessä on noinkin iso pytty, niin mä tekisin 2 pinnan korkeus anturia, toinen joka komentaa hanan auki ja riittävän hysteereesin saamiseksi toinen anturi noin metriä ylempänä joka sanoo että hana kiinni.
Hyvät ihmiset (huom @kymi ei kuulu joukkoon) menee paikalle keskiviikkona koska silloin tarjolla on paljon kaljaa.
Tuo hystreesi itseäkin noissa "uimuri" tai "helppo" toteutuksissa haittaa. Lisäksi tuo kytkentä pitäisi olla sellainen, että missä tahansa virhetilanteessa venttiili pysyy kiinni. Ei voi siis tehdä uppopumpun kytkimelle kääntö-relekytkentää (koska täyttö on aina päällä jos vaikka anturin johto on poikki).
ite miettisin myös 2" putkea ruokkivaa pumppua ja sen startteja. Jos joku vessanpytyn uimuri/uppopumpun kytkin komentaa pumppua päälle ja pois, niin tuleeko systeemistä sellainen joka käyttää pumppua hetken ja taas hetken pois. Lopputuloksena on palanut pumpun moottori... Panostaisin riittävään hystereesiin ja järjellisiin pumpun käyttö aikoihin ettei startteja tule ihan poskettomasti.
Magneettiset metallit tunnistaa, tuon vois välittää säiliön ulkopuolelle niin ei ruoste haittaa.Tunnistaako induktiivianturi haponkestävän? Ei varmaan vesisäiliössä ruosteen takia voi käyttää rautametalleja. HST, messinki tai muovi lienee käytettävät materiaalit. Tai sitten olis rauta koteloitava hermeettisesti johonkin muoviin.
Jos pässinkives on pitkässä piuhassa niin tuleehan siihen hystereesiä.
