Radiopuhelimet
Kontio
aliHankkija
Minulla ei ole juurikaan mitään tietoa näistä radiopuhelimista, niin siksipä kysynkin teiltä että onko tälläisen radiopuhelimen toiminnan testaukseen jotain kikkaa.
Vai pitääkö vain hankkia toinen puhelin lähettyville tai odottaa jos joku huikkaa viestiä eetteriin.
Kyseessä on siis tälläinen linkin mukainen, kiinteäasenteinen ajoneuvo radiopuhelin.
https://www.digimesta.com/vapaa-aikaan/tuote/la-ajoneuvoasema-alan-100-plus-b/8011869170171/
Lainasin töistä käsipuhelimen joka toimii ainakin tehdasympäristössä. Mutta sillä ei saanut yhteyttä tuohon autossa olevaan radioon.
Eli toimiiko nuo jotenkin erilailla keskenään, vai onko tuo auton radio rikki, vaikka kaikki valot, katkaisimet toimii jne. Antennikin on ehjä auton katolla.
Tälläiset siis töissä käytössä:
https://www.insalko.fi/images/stories/viesti/IC-F3002.pdf
Ja tämä on autossa:
Äkkiseltään näyttäisi, että noissa on aivan eri taajuusalueet. Alan on 27MHz ja käsipuhelimet VHF ja UHF taajuuksilla.
Kummallakin laitteella täytyy olla valittuna / viritettynä sama kanava eli taajuus mieli mitään kuulua, yleensä on sovittu jokin kanava kutsukanavaksi josta siirrytään sitten omalle keskustelijoiden yhdessä päättämällä taajudelle.
Tämä toimii, jos puhelinten taajuusalueet ja muu tekniikka ovat samanlaiset.
Puhelimet käyttävät eri taajuuksia.
No hyvä. Tätä mietin kun mitään eloa ei syntynyt auton huutoluuriin.
Pitääpä hakea vielä toinen luuri työpaikalta. Katsotaan saako se elämää tuohon auton radioon.
Mistäs nuo nyt yleensäkin voi katsoa, että toimivat samalla taajuudella ?
Tsiigailee esitteistä ja käyttöohjeista lukuja, jotka päättyvät yksikköön MHz ja ovatko ne samoja.
Ja mitä muuten nämä jo poistumassa (poistuneet) olevat "rekka radiot" käyttivät taajuuksina / kanavinaan ?
Useiden radiopuhelimien käyttö on luvanvaraista ja tietty taajuusalue on varattu tiettyyn käyttöön. Esim meriliikenteen vhf-radioiden käyttö on maa-alueilla kielletty ja tietyt kanavat on rajoitettu, esim. kavava 16 on vain kutsu- ja hätäliikennekanava ja 9 on vts:n ja alusten väliseen likkenteeseen. Lisääksi aluksessa on oltava radiolähettimelle lupa ja käyttäjällä vähintään rajoitettu radioaseman hoitajan lupakirja tentittynä. Nimitykset noille luville on muuttuneet, mutta ne pitää edelleen olla.
Tuossa googlettelin noita töissä käytettäviä puhelimia. Ja ne ilmeisesti on radioluvan alaisia puhelimia ?
Ja nyt tuo minun huutoluuri on ihan se perinteinen LyhytAalto puhelin. Joka on vapaassa käytössä Suomessa
LA-puhelimen lisäksi on toinen vapaa radiopuhelin. Se on PMR446-puhelin. Luultavasti siellä työpaikalla on tälläiset. Ne käyttävät 446MHz radiotaajuutta.
Töissä on käytössä tuo Icom IC-3002 puhelin, mikä tuolla ensimmäisessä viestissä on mainittu. Eikös se toimi eri ympäristössä kuin tuo PMR446 puhelin ?
Metsästyksessä yleisesti käytetty vhf puhelin on myös lupavapaa nykyään.
Mutta joo, LA puhelimella voi keskustella toisen Laan kanssa, ei muiden.
Ja yleisesti on nämä Laat käytössä rekoissa, meilläkin on kaikissa autoissa.
Niin ja Laa taajuuksiltakin on poistuneet kutsu ym kanavat,vapaasti saa puhua kanavilla 1-40 oli sitten kone millanen tahansa,jos vaan olisi joku kuka vastaisi.
ite tuli 30v huudeltua mutta sitten kanavat tyhjeni ja porukka meni juurikin noille muille taajuuksille ja SSB puollle ja kuka minnekkin,osa luki radioamatööriksikin mutta itseä se ei koskaan ole innostanu.
Parhaiten radiopuhelimet näkee että pelaako toisen samantaajuuden puhelimen kanssa.
Sitten täytyy vielä muistaa että antenni ON oikea ja viritetty oikein eli SWR täytyy olla alhainen muuten saattaapi koneen vahvistinkivi kärytä!
Lälläreitä on vinopino olispa vaan käyttäjiä enää
tavan pmr ratiot kantaa useempia kilsoja ja ne maksaa pari kymppiä pari. Kelpaisko sellaset vai tarviitko isompaa kantamaa mitä rha tarjoaa?
ja viskummat voi kertoo onks tossa muuta eroa, ite oon pmr:iä käytelly itkuhälyttimenä, rha:sta ei oo kokejamusta.
Samankaltaisia viestiketjuja
