Onko kaksvaihelumilingoissa vapaa?
Eikä vaimon polttiksenkäynnistysvihamielisyyden takia. Ryyppyvipu oikealle ja kaasua kolmannes vasemmalle ja sytytysvirta päälle ja primeristä pari kertaa... "linkoo itte" tulee siinä vaiheessa ohjeita vastaukseksi.
No tuota nopeudensäädöstä en osaa sanoa. Mutta ainakin tuossa penkkaan ajaessa joutui lipsuttelemaan kahvaa, veto päälle/pois. Että se hitain nopeus pitäisi olla sellainen, että jaksaa syödä lunta tuutin täydeltä. Mun mielestä. Ja toki sitten nopeutta sen verran nopeimmalla "vaihteella", ettei 5cm lumikerroksen linkoaminen ole turhan hidasta.
Kyllä tuon nopeus on suhteessa siihen suunniteltuun kapasiteettiin minkä laite voi kuutioissa enimmillään siirtää aikayksikköä kohti.
Se on vähän sama kuin tratti. Vaikka suuaukkon halkaisija on iso, siitä menee läpi vain sen pienimmän halkaisijan mukaisesti.
Nykyinen valovirta-AL-KO oli ihan toimiva ratkaisu niin kauan kuin tehtiin itse lumityöt. Nyt tilanne on eri kun naapuri hommasi traktoriurakoitsijan joka lykkää käydessään meidänkin pihan. Tasaisen hangen sijaan on traktorin puskemat vallit, joihin tuo pikkulinko ei pysty. Siihen dilemmaan tässä nyt etsitään ratkaisua.
Sinnikkäästi yritetään keksiä pyörää uudestaan. :p
Linkosin juuri omaa tonttiani tunnin verran. Pahin oli tuollainen tietä auranneen lumiauran jättämä penkka. Olkoon kuinka sähkö- tai polttomoottorikäyttöinen, käynnistäminen ei ole mikään ongelma siihen verran, miten paljon tuollaisen penkan jyrsiminen vaatii käsivoimia ja kärsivällisyyttä 2-pyöräisellä lumilingolla. Onkohan olemassa sähkökäyttöisiä mönkijöitä, joihin saisi lumilingon. Tai miten olisi, jos vain liekinheittimellä sulattaisi lumet pois.
Kyllä kyllä, juuri näin. Mutta jos linko ei kerran kerkeä tuolla nopeudella sitä lunta siirtämään vaan vetoa joutuu katkomaan (niin kuin tuossa videossa), niin eikö se nopeus ole silloin liian suuri? Vai mistä tästä nyt oikein puhutaan :epätieto:
Jos ne vallit kovettumaan pääsee kysyy se jo painoa myös lingolta +120kg että jaksaa jyrsiä vallia pomppimatta keulimaan.
Käytännössä ingenjöör ajattelee lumipatjan olevan tasainen, homogeeninen ilman muuttujia sekä tietyn vahvuinen höttölumipatja eikä jo työstetty tiiviksi joka on laitetta korkeampi valli.
Melko karu kommentti :tuijo:
Normi porilaista kaunopuheisuutta.
Sen sitten säävöt pielessä. Lingossa on kierukka mikä jyrsii sen palteen.
Tollasen kasan lumitiheys lie äkkiä 10+ kertainen tasaisen kerroksen sataneeseen lumeen verrattuna.
Mutta kapasiteetti on kyllä hyvä akku vehkeeksi. Arvioisin optimaalisissa olosuhteissa 10-15t/h siis vain hivenen vähemmän kuin 5 hepan polttomoottori lingolla.
Ei tuossa kovin montaa säätöä ole. Auratraktori oli tyhjentänyt paakkuisen puskulevyllisen risteykseen kai jo eilen tai toissapäivänä ja sen jälkeen lievästi suojan puolella käväissyt penkka oli vain jo alkanut jämähtämään paikalleen. Korkeimman kohdan sai helpohkosti pois, mutta loppuosassa oli tekemistä.
Videon kaveri kertoi että tuo piha piti tehdä kahdella latauksella, minusta se on vielä liian vähän/akkujen latausaika liian hidas.
Mutta johonkin polttomoottori linkoon kun ymppäisi 7,5kw sähkömoottorin niin sehän voisi olla omakotipihoille kova kampe
Virransyötön kun vielä järjestää kelautuvalla roikalla siten että lingon pään kiinnitys tapahtuu kepin nokassa 2,5m korkeudella niin saa pyöritellä miten haluaa.
Joo teillä varmasti keskenään korkeatasoinen huumorintaju :-) Hyvä niin.
Aiheeseen, ehkä kävisin ensin neuvottelun valtrakuskin kanssa mahdollisesta työjäljen parantamisesta.
Pyydät sinne viereesi neuvottelemaan tyyliin oli sitten viimeksi työlästä siivota polanteet :-)
Vaihtoon kuski, jos ei parane.
Ei tuossa oikein täydellistä jälkeä saa isolla koneella aikaan. Joku 400 neliötä pariin minuuttiin eikä aina ehditä ajaa autoja edestä pois. Vitosella per kerta ei ilkeä kovin vaativaksi ruveta, varsinkin kun sopimus on naapurin kanssa ja me päästään puolittain siivellä.
Joo onhan se niinkin, kuin laina hevosta haukkuisi. Sopiva wille tai avantti kuski olisi paikallaan.
Jatkakaa vaan tuotekehittelyä linkon tiimoilta.
Kauko-ohjattava patterikone!? Voisit ite "silmäillä" polanteet pois.
