Jos se olisikin bolt on eikä jumittavia pultteja niin olisi helppo juttu.No ei sellaisista kannata murehtia. Halvimmillaan uusi osa 183€.
Takatukivarret 55€/kpl. Etutukivarret 16€/kpl.
Näihin on todella edullisia osia.
Ai sieltä korin runkopalkin sisältä?Tilaa uudet pultit samalla ja rälläkällä entiset pois.
Eihä tuo kapine vielä kovin montaa vuotta liennyt taloudessa olla ?Tarkista Valmet-Poika tilanne ennen kuin meillä menee ylitöiksi.
Tiedä kuinka hyvä pohja siinä on isäsi jäljiltä.
Tästä on vaihdettu toinen puoli. Toinen odottaa vuoroaan.Ave ja riski taka-apurungosta ja siitä että ei ole enää katsurin hyväksyttävissä jonka jälkeen vaihto ehjään on pakollinen aiheuttaa hieman pelkoa.
Luulin että niistä oli puhekkin.Nuo tukivarsien pultit ovatkin piece of cake kun voi rälläkällä katkoa mutta ne rungon pultit
Joo siis tuo myydään vasta kun on leimattu.Tarkista Valmet-Poika tilanne ennen kuin meillä menee ylitöiksi.
Tuosta taka-apurungosta ja sen perinteisestä ruostumisesta hylkyyn joutumisesta kirjoitin.Luulin että niistä oli puhekkin.
Onko mennyt kuinka paljon remontteihin tuolla matkalla?Joo siis tuo myydään vasta kun on leimattu.
Täähän on Ollut mulla käytössä pääsääntöisesti sen 100 TKM.
Laturi,ala tukivarsi toinen puoli ja pari pakoputkea niin jarru putket uusittuOnko mennyt kuinka paljon remontteihin tuolla matkalla?
Mitä halpisputkia on pakoputket olleet? Itse en edes muista milloin olisi samaan autoon autoon tarvinnut pakoputkea uusia kahdesti.Laturi,ala tukivarsi toinen puoli ja pari pakoputkea niin jarru putket uusittu
Oli Motonetin tarvike putkia tais sen kuukauden kestää tämä nykyinen on alkuperäis laatua.Mitä halpisputkia on pakoputket olleet? Itse en edes muista milloin olisi samaan autoon autoon tarvinnut pakoputkea uusia kahdesti.
Mätänetin valikoimasta löytyny äänenvaimennin kesti nipponissa näemmä 3 vuotta. Haettu tyyliin tän kokoinen ja tän kokosilla putkilla ja halpaMitä halpisputkia on pakoputket olleet? Itse en edes muista milloin olisi samaan autoon autoon tarvinnut pakoputkea uusia kahdesti.
Sulla kesti kauan mulla meni vuoden aikana nuo kaksi.Mätänetin valikoimasta löytyny äänenvaimennin kesti nipponissa näemmä 3 vuotta. Haettu tyyliin tän kokoinen ja tän kokosilla putkilla ja halpa
Olisko mennyt pöntön saumasta poikki jos oikein muistan? Tästähän on aikaa sen 3-4 vuotta.Mikä niistä halvoista putkista hajoaa?
