NLGI-luokka määrää viskositeetin. Nollaluokan rasvaa käytetään keskusvoitelulaitteissa, minkä takia pieniä pakkauksia ei oikein löydy.
Tepparin tuotteista ainaki löytyy NLGI 2 EP vassutuubia.
Täst sitten tarkemmin osaa sanoo mitä eroo on nlgi 0 ep aineeseen, että mikä arvo tai lukema tai ominaisuus heittää ?
Eikö tuo oo viskositeetti?
Taas tuli kommentoitua, ennenkuin huomasin viimeisen vastauksen seuraavalla sivulla. :facepalm:
Varmaan sitä rasvaa saa, melkolailla jokaiselta raskaskonekorjaamolta vaikka omaan astiaan.
Parhaassa tapauksessa saa ämpärin lopun mitä rasvarintäyttölaite ei ime, täyttää tollasen kulmavaihteen useampaan kertaan.
Toki kyllä ikh:n valikoimistakin kaikenlaisia tuubeja löytyy jotein miksei tuollastakin.
Paksumpia ne on kuin 00 huoneenlämmössä, mutta ei mitään erikoisen jäykäksi luokiteltavia.
Oliko kohteen kulmavaihteessa joku syy ohuen rasvan käyttöön?
En löydä mistään relevanttia tietoa millainen remmi pitäisi oikiasti olla Tremix KMR11 -maantiivistäjässä. Varaosaluettelokin tuntee remelin vain:
V-belt 4700 2386 35
On hiukan fiilinki että tossa on kenties vääränmittainen..
Nykyään Tremix tunnetaan nimellä Chicago Pneumatic (jokin fuusio).
V-belt 4700 2386 35
Varmaan oot googleettanut, mutta nykyään myydään nimillä:
Atlas Copco LX90
Dynapac LX90
Sieltä saa marmoritiskiltä ainakin. :D
Oisko hihna A23 mitenkään oikealla hehtaarilla? Selkäpituus 25" ja leveys 1/2" A-hihna.
Huijasin, ei ole hehtaarilla, paikalla ollut hihna on aikalailla pidempi kuin 25":
Ja tuo on siis ihan koomisen kireä, oikean on pakko olla hiukan pidempi..
Koneen tyyppikilvessä istuu:
Löytämäni varaosanumero ei välttis osu kohdilleen koska tuossa dokkarissa lukee:
Valid from serial number 19005001 ..joten selvittäminen jatkuu..
Mikähän se wirallinen marmori on tässätapauksessa..
Tuos vanhas remelissähän on selkeä mitta, 17x800Li eli sisäpituus, ja 17x845Lo eli ulkokehän pituus, 17 on leveys.
Jos vaikuttaa pitkältä pykälää lyhyempää kyseleen Kiviniityltä .....
Vaikuttaa lyhyeltä, ja mittanauhan mukaan ulkomitta taisi olla jotain lähempänä 90cm. ..ja kävin mittaamassa uusiksi, ulkomitta on aika tarkkaan 895mm, ja noin muutoin 17x11mm hihna on.
Niin siis tuo hihna on mielettömän kireä, niin kireä että alustan jouset on painuksissa remmin puoleen oikein tukevasti ja kone laukkaa käytettäessä kuin aropupu..
Missaatte hiukan pointin, ei ole referenssiä mistä mitata. Remmin pituus vaikuttaa masiinan ryhtiin ja käytökseen, jakun siivojen väli on jousitettu.. Olisi tieto siitä minkä mittainen remeli pitäis alkujaankin aikas jepa..
