Vetokoukun hankkiminen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja cardaani
307 pösöön pistin vetokoukun. Oliskos ollut 200€ motonetista. Olin jo varautunut ostamaan niitä rosvoliittimiä, johtoa ym, mutta saman katon alta sai merkkikohtaisen johtosarjan 40€. Oli kyllä iloinen yllätys, kun nopeutti homma varmasti muutamalla tunnilla. Siis että sellaisia oli olemassa tuohon hintaan.
Mää laitoin aikoinaan irroitettavan Westfalian merkkikohtaisella sähkösarjalla. Sähköissä vaan napsauteltiin liittimet peräluukun sulakeboxiin kiinni ja sillä hyvä.
Tulikos tuossa tilaamasi koukun mukana tuo runkopalkin sisään asennettavat pitkittäistuet, mitkä näkyy tuolla minun asennus kuvissa ?
https://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?p=1052062#p1052062
Onhan noi pitkittäistuet pakko olla kaikissa sarjoissa. Varmaan viittä eri koukkumerkkiä katsoin ja kaikissa on periaatteessa ihan sama rakenne. Kiinteät koukut jopa liki identtisiä. Tässä on tämän koukun hilut, erittäin yksinkertainen rakenne. Laadukasta työtä ja hyvä pintakäsittely.
Trail-Tec:n merkkikohtainen sähkösarja olis ollut tuplasti tätä yleissarjaa kalliimpi. Ei siis kovinkaan kallis, koko sarjalle olis jäänyt hintaa noin 230€ kotiin kannettuna. Minua nyt vaan kiinnosti tämä yleissarja. Ei tiedä, vaikka joutuis johonkin muuhunkin joskus laittamaan, jos ei mitään ongelmia ole.
No sehän kävi hienosti:Dehkä noissa kalliimmissa on myös muuta eroa kuin pelkkä hinta, vaikkei hinta olekkaan laadun taeo_O
Entäs sähköt, hienosti pelaa ?
Ei tässä ole vielä sähköjen kytkentään päästy. Aloitin koukun laittamisen viikko sitten. Tällä viikolla en ole ehtinyt sitä tehdä kuin tänään puoli tuntia.
Mutta puskuriin mennäksekseni. Oletan tässä olevan sellainen tilanne, että sedanin puskuria ei tarvitse kolota. Sama koukkuhan käy sekä sedaniin, että farmariin. Tämän koukun mukana tuli vain sedanin ohjeet (kuvien perusteella).
Kolosin puskuria 5x4cm palan. Ehkä enemmänkin olisi voinut. Tuo koukku jää vielä hieman kantamaan. Puskuri (muovihelma) on kuitenkin sitä tukevampi, mitä vähemmän sitä koloaa. Käytännössä tuo ei näy mitenkään.
Muuten koukku ei tuonut yllätyksiä. Oli helppo asentaa ja laadukkaasti tehty. Kaikki reiät oli justiinsa. Sanoisin, että nosturilla tämän asentaa kahteen tuntiin. Itse hieroin muiden juttujen kanssa, pesin puskuria sisältä ja teippasin puskurin äänieristyksiä kiinni yms. Ja johtosarjakin on asennettu auton puolen kytkemistä vaille. Nyt saa laittaa akun takas paikalleen ja päsee sähköhommiin.
Oli niissä muissa koukuissa ohje tehdä koloa puskuriin (ainakin niissä, joiden as.ohjeet luin). Tässä ei ollut. Periaatteessa ihan mahdollista sekin, että ei tarvitse kolota.
Ei tuo kolon tekeminen iso homma ole. Kaikkinensa ehkä 10min. Tuota puskuria on helppo sovittaa.
Oli kans ilmestynyt mersun perään koukku, pitää jossainkohtaa vilkuilla onko siinä kolottu puskuria.
Noita muovikötöstyksiä ei oikein voi mitenkään ja millään, puskureiksi mainita, kosmeettisia juttuja ......
Joo samaa mieltä muoviosista.
Kunnon puskurista lähti puskurin päässä oleva muovikoriste päreinä Seppolan sillalle, pakoputken pää hieman litisty, puskuria lähennellyt kolme kuukautta aiemmin autoliikkeestä uuten ulos ajettu renu megane meni lunastukseen.....
Kyseessä oli VW T3 takaPUSKURI....
Tuollaisen muovipuskurin takana onkin korkealujuusteräksinen ns. turvapalkki. Se turva tosin heitetään kuikkaan vetokoukun asennuksessa.
Samanlaisia kokemuksia, oikeista puskureista.
