Ajoneuvonostimet talleissa
Viestiketju osiossa 'Valmistus, työkalut' , aloittaja ihmehitsari, 21.12.2018.
  1. aaretti
    aaretti Käy hitaalla
    2 523
    1 233
    Tuo on hyvä, itellä on kans. Ja tulee vielä toinen jolla voi "ruokkia" sorvia
  2. Trl
    Trl Kansalainen
    1.6.2019
    263
    150
    IMG_20200115_191718.jpg kaatuu ei kaadu:hermot:
  3. Aakku
    Aakku Kansalainen
    5.1.2019
    92
    10
    Mahtaako mulla mennä matalanostimen hankinta karille?
    Talli on pihan perällä, eikä sinne saa voimavirtaa muuten, kuin pitkällä jatkojohdolla. Nykyinen johdotus talliin on 230V / 10A.
    Jostain luin käyttökokemuksista, että 10A sulake ei kestä, vaikka nosturin teho on jotain 2200W.
    Esimerkiksi tämä: https://www.elekma.com/matalanostin-3000kg-sahkolukollinen-kayttojannite-230v
    Pattitilanne, mikä neuvoksi?. Vai rakentelenko sovinnolla jonkinlaisen huoltotason puusta?
  4. cardaani
    23 071
    3 697
    Jos maakaapeli ei ole vaihtoehto, niin ilmakaapelilla sitten.
  5. borg
    25 366
    4 799
    Ellei kaapelia, niin aggregaatti.
  6. Aakku
    Aakku Kansalainen
    5.1.2019
    92
    10
    Maakaapeli menee kyllä 230V / 10A talliin.
    Olen sirkkeliin joskus ottanut seinäpistorasiasta virran ja toimii. Tästä nosturista en sitten oikein tiedä. Mun kodin sähkkömiehen opeilla 230V / 2,2kW pitäisi toimia 10A sulakkeella. Onkohan siinä jotain kovempaa sykäystä nosturin käytössä? Onko jotain hitaampia sulakkeita ja uskaltaako käyttää?
    Voimavirtapistorasia on toisessa rakennuksessa n. 70m päässä. Se jatkojohto pihan poikki ei ole mulle oikein sopiva ratkaisu.
  7. Janski
    Janski Latvassa lahoa.
    26.7.2016
    3 549
    1 039
    Tällä palstalla vaikuttaa ainaki yx henkilö jonka erikois alaa on maakaapeleiden upotus hyvinkin vähäisillä jäljillä:)
  8. cardaani
    23 071
    3 697
    Nosturin moottorilla on oikeastaan täysi kuorma heti kun lähdetään nostamaan lukoista autoa ylöspäin. Tämän lisäksi sähkömoottori tarvitsee huomattavasti enemmän virtaa käynnistyksessä. Aika monen hallin valot välähtää.
  9. Aakku
    Aakku Kansalainen
    5.1.2019
    92
    10
    Suunnitelma B.
    Tutkin vähän ympäristöä. Jalkamitalla riittäisi voimavirtapistorasialta nosturille 50m jatkojohto. Voimavirran sulakkeet ovat 3x16A.
    Onnistuisiko niin, että adapterilla ottaisin voimavirta pistorasiasta Schuko pistorasialla 1- vaiheisena 16A virran. Ajatus olisi selvitä tavallisella, halvemmalla ja kevyemmällä johdolla. Jos onnistuu, niin riittääkö kaapeliksi 3x1,5mm, vai pitääkö olla 3x2,5mm raskaampi johto
  10. jusape
    52 890
    4 552
    2.5 vähintään
  11. LPR
    13 041
    1 847
    Noin pitkä johto niin ehdottomasti vähintään 2,5mm2. Kyllä mielummin sais olla 4 mm2.
  12. Aakku
    Aakku Kansalainen
    5.1.2019
    92
    10
    Oletko ihan tosissasi?
    Kuitenkin kyseessä on nosturin käyttö, jonka arvot ovat 230V / 2,2kW.
  13. LPR
    13 041
    1 847
    50 metriä on aika pitkä matka. Itse en noita oikosulkuvirtoja osaa laskea, @oh1hih ainakin on perillä niiden laskennasta. Mitään suoraa taulukkoa en ole löytänyt noitten verkkovirta johtimien mitoitukseen, niin kuin hituvirtapuolella on.
  14. LPR
    13 041
    1 847
    Niin, ja jos lähtöpäässä on 16A sulake, pitää johdin laskea kestämään 16A kuorma, jatkuvaa kulutusta.
  15. Aakku
    Aakku Kansalainen
    5.1.2019
    92
    10
    Ok
    Mikäköhän on johdon vahvuus sitten oltava 16A sulakkeelle. Senhän pitäisi kestää 3,68kW.
  16. LPR
    13 041
    1 847
    2,5 mm2 on minimi näin heittona, mutta saattaa vaatia 4 mm2:kin. Joku osaava voinee sen laskea. Kuten sanoin, yksinkertaista taulukkoa johtimien pituuksista/paksuuksista/virroista en ole löytänyt.
  17. oh1hih
    1.12.2015
    6 490
    884
    Nythän tosiaan on huomioitava että kaapelin kuormitettavuus ei ole sama asia kuin oikosulkuvirrat. Tässäkohden ei tunneta millaisia oikosulkuvirtoja alkupäässä roikkaa on, mutta jos siellä 16A voimarasian kohdilla mennään sillä 200A pinnassa niin 2,5 kaapeli on hyvin hyvin helposti aivan alakanttiin. Esimerkkinä tässä kotosalla mittauskeskuksen 600A oikosulkuvirta kutistuu noin 60m johtopituudella siihen 200A nurkille, vaikka 2,5 kaapelia on van noin puolet ja loput paksumpaa..
    Mutta jos siellä on tosiaan 10A nallin perässä valosähköt niin 2,2kW moottori pyörisi sulakekoon puolesta juuri ja juuri, mutta kun oikosulkuvirta on huono ja silmukkaimpedanssi suuri (johon vaikuttaa mm. muuntamon koko ja etäisyys sekä kaapelit koko virtapiirissä) niin sanoisin: voihan sitä käytellä mutta todella helposti on ostamassa uutta moottoria, koska sehän tuossa helposti palaa. Jopa suht todennäköisesti. Ota 2,2kW paineilmakompressori ja katso kuinka paljon se savuttaa..
  18. Aakku
    Aakku Kansalainen
    5.1.2019
    92
    10
    No onko kuitenkin parempi, jos otan 16A 1-vaiheisena siitä voimavirtapistorasiasta, kuin 10A valovirtapistorasiasta, joka on jo tallissa?
    Jatkojohto pitänee kuitenkin olla 3x2,5mm2.
    Tuolta lunttasin:
    https://fi.wikipedia.org/wiki/Sähköjohto
  19. Jarkko
    Jarkko Aboriginaali
    4 365
    382
    Siitä on parempi ottaa, jossa kaapeli on suuremmalla poikkipinnalla. Vaiheitten määrällä ei ole vaikutusta.
  20. cardaani
    23 071
    3 697
