Onhan siinä "haihtuva tekniikka"Kuumaa tuppaa puhaltamaan .
"Voidaan käyttää ikkunalasin sulatuksena"
Alumiinista jos laitat, niin eristä putket. Jäähtyy ilma yllättävän nopeasti, tuollaisessa putkessa. Tarkoitus ei ole kuitenkaan lämmittää kaapistoja tai pilssiä. Armaflex taitaa kestää lämpöä riittävästi, lämmitin puhaltaa jopa 80 asteisena ilman, tai jos halvemmalla haluaa, niin laittaa villan ja alumiiniteipillä paketoi pöllyämättömäksi. Samalla äänikin vähän vaimenee. Putkea kärsii olla aika pitkästi, kunhan on riittävän paksua. Aina yleisohjeena voi pitää, että paksumpaa, kuin valmistajan suositus. Paksussa putkessa virtausnopeus laskee, mikä vähentää melua. Omassa Wallaksessa on tällä hetkellä ensiövirtauksessa n. 1 m putkea ja toisiossa ehkä 3 m. Edellisessä 8,5 m veneessä oli Eberi peräkannen alla ja putki tuli keulakajuuttaan asti, eikä ongelmia ollut, vaikka putkea oli varmaan 8 m. Lämmittimen kytkin kannattaa laittaa kipparin punkkaan siten, että yöllä ei tarvii nousta laittamaan lämmitin päälle tai pois. Päivällä sen voi käydä kyllä laittamassa punkassa päälle, mutta yöllä ei millään tekisi mieli nousta kojelaudalta kytkintä kääntämään, varsinkin, kun on lämpimän peiton alla ja veneessä on kylmä.Tämä nyt ei varsinaisesti elektroniikkaan liity, mutta tämä ketju ekana tuli mieleen. Lämmittimen asennus veneeseen edessä. Putkea tarttis äkkiseltään ajateltuna 2-3m. Vielä en olemitään mittaillut. Voiko siellä käyttää tällaista ( https://m.motonet.fi/fi/tuote/457060/Alumiiniletku-o60mm--500mm-haitariputki ) alumiiniputkea vai pitääkö olla tällaista https://www.marinea.fi/webasto_ilmaletku_apk_60_mm_1_metri
En tuota mustaa ole löytänyt kuin metrin pätkissä, niin olisi mukavampi vetää ilman liitoksia.
Vai alkaako liian pitkä putki ahdistamaan virtausta liikaa?
Mikä lämppäri?Noista olis tarkoitus pakoputken läpivienti askarrella....
Näytä liitetiedosto 58566
Yksinkertainen pakoputki riittänee, ettei tarvii esilämmittää paloilmaa niin kuin Wallaksessa.No tämä kiinan diesel, mistä edellä juttuakin. Kyllä sitä vielä rannassa koekäytetään, jottei mitään yllätyksiä tulisi vesillä..
Pikku sipistelyä, ni se o hyvä.
Näytä liitetiedosto 58577
Tee pakoputkeen kunnon joutsenkaula niin ylös, kuin sisällä tila antaa myöten. Muuten sopivassa tilanteessa aalto lyö lämppäriin, ja eipä käynnisty sen jälkeen.Koekäyttöä. Tuota pakoputkea ei tietty noin voi jättää, sellaista racin piireissä käytettyä nauhaa meinasin kieputtaa ympärille. Ja polttoaineletkut ja sähköjohdot kunnolla kiinni, ettei vahingossakaan makaa putkessa kiinni.
Tankiksi tuli tuoreöljyvoitelusäiliö, kun se mukana tullut oli hölmön mallinen, ei mitään järkevää paikkaa sille.
Kait tuo löpöä kestää?
Näytä liitetiedosto 58631 Näytä liitetiedosto 58632 Näytä liitetiedosto 58633
Jostain luin, että näissä pakoputki pitäisi viettää aina alaspäin. En sitten tiiä. Ja tuota putkea jo lyhensin, että ei oo varaa taivutella. Kauan mietin, pistänkö peräpeilistä vai kyljestä läpi. Ajon aikana peräpeilissä varmaan suojaisempi paikka. Näillä varmaan lähdetään koittamaan ja syksyllä ollaan viisaampia, jos hengissä ollaan.Tee pakoputkeen kunnon joutsenkaula niin ylös, kuin sisällä tila antaa myöten. Muuten sopivassa tilanteessa aalto lyö lämppäriin, ja eipä käynnisty sen jälkeen.
Siinä on varmaan ajatus, ettei vesi keräänny sinne pakoputkeen. Kiinalainen ei liene kuullut joutsenkaulasta...Jostain luin, että näissä pakoputki pitäisi viettää aina alaspäin.
Noissa veneasennuksissa lähes poikkeuksetta käytetään joutsenkaulaa. Iso aalto kun pärskäyttää vedet sisuksiin asti, niin ongelmia on edessä.Webas pakokaasujen lämpötila on liki 200ast heti laitteen jälkeen. Kyllä se riittää notkopaikastakin veet haihruttaan.
Tos pajalämppäris kun on ylimääräinen lämmönvaihdin ympätty pakoputkeen niin eipä oo enää ku jokin 60-70ast, ja siinä siis pitää olla laskevana rööri.
Ihan tuosta pakoputkiletkusta lenkki ylöspäin. Jossain olen myös nähnyt sellaisen äänenvaimentimen, mikä toimii joutsenkaulana.Ihan varmasti käytetään, en epäile yhtään. Vaikka "jäykästä" putkesta, kun tekee vaikka puolmetriä korkean ylösalaisen uun, niin eiköhän riitä ?
