Katselin ne vanhemmat mallit melkein läpi. Osaan niistä ei löytyny kyllä niin ei nähny millainen se oliKuplassa on aika montaa eri pääsylinteriä.
Ei muuten mutta on putkessa mutteri sen verran jumissa että ei varmaan ehjänä lähdeEihän sillä oo mitään väliä, kun yksipiiri sylinteri ja suunnilleen samankokoinen männän halkaisija.
Kaksipiirisenkin vois soveltaa, mutta niissä jo isommat männät.
Ei välttämättä kytkimessä ole öljyä, jos moottorin suunnasta vuotaa. Vauhtipyörä on vuodon ja kytkimen välissä, niin keskipakovoima linkoaa öljyn pois ennen kuin menee kytkimeen. Vaihteiston vuoto sotkisi kytkimen.Viestiin #7071 jatkoa.
Ceedin moottoriöljyvuodon paikantaminen on pesujen, kuivattelujen ja koekäyttöjen kautta edistynyt. Todennäköisimmin vuotaa kampiakselin takatiiviste, eli stefa.
Tässä on kuiva kaksoiskytkin, joten öljy vuotaa kytkinkoppaan ja tippuu sieltä siististi ulos kun ajoviima ei sitä levitä.
Mikä on oikea tapa ottaa vaihdelaatikko pois tieltä?
Irroitetaanko vetoakselit alapalloista ja iskareista napoineen päivineen? Vai pyöränlaakereista?
Toinen jousen yläpään laakeri ilmeisesti kolisee.
Apurungon ja vaihteiston välissä on hiukan ahtaan näköistä. Kai sen vaihdelaatikon sentään mahtuu alaspäin laskemaan?
Kytkinpaketti on videon mukaan sokalla kiinni vaihteistossa ettei pitäisi levitä käsiin. Koplinki on ileisesti muovinen rattaan näköinen vetolevy. Kytkinlevyt on varmaankin öljyiset. Meneekö vaihtoon, sata tonnia ajettu? Ainakaan vielä ei kytkimen toiminnassa ollut mitään poikkeavaa, mutta tuskin öljy niille hyvääkään tekee..
Höpöhöpö...Yli 60 vee kuskeille auton oltava automaattilootalla.
No yli 70 v viimeistään...Höpöhöpö...
Sitte ku vaihdetaan siihe sähvömopoon nii saa olla jo tomaatti...ninkauan ku peukalo heiluu ja tiisseliautolla autoillaan niin käsikäyttönen pensansekotustikku on oltava....jos tiedät sen vitsin....No yli 70 v viimeistään...
Ja kun kuulo heikkenee, niin neljä tonnia peruskierroksia, ja kytkimellä säädetään vauhtia...Manuaali vaihteiston hallitsevat on katoavaa kansan perinnettä.![]()
Näin on, toi kia ceed kin kiertää herkästi, niin pahaa teki kun rempan jälkeen sitä siirsi toinen käsikymppinen joka dieseli pakulla ajaa normaalisti.Ja kun kuulo heikkenee, niin neljä tonnia peruskierroksia, ja kytkimellä säädetään vauhtia...
