Valmet 805 kannentiiviste
vallu805
Moro!
Valmettiin koneremppaa tehnyt kun lykkäs vettä öljyjen sekaan. Eli sylinteriputken alapään tiivisteet siellä vuosi.. Laakerit olikin jo aika pahassa kunnossa, mutta kampiakseli oli mitoissaan vielä. Oli sielä 1 mäntäkin vähän leikannut jossain vaiheessa.
Nyt on remontti edennyt siihen vaiheeseen, että pitäisi kone käyttää lämpimäksi ja jälkikiristää kannenpultit.,.
mutta... Toissapäivänä laitoin vesi/glykoli seoksen koneeseen ja tänään huomasin, että etu- ja takapäästä vuotanut norot kannentiivisteen välistä ulos. Myös venttiilinnostimissa (kuppi mallinen) oli muutamassa, vettä. Eli ilmeisesti sinnekin kannentiiviste vuotanut. Öljyssäkin oli havaittavissa hieman vettä kun päästin propusta sen kupillisen öljyä pois mitä sinne on valunut kun paineistin tippakannulla öljykanavat.
Kansi kävi koneistamolla ja tasopinta on hiottu. Koeponnistusta ei tehty mikä nyt vähän harmittaa, mutta ei kai nyt sentään säröllä ole... Onko kellään käynyt näin, että kannentiiviste vuotaa asennuksen jälkeen kun ei ole edes painetta ollut vielä järjestelmässä? Meinaatteko, että alkaa pitämään kun käyttää lämpöiseksi ja vetää kuumana jälkikiristyksen? Vaihdoin jo pelkät vedet koneeseen, että ei nyt haittaa niin paljoa jos vuotaa öljyn sekaan tuossa lämmityskäytön aikana.
En kyllä ymmärrä miten voi vuotaa. Niin helvetin huolellisesti on joka vaihe tullut tehtyä ja on pintoja putsattu ja kierteet ei takerellu ja tuli öljyttyä nekin ymym.. Huhhu, että pistää vituttamaan kun rahaa ja aikaa on palanut tähän remppaan ja pitäisi se jo pikkuhiljaa saada käyttöönkin kun talon ykköskone edelleenkin on..
Mikä mahtaa olla lohkopinnan suoruus ?
Just tos taannoin oli yks verkun lohko koneistamolla, kansi toki myös, ja sanoivat etä 0.15mm on lohkopinnasta poistettu.
Silti joissain kohdin oli vielä ruostesyöpymää, vaikka sitä syöpymää ei alkujaankaan ollut vesitilasta öljytilaan.
Kyllä se pikaisesti tuli teräsviivaimella katottua ja todettua, että suora on.. Olisit tietty pitänyt se paremmin syynätä nyt näin jälkeenpäin ajateltuna.. Syöpymiä ei ollut kun vielä valokuvista tarkastin..
Olis pitäny vaan liimata se papru kun Vht copper gasket cementtiä olisi ollut hyllyssä, mutta kun ei nämä valmetit ole tunnetuja kannentiiviste ongelmista niin ei tullut laitettua. Tietty pitäis kyllä toimia ilmankin kerta se ohje on..
Ei kyllä pitäis mistään periaatteessa päästä vesi sinne nostimien päälle, kuin kannentiipparin raosta.
En kyllä ole kuullut että nois 420-sarjan koneis olis ollut kansimurheita = halkeiluvikaa.... Mut ainahan kaikki on mahdollista ....
Muistitko laittaa kannen takapäässä olevaan öljykanavaan ja vesikanavaan o-renkaat kannentiivisteen asennuksen yhteydessä?
Momenttiavain bilteman puoltuumanen. Se mitä jossain testissä aikanaan kehuttiin. Ei kyllä ole kalibroitu tehtaan jälkeen.
O-renkaat tuli laitettua.
Korkoja yritin hieman halvahkolla mitakkellolla tarkastella. Oli sen mukaan 0.05-0.07 välillä ja se korkeampi osa putkesta 0.99-1.01. Ei nyt kovin suuria eroja. Valtran osilla tosiaan kasattu ja putket pyöri takertelematta koloissaan.
Katsotaan miten tilanne kehittyy jos saisi illalla käytettyä lämpimäksi ja tiukattua kuumana. Josko alkaisi pitämään.. Onkohan pulttia syytä öljytä uudelleen kun jälkikiristää? Voiko yhden kerrallaan ottaa kokonaan irti, öljytä ja kiristää uudelleen oikeassa järjestyksessä? Pulttien kierreosa tuli dipattua m.öljyyn kasatessa. Mietityttää, että pitääkö kannan alle vielä laittaa lisää kun tuli kasatessa laitettua nokkakannula vaan yksi tippa kannan alle..
Ulospäin vuodot tiety näkee selvästi josko vuoto loppuu, mutta.. mitenköhän hyvin vuoto öljytilaan käy ilmi jos proppua raottaa vai haihtuukohan kaikki ennen öljyn seasta? Stressaa hieman se.. Kun remontin alkuperäinen syy oli tosiaan vesi öljyssä... Tietty se tuli putken alapäästä, nyt ne pitäis olla kunnossa sentään..
Mulla on nimittäin sellainen momenttiavain joka vetää ensimmäisen vedon noin 20-50% tiukempaan, sen jälkeen kun naksahtaa, toimii kuten kuuluukin. Onneksi järki sanoi vastaan kun tuo eka kerran tapahtui, olis voinu harmittaa katkaista kannenpultti...
Voi sen yksittäisen pultin ottaa irtikin, mutta ei siitä hyödy oikeastaan mitään. Öljy kyllä säilyy siellä kierteessä. Miten, tuliko kannenpulttien kierteet lohkosta avattua ihan pohjaan asti?
Appiukolle vaihettiin 6300 kannentiippari kun meinas öljyä pukata ulospäin, uusilla osillakin sit hikoili hieman ja syy löyty kun termarissa oli häikkää.. jäi raolleen vaikka kuin oli kylmä moottori..
uus paikalleen niin koeajolenkillä loppu vuojot eikä oo enää uusia ilmaantunu..
eri kone kylläkin..
eri kone kylläkin..
:rotfl::rotfl::rotfl:
Nopeasti luin ja jäin toviksi miettimään että miksi se eri kone olisikaan öljyä vuotanut.
Hetken päästä synapsit löysivät sen verran toisiaan että älysin.
Samankaltaisia viestiketjuja
