Yleinen rakennusten remonttikysymysketju
En tekisi mitään. Ei se tuosta kulman puuttumisesta nitkahda, 150mm leveä kuitenkin. Eikä mikään paikkabetoni pysy ainakaan niin että olisi mitään hyötyä. Lauta päälle ja piiloon.
Tuo koko matkan pystyhalkeama on pahempi, liekkö toinen pää rakennuksesta painunut? Eikai sekään siitä mihinkään karkaa, raudat pitää.
Niin vähän ajattelin.
Laserin perusteella tuo rossipohja osuus talosta tuosta "oikealle" on painunut noin 75mm. Tuo pystyhalkeama on siis rossiosuuden sokkelin ja kellarillisen lämpiman alakerran valujen välisauma, rako lienee sen takia ettei ole samaan syssyyn valettu, raudat kulkee kuitenkin osien välillä. Rossiosuuden sokkeli on pilarien päissä ja pilarit painuneet hiukan ja kellariosuuden antura on sitten syvemmällä ja oletetun tukevammin. Paikkabetoni vaatis varmaan jotkin tartunnat. Rapautuminen mikä näkyy ollut pakkasen ja kosteuden nousun tekemää, nyt ei pitäis kosteus enää paljoa nousta
Sanoisin, että ei ole oikein käypänen ulkokäytössä ilman vastaanotinta. Varjon puolella voi jokseenkin toimia laitteesta riippuen.
Ei ole letkuvesivaakan voittanutta.
Ristiviiva lazerit, erottuuko vihreä päivänvalossa selvästi paremmin kuin nämä punaiset.
vihreät oman kokemuksen mukaan ylipäätään parempia mutta toisaalta osin johtuu siitä että esim itsellä joku 20v vanha punainen laserliner on tietty muutenkin alkeellisempi mitä uudet laserit
18 vuotta takaperin oli b&d laser käytössä kun jotain keittiönkaappeja tahi vastaavaa asenhelin, aurinko alkoi paistamaan, ni lähdin turkuun ryyppäämään, koska ei sitä valoa nähnyt.
ite pistettiin punasen laaserin avulla elevaattoria suoraan kuivurilla. Muuten kiva ku uusien putkien valmistustoleranssit oli karkeemmat mitä asennusohjeen vaatimukset. (neliskanttinen putki, jos yhen kulman pisti laaserilla suoraan niin saman putken toinen kantti oli enenpi vinossa mitä asennusohje anto... Koita tossa ny keksiä että minkä asian pistäis suoraan)
Joskun opiskeluaikaan olin sähköhommissa yhden vanhan suojeluskuntatalon yläkerran "luokkahuoneessa" piti kourua asentaa seinälle, katottiin että seinä kaatuu yhteen suuntaan, katto ei vaaterissa ja lattia viettää. Panin vatupassin hiljaa poies ja tehtiin "niin kuin hyvä tulee"
Salossa kävin kerran jossain vanhassa puutalossa. Lattia oli toisesta reunasta 15cm alempana. Talon asukkaat sanoivat tottuneensa siihen. Perustukset olivat painuneet.
meilläkin tuo olkkarin lattia toisessa päässä sen 75mm alempi vaan äkkiseltään ei moista edes huomannut
Tuttu mökkiään koolaili ja sanoi että yhdessä kohtaa seinään kakkosnelonen syrjälleen ja taas toisaalla sai jättää kokonaan pois. Saisi meilläkin seiniä oikoa mutta ei makkareissa ole sitä tehty eikä huomaa, muutama kriittisempi seuinä oikaistu ja oikaistaan
Viitisen senttiä oli mullakin vinossa, oikaistiin samalla kun tehtiin lattia uusiksi. Tuo tuvan perustus on yhdestä kohtaa painunut, kun joskus 50-luvulla ovat ymmärtämättömyyttään menneet kaivamaan vesijohdon ja viemärin kivijalan ali. Muuten ei ole suuremmin liikkunut, kun on hyvin salaojitettu liki 120 v. sitten. Isäukon talolla on routa nostanut on yhden uunin pohjaa, niin lattia nousee uunia kohti aika reilustikin.
Rouvan kanssa käytiin talvella venetsiassa, siellä yks ilta katselin konserttisalin verhoja jotka roikku vinossa.
Sen jälkeen alkoi tuntuun lattiakin niin vinolta ettei tuolilla pysy 😄
