Tulis taas autonhankinta
1. sukupolvesta en muista, mutta ainakin alkusarjan 2. sukupolven CR-V:ssa etupyörä pyörähti melkein puoli kierrosta, ennen kuin takapyörät lähti mukaan. Sillä onnstui peilijäällä tekemään sen, että ensin etupyörät sutaisee nastojen kohdalle urat jäähän eikä enää ole pitoa ja sen jälkeen takapyörät sutaisee ja auto jää kiinni. Tuon opin kokemuksesta. Vaatii kyllä peilijään alle ja ylämäen. Pari kertaa tuli kokeiltua. 2. sukupolven faceliftiin paransivat reagointinopeutta, en tiedä miten, kun nelivetosysteemin pitäis olla sama. Kuitenkaan Faceliftillä en onnistunut tuota tekemään vaikka yritin.
1 sukupolven neliveto tuntu toimivan melko hyvin. Oikeastaan hauska laite 2.0 16v koneella. Mikään hiljanen se ei kylläkään ollut.
Olikos se sitten 2 sukupolvi vai uudempi mihin muuttivat ohjelmointia että lähtee aina 4veto päällä liikkeelle.
Toi työkaverin tapauksen CRV tais olla 2015 tai tuoreempi.
2. sukupolvessa se nelikon kytkentä on mekaaninen/hydraulinen. Kahden hydraulipumpun paine-ero kytkee kytkimen kiinni.
Tarkoitin nyt noita primera/almera juttuja ....
Ne on heikkolaatuisia, tytön almeraan vaihdoin muutama vuosi sitten koko vaihdelaatikon alle 200tkm. Vaihtolaatikko oli sitten laakeroitu uudelleen kestävimillä laakereilla, Nissanin laatu heikkeni kun valmistus siirtyi Englantiin. Mm Lugaksen jarrut on täysin susia.
Teboilin baarin pöydässä kertoilivat että bokserin jakohihnat katkeilee myös ennen aikojaan?
Kaikissa autoissa tuntuu olevan jotain murhetta, koska tekniikkaa ja elektroniikkaa on nykyään niin paljon. Ei voi yleistää jotain merkkiä tai vuosimallia. On suuri hajonta eri malleissa. Mutta ruoste on se kaikista ikävin. Tekniikkaa linnoittaa vaikka kuinka isolla rahalla, mutta mätä on mätä.
Ainakaan ykköskorisen CR-V:n neliveto ei kestä juuri yhtään mitään rasitusta vaan auton alta nousee savu ja takapää lakkaa vetämästä. Kakkoskorisessa toteutettu vähän paremmin, mutta sekin muuttuu pelkästään etusilla vetäväksi kun tarpeeksi pitkään rasittaa esim. hangessa tai ravassa ajamalla. Töikaverilla on noita Hondia ollut niin kauan kuin on tunnettu niin niistä tuntuu mallista riippumatta hapantuvan ensimmäisenä jarru- ja polttoainelinjat auton alta.
Suzuki Grand Vitaraa löytyy bensakoneella ja oikealla automaatilla ja mahtuu budjettiin. Uudempi 2015-> Vitarakin mahtuisi raamien sisään: bensa, oikea automaatti ja neliveto. Itsellä ei tosin ole kokemusta kuin vanhasta SJ:stä, joka oli tarkoitettu enemmän kinttupoluille kuin maantielle.
