Jossain nettin syöverissä on kuulemma appi jolla voi laskea sinit ja cosinit sekä kaikenmaailman hypotenuusat ja astekulmat. Itse kun en ymmäřrä niistä mitään niin tällainen appi vois olla kätevä. Siis minkä voi ladata vaikka kännykkään tai tablettiin. Onko jollain kokemusta ja mikä olisi kätevä yksinkertaisen kansalaisenkin käyttää?
Velipojan appi osaa kyllä nuo laskea. Oma appi ei niinkään. Varmaan ite joutusin hänelle nuo räknailemaan :D.
Siis lämpömittariako tarkoitit? Tuollainen pintalämpömittari ainakin kestää ja metalliputken päällä näyttää melko tottakin.
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/pintalämpömittari-prof-0-120ast-kalib-jousikiinnitys
Nou....tuommosen roiskasin jo paikkaansa aika näyttää kestääkö...
kestääkö normi vesimittari 15% glykolilitkua....lattialämmityspiiriin meinasin:epätieto:
Miksei kestä? Ei siellä ole mitään sellaista osaa joka ei kestäisi. Siipirattaan osalta ei ole akselia mikä aiheuttaisi ongelmia. Voimansiirto tapahtuu magnetismin avulla ja magneetti on valettu hyvin jemmaan siipirattaaseen.
Jäin vain ihmettelemään miksi vain 15% litkut? Kestää pakkasta vain 3-10 astetta riippuen käytetystä litkusta ja kuinka vanhaa seos on. Näkisin ettei tuo seos ole aivan riittävä ajatukseesi lattialämmityspiirin jäätymisen estämisessä ja harkitsisin kyllä seoksen tuplaamista.
Sellanen hämärä muistikuva että noin laiha glykoliseos aiheuttais enemmän korroosioo kuin pelkkä vesi, suositeltu seos vähintään 30%
Nää nyt on autopuolelta peräisin, voi olla eri juttu lattialämmityksessä.
Näitä vesimittareita on paljon vaihdettu parin vuoden päästä takuuseen, kun ei ne kestä edes vettä... Tuuristaan kiinni, että minkälaisen saa.
No tuokin on nyt höpö höpö hommaa ja myyntimiesten hevostelua. Pitkän ajan kuluessa vaikutuksia toki on ellei olla huomioitu glygoolia valittaessa sen sähkönjohtavuutta mutta epäilempä että tässäkään tapauksessa ei siihen ole kiinnitetty suuremmin huomiota, eikä kyllä edes tarvitse asiaan edes perehtyä. Nesteet jotka estävät sähkökemiallisen korroosion välittäjäaineena ovat suoraan pöntöstä kaadettava ilman lanttaamista veden kanssa.
Millä saadaan hajoitettua muuten kuin jäädyttämällä tai valitsemalla mittari mikä ei ole tyypitetty 10bar paineelle?
-8 astetta mittasin pitäis riittää...nosto-oven kohalla joskus meni laatta 1-2 astetta pakkasen puolelle....aika näyttää
No sitten ihmettelen myös sitä ettet ottanut kuumalle vedelle tarkoitettua mittaria. Pidin sitä itsestään selvänä kun käyttökohde on lämmityspiiri. Hintaero kun on alta kympin kylmän ja kuumalle tarkotetun mittarin osalta.
Jää se silti tuo nesteen pakkasenkestävyys heikoksi mun mielestä, jos käy jokin hazardi ettei voi erinäisistä syistä lämmittää lattiapiiriä. Säästö glygoolissa verrattuna mahdollisiin vahinkoihin muutamaa kertaluokkaa isommat. Mutta tuohon tuo vähän jännitystä elämään. ;)
Jos meinaat muuten mittailla paljonko energiaa menee lattiaan lämmityksessa niin ebaysta huutelemaan Pollucom niin saat suoraan kWh:t Käytettyjä saa 10 euroon postikuluineen edullisimmalla ja uudenkin saa 150 euroon.
