Moottorisahat
Jee, kuurojen välissä käynnyt pätkii, on se mahtavaa, vaikka pelottaa!
Toi kun pitää halkaista tyvi paakkuja jne, ihan normi ok 43cc ja 1,3 ketjulla tuskaa jauhata pitkittäin. tolla raalla voimalla ihan eri!
Siinä on se kangas/paperi suodatin jo tos joskus liottanut saippuassa, harjannu ja puhaltanut, vielä se ahistaa selvästi. Saishan semosii ihan euroilla kans, mutta oikeaoppinen? Paineilmaa ensin, sitten kuumahkossa astia saippuassa hammasharjaus.
jos suodattimesta paperisesta kyse niin niin uuttu tilalle tai vaihda pestävään
Mukava kulla että toimii. Kyllä tuollainen saha on tosiaan pöllin halkaisuun oiva peli, syö puuta kun terä vaan on kunnossa. Minäkin olen joutunut tuolla Jonsulla halkomaan naapureille ylisuuria pöllejä. Ehkä suurin halkaisu oli 85cm latvaltaan 4m pitkä pölli jonka halkaisin pöytätarpeiksi eräälle kesämökkiläiselle.
Onkos täällä veijareilla kokemusta noista akkukonesahoista? Tässä kun olen mietiskellyt että minkämoisen sahan tähän kotipiha käyttöön hankkisi, niin akkusaha voisi olla ihan varteenotettava vaihtoehto.
Makita LXT 353 käytössä. Kaksi kpl 18V akkuja tuli mukana, oli joku tarjous. Hyvä saha, ketjun nopeuskin on kohtalainen niin sillä jotain jo tekeekin. Yllättävän pitkään kestää lataus. Itellä on 18 voltin Makitan koneita useampi kappale niin luontaisena jatkumona ketjusaha on samaa merkkiä.
Makitan akkusahasta olen kuullut hyvää. Milkkarista huonoja kokemuksia, ellei nyt ole tullut uutta mallia. Ryobista ei mitään kokemusta, mutta voisin olettaa, että samat murheet kuin serkussaan Milkkarissa, eli täysin olematon ketjunopeus, enemmänkin ketjuhitaus.
Sit toki sahavalmistajilta löytyy akkusahoja, mut siinä saattaa tulla hinta esteeksi harrastekäyttöön. Kaverilla yhen akun makita ja ihmeen kiva laite sekin. Sellasta ranteenpaksuista oksaa ihan tolkullisessa ajassa pätkii ja on kevyt. Yli 10 senttistä runkoa en lähtis klapimittaan tekemään.
Taitaa siis olla pensavehje kuitenkin viisaampi veto, ainakin vielä tässä kohtaa. Nopeella laskulla hinta-eroa ei suuresti tule, ostaa sitten kumman vaan. Akkuvehkeen hintaan täytyy kumminkin laskea akku mukaan, kun mulla ei oo kun 5 ja 2 ah:n akut.
Yllättävän pätevä tämmönen esm kun katon päälle purin pois puun. Ja tänään olin nosto korissa, oksia pois haitoista.
Muutama v kun kun uutta pääsahaa, uleissahaa 45cc luokkaa niin akku tuli liian kalliiksi ja makitalla ei nyt ihan, kuitenkaan, kun sen infraa on ennestään
Ostin echon joku 4310 ehkä, en kadu.
Toinen hauskuutuksen lähde Torissa on ne tekoälyllä laaditut ilmoitukset. Esim.
"McCulloch Labor moottorisaha keltainen​
McCulloch Labor -moottorisaha keltaisella rungolla ja mustalla terävarrella. Perinteinen kaksikahvainen malli, jossa selkeät hallintanapit."
Jokainen tietää, että mitään McCulloch Laboria ei ole olemassakaan. Se on vaan se maahantuojan oma tarra. Ja se "perinteinen kaksikahvainen" on yläkahvasaha eli ei ihan perinteisin. Toki siinä on se etukahvakin. En tiedä onko etukahvatonta olemassakaan. Tärkeää on myös, että se on keltainen, ja että siinä on musta "terävarsi". Ja "terävarsi" siis on se irroitettava laipan suojus..
"Herzberg Oranssi moottorisaha (pitkä laippa) laippasuojalla​
Oranssi moottorisaha pitkällä laipalla ja mustalla laippasuojalla. Etukahva ja takakahva hyvällä otteella, ketju paikallaan terälaipassa."
En tiedä mistä tekoäly repäisi "hyvällä otteella". Kenties siitä, että yhdessä kuvista käsi on kiinni etukahvassa valokuvaamista varten. Hyvä tietää minkä värinen, ihan siltä varalta, että on sokea eikä osaa katsoa niitä kuvia itse. Tosin silloin täytyy pyytää kaveri lukemaan se teksti joka tapauksessa.
"Husqvarna moottorisaha oranssi​
Husqvarna moottorisaha oranssilla rungolla ja vaalealla yläosalla. Perinteinen kahva ja ketju mukana kuvissa, teräsuoja paikallaan."
Kuvissa ei ole mitään teräsuojaa tosin. Eikä teräsuoja voisikaan olla paikallaan, jos laippa kerran puuttuu. Missä sen teräsuojan silloin pitäisi olla?
Tämän takia maksamme enemmän sähköstä. Kiitos.
Onko ihmiset niin tyhmiä, etteivät itse viitsi ilmoitusta kirjoittaa vai eivätkö oikeasti lainkaan tiedä mitä myyvät? En kyllä varmasti tuollaisella ilmoituksella ostaisi mitään.
