Miten menee perintökaari?
Jos lapseton henkilö kuolee, on hänen vanhempansa ensimmäisenä. Jos vanhemmat ovat kuolleet, on sisarukset.
Jos sisarus on kuollut, hänen lapsensa elossa, tuleeko perintö 100% sisaruksen lapselle? Vai onko kuolleen sisaruksen elossa oleva leski mukana kaaressa?
Sanoisin, että jos sisaruksella ja leskellä on ollut keskinäinen testamentti, niin ehkä. Mutu on, että menisi kuitenkin lapselle.
Mielestäni tuo elossa oleva lapsi perii kaiken. Oletuksena siis että on ainoan sisaruksen ainoa lapsi. Sisaruksen elossa oleva leski ei saa mitään, kun ei ole kyse avioparin yhteisestä omaisuudesta.
Ja testamentilla perintö voi mennä vaikka kokonaa testamentissa mainitulle henkilölle/taholle. Lakiosuus perintöön koskee vain omia lapsia.
2 §.​
Jollei perittävältä ole jäänyt rintaperillistä, saavat hänen isänsä ja äitinsä kumpainenkin puolet perinnöstä.
Milloin isä tai äiti on kuollut, jakavat perittävän veljet ja sisaret hänen osansa. Kuolleen veljen tai sisaren sijaan tulevat hänen jälkeläisensä, ja joka haara saa yhtä suuren osan. Jollei veljiä tai sisaria tahi heidän jälkeläisiään ole, mutta jompikumpi perittävän vanhemmista elää, saa tämä koko perinnön.
Jos perittävältä on jäänyt veli- tai sisarpuolia, saavat he yhdessä täysiveljien ja -sisarien kanssa osansa siitä, mikä olisi ollut heidän isälleen tai äidilleen tuleva. Jollei täysiveljiä tai -sisaria tahi heidän jälkeläisiään ole ja molemmat vanhemmat ovat kuolleet, saavat veli- ja sisarpuolet koko perinnön. Kuolleen veli- tai sisarpuolen sijaan tulevat hänen jälkeläisensä.
Leski ei peri jos on rintaperillisiä.
Tekoälli: Jos perittävä itse oli kuollessaan naimisissa eikä hänellä ollut lapsia, hänen oma leskensä perii hänet ennen vanhempia ja sisaruksia, ellei testamentilla ole toisin määrätty
(Jos kyse oli sen perittävän henkilön aiemmin kuolleesta sisaruksesta niin ei leskellä ole osuutta)
Onko sisaruksen jakamaton kuolinpesä perintökaaressa?
Vai meneekö suoraan kuolleen sisaruksen lapselle?
Kaippa se joka vainajan perii, perii myös hänen osuutensa siitä kuolinpesästä. Ja sitten kun on osakas, voi vaatia kuolinpesän jakamista.
Meillä oli suvussa kahden lapsettoman sisaruksen osittain jaetut kuolinpesät. Nämä olivat vielä osallisina äitinsä jakamattomasta kuolinpesästä. Aika mielenkiintoista laskea prosentteja muiden sisarusten osalta, kun äidin perinnöstä osa tulee näiden kahden pesän ”läpi”.
Onneksi viimein saivat aikaiseksi noiden pesien loppuun jakamisen.
Onko kellään vanhaa 70-80-luvun Muuli 600 peräkärryä? Sellaista keltaisen likaisenruskeaa, suunnilleen Valmetin väristä. Jos on, niin voisko mitata pituuden lavan etureunasta pyörän taakse.
Suunnittelen vähän kuormaamista kyytiin, kun pitäis tuoda viallinen kärri ja mönkkäri samalla kuormalla isommalla kärrillä.
Mun Muuli taitaa olla 500...
Lavan etureunasta akselin keskelle on 120cm
Kiitos. Eli oletettavasti mahtuu 360 pitkään kärryyn molemmat kikkaimematta sillein, että Muulin aisa on mönkkärin alla. Ehkä lankkua vähän mönkkärin pyörien alle, jos maavara ei riitä. Mönkkäri on n. 190 cm pitkä pyörästä pyörään, niin Muulin pitäisi mahtua kyytiin pyörät paikoillaankin kärryn perälle. Lavan takaosahan voi olla peräylitystä.
Ford 5610 Low Price hyttinen. Meinasin kysyä onko mittariston takana näkyvä rele vilkkurele, mutta eipä ollutkaan siitä kiinni. Vilkkuviiksen sivuilla olevat kaksi ruuvia auki
ja suihkien wd-40 ruuvin rei-istä sisään, niin alkoi taas pelaamaan. Mutta kuinka tuo vilkkuviiksikytkin irtoaa? 🤔
Mistähän löytää vanhaan kempin lankakoneeseen sopivan kaasusuuttimen? 19mm sovite ja olikohan reilu 80mm pitkä
