Almera n16Sopiiko kysyä mikä auto on kyseessä ettei siinä ole tasovahtia säiliössä?
On korkissa huohotus. Jonenkin tuntuu ettei nykyiset nesteet huonone kuin ennen. Harvoin on sellaista harmaata kuraa mitä oli ennenmuinoin, enkä vesipitoisuutta mitatessa edes muista milloin mittari olisi näyttänyt juuri mitään.Mistä se neste muuten imee itseensä vettä? Se kun on yksi jarrunesteen vaihdon peruste, kun kiehumispiste laskee. Suljettu järjestelmä kuitenkin, ei taida edes korkissa olla huohotusta?
-Ei kun on siinä korkissa oltava huohotus, muuten tulee jo ongelmia.
Toyotaan 30000 km välein, tai joka toinen vuosi, kumpi ennemmin täytty. Eli useilla se tarkoittaa jarrunesteen vaihtoa 2 kertaa vuoteen tai jopa enemmän. Ex. ison päällykäisen Land Cruiseriinkin vaihdoin 2-3 krt vuoteen. Noin 75000 km tuli kilometrejä vuodessaNissanin huolto-ohjelmaan kuuluu jarrunesteen vaihto joka toinen vuosi.
Ohjeistettuna valmistajan disaini on sellanen, että kehikko vedetään oikasun jälkeen joka nurkasta salvoksen kohdalta nippuun 300mm pitkillä ruuveilla ja muuta ei tarttis tehdä.Ruuveillako nuo tikut tulee nurkasta kiinni?
Toyotaan myös peräöljyt 30000 km välein. Tuoksahtaa rahastukselta.Moottoriöljyillä voi ajaa 50k mutta jarrunesteet 30 välein![]()
En tiedä onko muuttunut, mutta noin oli nelikko Hiacen ohjeessa vielä kymmenkunta vuotta sitten.Korpivaaran aikainen suomennos?Toyotaan myös peräöljyt 30000 km välein. Tuoksahtaa rahastukselta.En tiedä onko muuttunut, mutta noin oli nelikko Hiacen ohjeessa vielä kymmenkunta vuotta sitten.
Taisi olla ihan näiden viimeisiempien Hiacejenkin huolto-ohjeessa. Vanhemmissa oli pitempi väli. Yleiset huoltovälit kun on pidentyneet, niin on pitänyt lisätä huoltokohteita, että saadaan jotain myytyä. Todellisuudessa jarrunesteet ja voimansiirtoöljyt on parantuneet, että niidenkin vuoltoväliä voisi pidentää.Korpivaaran aikainen suomennos?![]()
Toki öljymäärä vaikuttaa, mutta mitä omaani vaihtelin harvemmin, niin kirkasta oli. Samoin ex. asiakkaan Hiaceihin. Peräöljy kyllä vaihtaa väriä ja hajua jos on huonoksi mennyt. Esim. mönkkäreissä kun on pari desiä öljyä, on 100 h ajolla jo aivan kuraa. Omaani vaihdan n. 50 h välein, vaikka ohje on 100 vai 200 h.Ravissa kanssa toi 30 000 perä ja kulmavaihteen öljyt. Öljy määrät on tosi pienet, että oisko sen takia noi lyhyet välit.
Todennäköisesti on joo sama merkkivalo, tosin tuollainen vilahtelu saattaisi kyllä jihtua nimenomaan kässärin kahvan kytkimestä jossa pientä yhdistys häiriötä tai alussa liiaksi löysää liikettäItse asiassa siinä on vissiin tasoanturi, mutta valo on sama kuin käsijarrun merkkivalo? Se on vilahdellu jo talvesta asti ja luultiin että käsijarru meinaa tahia....
Näköjään on, kun vetävä puoli laahaa ohjuria pitkin.Nyt täytyy kyllä sanoa että saksalainen insinööri on ylittänyt itsensäNäytä liitetiedosto 170920
