Maailman turhimmat asiat ovat paavin pallit
Jos se on niitä ex kuoropoikia...no ei taida ihan niin kimeellä äänellä puhua.
WW2 aikana sakut sano että kolme turhinta asiaa maailmassa on paavin pallit, nunnan näännit ja italian armeija, jonka urotyöt on verrattavissa sveitsin armeijan laivaston saavutuksiin.
Itse syylistyn samaan varsinkin talvella auto saa raksuttaa helposti 30min pihassa ja kahvilassa sen tunnin pari.
Noihin pitäis rakennella semmonen käsikaasu että sais hiukka reippaaman tyhjäkäynnin, silloin ei savuta niin paljon ja voitelukin toimii paremmin jne. Alipaine säätöinen Majorikin kulutti löpöä vähemmän 950 rpm kuin 650 rpm, mukavampi kuunnella sitä ääntäkin.
Paineet hävii äkkiä vanhasta kalkkunasta pakko käyttää. Kuinka paljon sulla tulee jouten käytettyä viikinkiä?
Tauon jälkeen ei tarvi käyttää. Kapellit kun toimii paineilmalla niin ne kun käyttää auki niin sitten saa käydä hetken.
Siinä on automaattinen sammutus, käy 2 minuuttia ja sammuu mikäli ilmanpaineet on ok.
Ilmavuodot korjautan heti kun niitä tulee.
Saa noihin uusiin pakettiautoihinkin "korotetun tyhjäkäynnin" eli työkierrokset. Kuorma-autoihin luonnollisesti, kun niitä voi vaikka nosturilla varustaa. Transiittiin se on yksi nappi joka johdotetaan ohjainboksille ja läppärillä valitaan halutut kierrokset. On silti lämmennyt eberillä ja ihan tyhjäkäynnilläkin, niin ei ole ollut tarvetta rakentaa.
Yhessä hiacen mallissa oli idle nappi, se korotti tyhjäkäyntiä
Niissä oli myös moniurahihnalla pyörivä lisävesipumppu jossa oli samanlainen magneettikytkin kuin ilmastoinnin kompurassa. Kun nosti joutokäyntikierrokset niin lisäpumppu kytkeytyi tehostaen lämppärin veden kiertoa eli sakasti lämpeni nopeammin.
Työpaikalla merkin korjaamossa aikoinaan noihin tuli tutustutta.
Ja muuttikos se korotettu käynti ruiskutusennakkoakin, vai muistanko väärin?
Se oli jokin -86 vuosmallin haisupaska, joka ukolla ysärin puolivälissä oli.
Siinä oli kierrettävä nuppi kojetaulussa, josta sai tyhjäkäyntiä kierrettyä isommalle, jopa melko isollekkin kierrosluvulle.
MB207 ei saanu kun jotain 70 ruuvattu nupista wauhtia, no ei se paljoo kovempaa ois kulkenukkaan :virne:
