Lomareissuun lähdettiin veneellä sateisessa säässä, eikä muutenkaan fiilis ole ylimmillään, mutta vietellään lomaa kuitenkin.
Huoh. Käymään se lähti, mutta sanoo boooooo kun saa kierroksia. Positiivista on että valot, vilkut yms toimii vaikka kaikki liittimet avasin ja laitoin elektrisiteettispraytä.
Letku irti kaasarista ja koevalutus astiaan.
Böö jutut monesti senjälkeen pääsuutin puolella, roskaa tahi kuivanutta hartsia.
Minkälainen sisus on tuossa cromi suodattimen sisällä?
Pestävä.
Mähän oon tässä nimenomaan tapellu ton hanan kanssa ja sain sen toimii, eli soppaa saa kyllä. Tulee tavara läpi, enää ei tarvi kaadella täyttökorkista pihalle.
Aamupäivästä hetki engconi remontin kimpussa tyyliin miten edetään kun näytin mitä moskan alta löyty
Näytä liitetiedosto 170535
Murtumia löyty lievästi sanottuna riittävästi.
Onhan toi ollu 9 vuotta käytössä tosin ei kokoaikaa. Saattaa 300 hitatsi olla pikkasen turhan järee kone tähän mutta eipä tätä tilttiä aikaisemmin näin perusteellisesti olekkaan purettu.
Muuten päivä onkin mennyt sateen merkeissä.
Mjoo. Tässä projektissa mentiin nyt näin tässä kohtaa.
Tonne oli ilmestynyt vahvike, tossa kohtaa vaan ei ihan hirveästi ylimääräistä tilaa ole.
Letkut venttiilien ja läpiviennin tiivisteet uusiksi kuten kaikki pultitkin. Tarttee viä toi kotelo siivota kunnolla.
Saa kelvata tässä kohtaa ja konemyyjälle taitaa lähtee toimeksianto metsästää sopiva tiltti ton seuraajaksi.
Meni taas kerran päivän suunnitelmat uusiksi joten en ehtinyt kuin teettään uudet letkut tähän ja hakeen loput tarvittavista pulteista.
Vittu että oli taas savotta. Eikä ollu kyseessä pesuhuoneen siivousta kummemmasta hommasta🤷😵‍💫. Jos meinaa etes suurinpiirtein puhtaan saada niin hammas harja on tarpeen🤦. Ja sitte vielä koiraa pesty ja puunattu sitä saatanan karvaa vittu sitä oli joka paikassa 🤬🤬🤬
Ei se toi lankku ja vatupassi oo oikeen tarkka korkojen kanssa. Nyt kun sain perustuksen harkot asemoitua ja tarkistin laserilla, niin toinen pääty on muutaman sentin korkeella... Menee vielä uusiksi.
Ja eka karkee paikkamäärityskin oli 9 senttiä salmiakkina, sai siirrellä vähän nurkkia.
Pientä saaristometsurointia, 2 Ison tukkipuun kokosta ötökänsyömää kuivaa kuusta nurin ja klapimittaan ni on taas ulkoilijoilla ja kärrisaunojilla mitä poltella. Keväällä tehdyt oli nyt loppu eli menekkiä on ollu. Pienet löylytki otettii ja pyttipannut nuotiolla ja seitinohuet keskiviikkosetit toki.
Letkuttaminen on edelleen hyvä konsti noin pienessä rakennuksessa.
Kyllähän se laazeri on ihan jees, mut silloin -80 alkupuolella ei sellaisia juurikaan ollut.
Toki toimii isossakin, vaatii vaan pitkän letkun, jos äärikulmiin halutaan ylettää.
Aina voi tehdä välille / keskelle sen peruslähtökohta-välitolpan, jossa se perustan lähtökohdan referenssipiste on, ja josta sitten lähdetään vaaittamaan reunoja ja nurkkia.
Tai näin ainakin itse tekisin, että abouttia rakennuksen keskellä on sen vaaituksen peruslähtökohta.
Joka perkeleen putken takunen ruskeana jos ei niitä vinkkaa ja se keleen hammasharja on sinne kätevin. Minkä sille voi että pesuhuoneen jos meinaa pestä ihan isolla harjalla pitää eka purkaa muutama metri patteri putkea ja vielä useampi metri kuparia.
Painepesuri on hyvä.
Nyt jo laatan saumoista väri irtoaa niin paine pesun jälkeen saa laittaa saumat uusiksi ja se ei ole nyt ajankohtainen🤷🤦
Tässäpä just mietin mitä tänään tekisi?
No, jos lauantaina meinaa kännit ottaa, niin mottoriurheilutermein....
Ensin torstaina pitää alkaa lämmittelemään vähäsen :olutta:, perjantaina käytetään koneet lämpöiseksi :olutta::huikat:, lauantaina vedetään kunnon "burnikset" :huikat::huikat::huikat::olutta: , sunnuntai jäähdytellään konetta :huikat::olutta:, ja maanantaina aloitetaan remontti :olutta::olutta:, ja tiistaina remontin viimeistelyt :olutta:, eli "mutteri kiinni"
Ja tästä sit jo ollaankin seuraavan viikon kisakeissin kynnyksellä, keskiviikon kärvistelyt :pimpom::mphh::äklö: pikku horkassa, että saadaan taas torstaina aloittaa uudelleen.....
