Briggss & stratton/samankaltaisten moottoreiden kunnostusta ja korjausta.
ToniT81
Aikoinaan ostin muun romun ohessa kauan seisoneen brigss stratton vesipumpun, jonka ajattelin ottaa tarkistukseen/tutkiskeluun ja pitihän pumppu aukasta ensimmäisenä,että miltä näyttää.
Suunnitelmissa putsausta ja yleistä kunnostusta. Hieman on kaasarissa hapettumaa eli pitänee putsata niin kun koko moottorikin ulkoa. Jotain tee se itse korjaustakin tehty. Pieni hiusmurtuma tullut lohkoon,mutta liekö vaarallista:confused:
Öljyt olivat koneessa todella hyvät.
Liitetiedostot
    87,2 KB · Lukukerrat: 2 102
    69,5 KB · Lukukerrat: 1 753
    79,4 KB · Lukukerrat: 1 710
    74,7 KB · Lukukerrat: 1 801
    85,6 KB · Lukukerrat: 1 673
    49,3 KB · Lukukerrat: 1 621
    82,9 KB · Lukukerrat: 1 955
    87,3 KB · Lukukerrat: 1 497
    92,7 KB · Lukukerrat: 1 597
    57,2 KB · Lukukerrat: 1 897
    58,1 KB · Lukukerrat: 2 223
    40,9 KB · Lukukerrat: 1 520
Ryöväänpä oman riksrattonin röyhkeästi tähän samaan ketjuun :vislari: On tuollainen MGT-merkkinen aggregaatti 5 hevosvoiman B&S I/C-koneella. Moottori on ilmeisesti lopettanut käynnin karstoittumisen takia, männänlaki ja venttiilit ovat vahvan kökön peitossa. En kokeillut konetta käymään koskapa joku aikaisempi omistaja oli aloittanut purkamaan sitä ja irti on mm. bensatankki ja kaasuvivusto ja kierrosten säätövivut ovat kokonaan hukassa. Sitten kysymys: miten saisi helpoiten irti tuon ankkurin koneen päästä? Kampiakseliin ym. ei pääse käsiksi muuten kuin koneen pääty avaamalla mutta generaattorin ankkuri on tosi lujassa kiinni. Toisesta samanlaisesta koneesta katsomalla akselissa on luultavasti kiilaura, mutten ole siitäkään varma. Ankkurin ja kotelon välissä on vielä ohut alumiininen siipipyörä joka hajoaa varmasti jos pakettia innostuu kovemmin murjomaan.
Juu tähän saa jokainen laittaa omista brikseistä ja muista samankaltaisista laitoksista korjaus ja kunnostus kuvia ja kertomusta ihan vapaasti. Oletko muuten kattonut onko siel jossain genun ja siipipyörän läheisyydessä akselin lukitus tappia tai vaikka kuusiokoloruuvi,kun ilmeisesti jotenkin akselit yhdistetty toisiinsa,eikä oikeen ulosvetäjääkään mihkään saa et pysyis paikat ehjänä.
Tuossa toisessa kuvassa näkyy päällä genun ja siipipyörän päädys jokin reikä...?
Yleensä nuo pikkugenujen ankkurit on kartioliitoksella kampiakselissa kiinni. Osaa olla lujassa, mutta esim. kumivasaralla varovasti muksimalla oon noita irroitellut.
On väännetty, käännetty ja hakattu mutta ei irtoa :sad: Mitään lukitustappia ei näy joten kartio/kiilaliitos tuossa luulisi olevan. Loppuu konstit kesken, kai tuon joutuu siirtää nurkkaan odottelemaan parempia aikoja tai työkaluja. :evil:
Mulla olis pari ruohonleikkurin moottoria ja häätyis tehä näppäistä ruumiinavaus...enke niistä voisi saada käyttökelpoisen.
Generaattori sellainen yks kilowattinen tarvisi käynnisstys juttua helepottaa,,,ryypytin ei taida olla sellainen jees... Siinä on myös 12v 4A vaan ei lataa akkua ei sitten minkään vertaa..
http://wainanjutut.blogspot.fi/
Youtubessa on tällainen kaveri kuin 805ROADKING, joka on jatkijalostanut näitä pystymallisia riksrtaattorin koneita. Aikaisempia projekteja on ollut liittää 2 moottoria yhteen, sekä modifioida hit and miss moottori brigsin lohkosta. Tällähetkellä pojilla on työn alla 4 sylinterinen briksin moottori!
Ainakin yhdessä Hondan agrigaatissa oli ankkuri kartiolla ja pitkä pultti ankkurin läpi kiinnityksenä.
Vastaavanlaisesti tuossa (toistaiseksi projektiasteella) olevassa -80alun agrissa on kiinni 7,5hp briksin perässä olevassa ankkurissa kiinnitys...
Kierre+kartiohan siellä loppujen lopuksi oli, enpä ihan äkkiä olisi uskonut :facepalm: Eikä ollut edes lujassakaan, taisi edellispäivän tempominen gummivasaralla auttaa kartion löystymisessä. Toivottavasti en vaan piessyt kampuraa mutkalle :D Tuossa vielä muutama kuva koneen karstaisuudesta, eipä ihmekään että käynti on hiipunut.
Brigsin kampiakselia kestää oikoa aika rajusti, ainakin pystyakselikoneissa. Valmistaja antaa luvan oikaista akseli kahdesti, mutta tiedän sellaisia leikkureita, joista on akseli oiottu ainakin kuudesti. Ja yleensä kantoonajossa akseli saattaa vääntyä jopa 1-2 cm.
Pitäisköhän aukaista huomenna ton pumppu brigsin kansi,että miltä näyttää:mitenlie:. On sitäkin aikast taval päristelty.
Mul on viel kaksi muistaakseni 3hp.pysty jyrsin konetta odottelemas ja kotopaikal kans agri mut varmaan ukon projektia. Täl hetkel laittelee hondan jyrsimiä ja tarkoitus tällänäkymin tehdä sarvitraktoreita niistä tai ainakin toisesta.
http://i1.ytimg.com/vi/NDMR--XhC8g/maxresdefault.jpg
Otin kuvan netistä, kun ei ole kameraa. Suunnilleen vastaava moottori kummiskin kyseessä, joten kuva ajanee asiansa. Ja kysymys kuuluu: Mikä on tuo kaasuttimen vasemmalta puolelta lähtevä putki? Se on tuolla kumimutkalla kytketty kaasuttimen ja ilmanputsarin väliin. Siitä putki menee moottorin toiselle puolelle venttiilitilan kanteen. Kannen sisällä on jokin muovilärpäke, joka pääsee ainakin vähän liikkumaan.
Google kertoo ruohonleikkurin moottorin kierrosluvuksi 3600 rpm. Mahdetaanko sillä tarkoittaa koneen vakiokierroksia vai maksimia? Niistähän saa melkoisesti enempi kierroksia irti kaasaria käsin räpläämällä.
Korjasin vanhasta raadosta tuon huohotinputken ja kaasarilta sylinterille menevän putken. Rupesi käymään, mutta välillä aina köhäisee. Ei kummiskaan kokonaan sammu. Ideoita millä saa pätkimisen pois? Sytys noissa kaiketi toimii tai ei toimi? Eli sen ei pitäisi aiheuttaa pätkimistä?
