Pienehköt, pikaiset kysymykset ajoneuvojen remontteihin liittyen
Eihän sillä oo mitään väliä, kun yksipiiri sylinteri ja suunnilleen samankokoinen männän halkaisija.
Kaksipiirisenkin vois soveltaa, mutta niissä jo isommat männät.
Viestiin #7071 jatkoa.
Ceedin moottoriöljyvuodon paikantaminen on pesujen, kuivattelujen ja koekäyttöjen kautta edistynyt. Todennäköisimmin vuotaa kampiakselin takatiiviste, eli stefa.
Tässä on kuiva kaksoiskytkin, joten öljy vuotaa kytkinkoppaan ja tippuu sieltä siististi ulos kun ajoviima ei sitä levitä.
Mikä on oikea tapa ottaa vaihdelaatikko pois tieltä?
Irroitetaanko vetoakselit alapalloista ja iskareista napoineen päivineen? Vai pyöränlaakereista?
Toinen jousen yläpään laakeri ilmeisesti kolisee.
Apurungon ja vaihteiston välissä on hiukan ahtaan näköistä. Kai sen vaihdelaatikon sentään mahtuu alaspäin laskemaan?
Kytkinpaketti on videon mukaan sokalla kiinni vaihteistossa ettei pitäisi levitä käsiin. Koplinki on ileisesti muovinen rattaan näköinen vetolevy. Kytkinlevyt on varmaankin öljyiset. Meneekö vaihtoon, sata tonnia ajettu? Ainakaan vielä ei kytkimen toiminnassa ollut mitään poikkeavaa, mutta tuskin öljy niille hyvääkään tekee..
Ei välttämättä kytkimessä ole öljyä, jos moottorin suunnasta vuotaa. Vauhtipyörä on vuodon ja kytkimen välissä, niin keskipakovoima linkoaa öljyn pois ennen kuin menee kytkimeen. Vaihteiston vuoto sotkisi kytkimen.
Meinasin aikaisemmin sanoakin, että se on varmaan takastefa.
Se purkaminen siitä, mistä helpointa on. Ei välttämättä mahdu laatikko putoamaan apurungon paikallaollessa. Aika harvasta nykyään mahtuu. Nosturilla työskennellessä mielellään tiputtaa koko apurungon etutolppineen.
Ei mahdu laatikko ilman apurungon irroitusta pois paikaltaan 2012 vanhemmissa, yhteen laitoin kytkimen 80vuotias poltti loppuun 30 000km matkalla.
Siihen sai asetelman ja levyn vaihdettua siihen tulevasta raosta mitä laatikko mahtui siirtyyn. Saman ikäiseen hynday i30 vaihdoin kanssa kytkimen siitä välistä, niissä on ihan sama kone ja vaihteisto.
Kaksoiskytkintä ja vauhtipyörää ei siitä välistä saa pois. Ei todennäköisesti tästä uudemmasstakaan saa laatikkoa pois, vaikka se on kyllä ihan eri tekoa autona.
Luulis et ei ole niin iso ongelma, kuin takavuosina. Kierroslukumittari kun löytyy nykyään joka perheautosta. Mukulana muistin, ku kytättiin jossain parkkipaikalla sivulasista sisään. Jos oli varvimittari=urheiluauto.
Apurungon laskeminen onnistunee sekin jotenkuten. Auto alas - pari trukkilavaa alle - auto ylös.
Purin äsken johtoja vaihteiston ympäriltä ja oik jarrun, niveliä yms.
Akkukotelokin on vähän tiellä. Pitänee rakentaa väliaikainen virransyöttö siksi aikaa kun akku on pois.
Aika paljon on purkamista vaikka melko tilava konehuone yleisesti ottaen onkin.
Kylmästi olen akun irroittanut ja virrattomaksi pistänyt, ainakin vielä on heränneet ilman ongelmia. Varmempaa tietenkin jos saa virrat säilyyn.
