Ajoneuvonostimet talleissa
Kuvituskuva on samanlainen kuin tarjoiluehdotus. Sen ei tarvitse liittyä asiaan mitenkään. Kaakaon tarjoiluehdotuskin voi sisältää piirretyn apinan.
Ok. Eli julkisuuden henkilön kuva sopisi tähänkin artikkeliin...
Edit: tämäpä korjasi automaattisesti tuon kirosanan. Johannaa tarkoitin.
Pitääpä tiedustella mikä on Launchissa ollut ongelma, hieman eri malli meillä kuin mitä tuo kieltoon mennyt...
Autotallin laajennus rojekti nytkähti eteen päin,sain kuvat suunnitelijalta. Tarkotus laittaa lattiaan upotettava saksi nostin,joka nostaa johoki 1,9metriin ja 3tonnia nosto voima. Onko raadilla suosituksia, hinta alkaen 2300€ ylöspäin?
Onko jokin erityinen syy että saksinostin? Itse en ainakaan lyhyen tutustumisen perusteella oikein vakuuttunut noista kaksoissaksinostimista, kovin tuntui huteralle repiä tukivarren mutteria voimalla auki...
Kuorma-autokorjaamossa aikanaan oli sellainen lattiaan upotettu saksinostin, pitkillä silloilla ja suhteessa matala nosto mutta pari huomiota tein siitä.
Se nostimen monttu on uskomattoman tehokas imuroimaan kaiken. Niin osat kuin työkalut mitkä sattuu tipahtamaan, puhumattakaan hiekasta ja vedestä.
Tuo nostin oli ammattikäytössä, eli päivittäin oli useampi eri auto päällä, ikää taisi olla muistaakseni viitisen vuotta ja jo silloin siinä oli melkoiset ruostevauriot alimmissa rakenteissa. Se monttu ei tainnut ikinä kuivaa kunnolla vaikka hallissa oli lämmin ympäri vuoden.
Jos upotettavan haluaisin niin hakisin ennemmin käytetyn sylinterinostimen.
Jotain eroa noissa on kun kalleimmat saksinostimet maksaa luokkaa 7000€ ja kestäneekin oikeata käyttöä. En laittaisi alle kahteen metriin nostavaa, siellä alla on kurjaa ropata jos Alla ei mahdu seisomaan
Riippuu monesta asiasta tuo nosturin valinta. Helpottaa tuo matalanostinkin paljon monessa asiassa, jos katto on niin alhaalla, ettei korkeammalle voi nostaa.
Kohta oesi edessä lattianvalu talliin ja nosturihan se luonnollisesti hakee paikkaansa. Ensalkuun luin pikaseen ohjeesta että valunpaksuudelle suositus 20cm. Sehän onnistunee helposti kun jättää kympin styroksin pois, mutta nyt tarkemmin sihtaillessa niin tarvinneeko tuon laatan olla nyt noin iso? Alkuun meinasin että vain pilarien kohilta jättäsin kokonaiset levyt pois, tarvittaessa toinen verkko vielä pohjalle.
Meillä on 2-pilarille jälkikäteen tehtynä 1m x 1m x 0,6m raudoitetut möykyt pilarien alla, tartunnat lattiaan ja raudoitukset jatkuu osin vanhan lattian alle. Vanha lattia on tuota satasen luokkaa. Paikallaan ja pystyssä on pysyneet vaikka välillä melko toispuoleisia nostojakin on tehty.
E: On kyllä tolkut perustat tuon ohjeen mukaan tehdyt...
On noissa ohjeissa kovasti heittoa kun eri valmistajilta vertailee. Heikoin esitys eli vannetukun nosturille riittäis pelkkä 12cm valu. Taidan tehä niin että pilarien kohille sen neljä metriä leveä ja 1,2m pitkä syvempi kakku ja lisää rautaa pohjalle, muuten kun tulee 12cm valu keskimäärin niin tuleehan siinä 22cm paksuudelta petonia tuohon. Jätän vielä lämmitysputkista vapaaksi niin saa roppailla huoletta.
Kyllä pitäisi kestää.
Otatko kuran valmiina vai sotketko ite?
Mie tein tähän taloon uunin ja piipun kohdalle 300mm laatan ja jätin styroxit pois siltä kohtaa.
Uuni kun painaa 4 tonnia ja piippukin toista tonnia. Paikallaan on kestänyt.
Vajova 12 kuutioo taitaa mennä tuohon koko lattiaan, taidan ottaa siis valmiina kun ei minun hartiat tuommosta mylläämistä kestä :rolleyes: Eikä taida liipparikaan liiemmin odotella.
Oikein. Valmiskura kun tehdään murskeesta, se on paljon lujempaa kuin se kylän hiekkamontulta haettu sora, jossa mukana sammaleet ja männynjuuret...
Eikä se niin kallista ole, mikäli kuljetusmatka on kohtuullinen.
Jos on nostin jo olemassa niin tee kuten minä, valuun upotettiin teräskehikko jossa pultit kiinni, reikäjako tietenkin sama kuin nostimen jaloissa. Muoviletku kierteen suojaksi vain niin ei tarvitse puhdistella isommin.
Kuralle lie kolme vaihtoehtoa, joko perinteinen sora+sementti+vesi miksaus jossa oikgean koostumyksen löytäminen ei ole vallan itseselvää..
Valmiin sora+ sementtisekoitteen miksaus veteen on helppoa ja onnistuu varmasti.
Tai ottaa valmiina.
Viumeksi hevoistallin lattiaa valaessa otin reilun 2m^2 valmista rännillä muottiin oksennettuna.
Vaikka toivat 30km päästä oli valmis halvempaa kuin rautakaupan S100..
