Tuulivoimala
Dump load on kuitenkin yleensä vastus verkkohäkin sisällä, eli se vois olla vaikka se varaajan vastus.
Onkohan tuolle verkkoinvertterille olemassa manuaalia? Siinä pitäisi olla kuvaus kuinka laite toimii ja mitä kaikkia säätö ja kytkentämahdollisuuksia siitä löytyy.
Tossa vaan ku on vaan kaksi liitintä, ni mahtaako sitä nykyiseen 6Kw 3~ vastukseen jotenkin tolkullisesti saada kytkettyä?
Pistin tästä kyselyä myyjälle, kun kaikkea ei siinä kuormaamisen ohessa muistanut.
Tähän kuului oma läppäri, mutta tulee jälkijunassa kun poistelee jotain henkilökohtaisia hommia sieltä. En tiedä onko siellä tietoa vai liittyykö vain tuohin tuoton ja toiminnan seurantaan.
Minäkin vähän tekoällikältä kyselin. Selitti vähän ihan omiaan. Yleensä tuuliturbiinit taitaa olla DC genulla, mutta savonius ilmeisesti kolmivaihe AC.
Kai nuo verkkoon liitettävät enimmäkseen ac malleja. Dc:t ehkä enempi off grid. Tai tällainen käsitys itsellä.
Ei mulla mitään pätevyyksiä ollu konevahtimiehen lisäksi kun minut käskettiin keulapotkurihuoneseen korjaamaan kärähtänyttä keulapotkurinmoottoria. Konepäälliköllä on sähkötyöluvat, mutta ei siinä mitään papereita tehty.
Eli ihan kuten maissakin, ei itse tekijällä tarvi mitään pätevyyksiä olla ja papereita täytellä, mutta ne sähkötyöluvat pitää jollakulla firmassa olla.
No itsenäisen työn tekemiseen tietyt kriteerit täytyy täyttää - koulutus/työkokemus..., mutta sekään ei tarkoita että lupien omaavan tarvii ihan koko ajan selän takana tekemistä kytätä vaikka nämä kriteerit ei täyttyisikään.
Tänään oli tullut sähköpostiin äkkiseltään vilkaistuna kaikki tarvittavat käyttöohjeet sun muut. Paremmalla ajalla pitää opiskella.
Jälkitoimituksena tuli läppäri, jossa seurantaohjelma myllyn toimintaan sekä dump load vastus.13kg möykky.
No jos siinä systeemissä on dumpload vastus niin sen sähkön voi ohjata sinne kuumavesivaraajaan, sitte termari antaa releelle ohjeen kääntää tolle möykylle...
Vähän nyt alkanut miettimään, että tekiskö vaan tosta 600mm putkesta maston? Hassun näköne varmaan joo, mut ois kalastajille ihmeteltävää. Ois halpa ja lähellä (100m).
Itellä ei piisaa kompetenssi laskemaan, kestääkö, mutta mutu on, että kestää ilman haruksia. Toki kolmekin harusta helpottaa varsinaisen maston kiinnitystä maapalloon.
Kävin ottaa koepalan, kun ruostunut puhki päätysaumasta.
Tätä kans mietin, mutta ainakaan tässä vaiheessa en ota lisäprojektia. Epäilen, että tuo on valtaosin kylmänä. Näkkeepähä.
vala se rööri betonia täyteen niin kestää
Jos tarttee laskea huoltoa varten alas, saattaa vaatia isomman talkooporukan laskemiseen🤭
Sitä nostoakin suunnittelin, vaijereita, apupukkeja sun muita, mutta hokasin, että tuollahan on ihan joutilas kippisylinteri. Sillähän sen saa kivasti, kun vähän piirtelee ja laskeskelee, mihin ne kiinnityskohdat tulee.
Harukset pitäisi olla ylhäältä ja toiset jostain kolmasosasta, ettei lähde värisemään tai nurjahtamaan. Tai sitten pitäisi olla saalingit, kuten purjeveneen mastossa. Jonkun pitäisi laskea resonanssitaajuus ja määritellä alempien harusten tarve ja oikea korkeus. Ilman haruksia tuskin kestää pystyssä. Vaikka tolppa kestäisikin taivutuksen, niin kaatuu kaikkine juurmullikoineen.
Suoraan kallioon tuo tulee. Siihenkin pitää uhrata ajatusta, että miten sen toteuttaa. Kierretankoja varmaan riittävän syvään riittävästi ja jollain massalla/juotosbetonilla kiinnim Jos pelkillä ankkuripulteilla laittaa, korkkaako kivi. Tuollaisessa tötsässä jo itsessään jonkinmoinen pinta-ala. Ja juuri se, millaista tärinää ja värinää voi aiheutua myrskytuulilla.
Kaverin laituri oli lähteny jäiden mukaan kun M16 kiila-ankkurit oli pettäny kun kivi lohkes.
Uudet kiila-ankkurit oli M20 ja niihin oli hitsattu jatkoa niin että ite kiilaosa oli 500 milliä kiven sisällä, ruuviosan päällä joku ohutseinänen putki jotenkin kiinni siiä ite ankkuriosassa että alkaa het leviämään se ankkuri ja kierrettä näkyvissa noin kymmenen senttiä.
On pysyny...
On pysyny...
Jäällä on älytön voima, mutta usein melko tasainen. Tuollaisessa tuulimylly mastossa tulee hyvin eri tyyppinen nykivä kuormitus.
Toki joo, kuormitus on erilaista, mutta pikku kikkailulla ne kiila-ankkuritkin saa syvälle kiveen ettei oo lohkeemisen pelkoo, toki nykymössöillä reikä mössö ja kierretanko on varmasti yhtä kova kuin se kiila-ankkuri.
