Mulla vain 20 - 30 mottia vuodessa niin ei kovin kalliita vempamia hankita itse tehdenkään. Toisaalta ei viittis moiseen hirveesti tuhata aikaakaan. Pitkälti koko homma kulminoituu logistiikkaan, sen parantaminen ja kehittäminen on etusijalla. Eräänlainen rukkasenjälki tulee siitäkin kun kääntää hydrauliventtiiliä.Työmaalla on ketjuvedolla tukkipöytä 6x12m johon laitetaan ajokoneella tukit. Sen perässä annostelija joka siirtää tukit yksittäin kuljettimelle joka vie ne klapikoneelle. Koneessa siis alussa hihnakuljetin joka vie moton hakkuupäälle. Sahaa 4kpl pöllejä jonka jälkeen siirtää halkaisuun ne. Terä halkoo muistaakseni 8kpl asti isoimmat. Automaatti mittalaitteet joka säätää kirveen aina keskelle.
Siitä klapit menee kuljetinta pitkin 3m pitkään puhdistusseulaan, josta ne tippuu vaihtolavalle
Optiona ekan kuljettimen suunnan voi kääntää niin saa puut kuorittua parkkuukoneella ennen klapikonetta.
Ja se ventiili kun toimii yhdellä kädellä niin jää yksi rukkasenjälki poisMulla vain 20 - 30 mottia vuodessa niin ei kovin kalliita vempamia hankita itse tehdenkään. Toisaalta ei viittis moiseen hirveesti tuhata aikaakaan. Pitkälti koko homma kulminoituu logistiikkaan, sen parantaminen ja kehittäminen on etusijalla. Eräänlainen rukkasenjälki tulee siitäkin kun kääntää hydrauliventtiiliä.
Jos on taitoa rakennella kyseinen laite, niin miksi sitä ei käyttäisi vaikka myyntipuiden tekoon. Tuollaisella kalustolla säästää aikaa muuhun tekemiseen.Näitä konevideoita kun katselee niin ammattimaiseen polttopuu tehtailuun mielestäni liittyvät, kotitarvepuun tekoon riitää vaatimattomammatkin vehkeet.
Pieni asia, mutta erittäin tärkeä. Ylipitkää ei saa olla.Isäukolle väännettiin rautalangasta useana keväänä ettei sitä viimeistä laiteta yli puolimetrisenä sinne kuljettimelle, kun ei se saatana mahu sitten mihinkään uuniin. Joskus vaan ei ymmärrä kun ei toinen ymmärrä selvää puhetta.
Eikä 10cm,n nappuloita jos myyntipuuta tekee.Pieni asia, mutta erittäin tärkeä. Ylipitkää ei saa olla.
Jossain mallissa taisi olla jouset, joilla saatiin ravistus aikaan...Nyt kun mainittin roskanpoistorumpu niin omaan mieleen kilahti taas se fakta että oma polttopuu on varsin roskaista ja syykin on toki selvä, tuote menee kuljettimellisella klapikoneella säkkiin tai kärrynlavalle ja ainoa roskanpoisto tapahtuu lyhyen ilmalennon aikana.
Haaveissa olisi joku kankivälpän tapainen joka parantaisi tilannetta edes hieman.
Itsellä oli mielessä metrin pituiset, 10mm paksut tangot 30mm väleillä, hieman kourun muodossa ja kulma haetaan sitten käyttäessä kohdilleen. Alustavasti arvelen että lienee jossain 45° ±10°
Onko raadilla hyviä/huonoja kokemuksia tai vinkkejä asiansuhteen?
Ajattelin että nuo ohuet tangot olisivat itsessään kuin ne jouset.Jossain mallissa taisi olla jouset, joilla saatiin ravistus aikaan...
Puutukkurilla olis sellainen seula, josta voi katsoa mallia...Ajattelin että nuo ohuet tangot olisivat itsessään kuin ne jouset.
Sitä katselin ennen tätä postausta, jotenkin helposti tukkeutuvan näköinen seula, ja ehkä tarpeettoman "järeä", ei kai sen omilla jaloillaan tarvitse seisoa?Puutukkurilla olis sellainen seula, josta voi katsoa mallia...
Omiin silmiin tuo on kyllä kevyen näköinen viritys. Taitaa tuo puhdistus perustua noihin jousiin. Voihan nuo kulmaraudat laittaa vähän leveämmälle...Sitä katselin ennen tätä postausta, jotenkin helposti tukkeutuvan näköinen seula, ja ehkä tarpeettoman "järeä", ei kai sen omilla jaloillaan tarvitse seisoa?
Mielessä oli pultata keksintö kuljettimen päähän kiinni ja saada kohtuu vaivalla ja rakenteella edes puolet törkystä ja silpusta pois.
