Joku tekoäly osasi piirtää. Mikähän se oli nimeltään?
Kuvia voi luoda erilaisilla tekoälytyökaluilla, kuten esimerkiksi DALL-E, Midjourney tai Stable Diffusion. Nämä tekoälyt on koulutettu luomaan kuvia tekstipohjaisten kehotteiden perusteella, ja niitä käytetään laajalti luovissa projekteissa ja visuaalisissa sovelluksissa. Jos haluat, voin auttaa sinua luomaan kuvan tässä ja nyt avaruuteen sinkoavasta hiirestä! Haluatko, että yritän luoda sellaisen kuvan?
Kyllä haluaisin.
Liitetiedostot
    79 KB · Lukukerrat: 66
Tässä on kuva hiirestä, joka sinkoaa avaruuteen.
Aika hyvä kiitos.
Voitko muuttaa sen verran, että Hiirelle olisi sidottu pieni laukaisuraketti selkään.
Sen raketin perästä syöksyisi tulta .
Taustalla maankamaraa 1/4 osa , loppu tähtitaivasta .
Aika hyvä kiitos.
Tässä on päivitetty kuva: hiirellä on raketti selässään, josta syöksyy tulta, ja taustalla näkyy maankamaraa ja tähtitaivasta.
Liitetiedostot
    193,1 KB · Lukukerrat: 52
Piirrä punainen tupa korkean mäen päälle. Kuusimetsää ja tähtitaivas. Raketti hiiri samaan kuvaan.
Tässä on kuva punaisesta tuvasta korkean mäen päällä kuusimetsän ympäröimänä. Taustalla näkyy tähtitaivas ja rakettihiiri, jolla on laukaisuraketti selässään.
Liitetiedostot
    221,5 KB · Lukukerrat: 57
Mikä on kuusen tilavuus jos sen rinnankorkeusläpimitta on 50cm ja pituus 31 metriä
Kuusen tilavuuden laskemiseen voidaan käyttää kartiolle tai lieriölle sovellettavaa kaavaa, mutta koska puut eivät ole täydellisiä lieriöitä tai kartioita, tämä antaa vain karkean arvion. Yksi yleisesti käytetty kaava puun tilavuuden arvioimiseen on seuraava:
\[ \text{Tilavuus} = \frac{\pi \times (\text{rinnankorkeusläpimitta}/2)^2 \times \text{korkeus}}{3} \]
Missä:
- \( \text{rinnankorkeusläpimitta} \) on puun halkaisija metrin korkeudella (0,5 metriä tässä tapauksessa).
- \( \text{korkeus} \) on puun pituus (31 metriä tässä tapauksessa).
- \(\pi\) on vakio, jonka arvo on suunnilleen 3.14159.
Lasketaan tilavuus käyttäen tätä kaavaa:
1. Muutetaan rinnankorkeusläpimitta radiukseen: \( \frac{50}{2} = 25 \) cm = 0,25 metriä.
2. Tilavuus on:
\[ \text{Tilavuus} = \frac{\pi \times (0,25)^2 \times 31}{3} \approx \frac{3.14159 \times 0,0625 \times 31}{3} \]
\[ \text{Tilavuus} \approx \frac{6.130020625}{3} \approx 2.04334 \, \text{kuutiometriä} \]
Kuusen arvioitu tilavuus on siis noin 2,04 kuutiometriä. Tämä on kuitenkin karkea arvio ja tilavuus saattaa vaihdella todellisesta puusta riippuen.
Suunnittele konsepti kärrystä happi- ja asetyleenipulloille, jossa on säilytystila letkulle, polttimelle ja tarvikkeille.
Selitä valveless pulsejet moottorin toimintaperiaate?
Valveless pulsejet -moottori on eräänlainen suihkumoottori, joka toimii ilman liikkuvia osia kuten venttiileitä. Sen toiminta perustuu sykliseen palamisprosessiin, ja se voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin:
1. **Aikaisempi Sytytys ja Palaminen:**
- Moottori käynnistyy aluksi ulkoisella sytytyksellä, joka voi olla esimerkiksi kipinä. Tämä sytyttää polttoaine-ilma-seoksen moottorin polttokammiossa.
2. **Palokaasujen Laajeneminen:**
- Kun seos palaa, se tuottaa suuria määriä kuumia palokaasuja, jotka laajenevat nopeasti ja purkautuvat ulos suuttimen kautta suurella nopeudella. Tämä nopea purkautuminen tuottaa työntövoiman ja aiheuttaa paineen laskun polttokammioon.
3. **Alipaine ja Uuden Seoksen Imeytyminen:**
- Kun palokaasut purkautuvat ulos, polttokammioon syntyy alipaine, joka imee automaattisesti uuden polttoaine-ilma-seoksen sisään ilman tarpeellisia venttiileitä. Tämä tapahtuu samanaikaisesti, kun palokaasut työntyvät ulos.
4. **Syklinen Toiminta:**
- Prosessi toistuu: uuden seoksen syttyminen, palokaasujen laajeneminen ja työntö, imeytyminen, ja niin edelleen. Tämä syklisyys jatkuu, kunnes polttoaineen syöttö katkaistaan. Moottorin rakenne ja resonanssitaajuus määrittelevät syklisten vaiheiden nopeuden.
5. **Resonanssi:**
- Moottorin suunnittelu perustuu resonanssiin, joka tarkoittaa, että kammion ja äänenvaimentimen pituudet on mitoitettu siten, että ne tukevat paineaaltojen syklistä liikkumista ja ylläpitävät jatkuvan sykkeen.
Valveless pulsejet -moottorin etuja ovat sen yksinkertaisuus ja pienempi liikkuvien osien tarve, kun taas haittoja voivat olla meluisuus ja tehon tuoton epätasaisuus. Vaikka se ei ole yhtä tehokas kuin muut suihkumoottorit, sen yksinkertainen rakenne tekee siitä mielenkiintoisen vaihtoehdon tietyissä sovelluksissa ja kokeiluissa.
mitä tapahtuu jos katsoo kiikareilla aurinkoa??
Katsoa aurinkoa kiikareilla on erittäin vaarallista ja voi aiheuttaa vakavia vaurioita silmille. Kiikarit keräävät ja keskittävät valoa, joten niiden läpi katsominen kohdistaa voimakkaan auringonvalon suoraan silmien verkkokalvolle. Tämä voi johtaa:
1. **Verkkokalvovaurioihin:** Auringon voimakas valo voi polttaa verkkokalvon soluja, aiheuttaen pysyviä vaurioita näkökykyyn. Tämä tunnetaan myös nimellä aurinkoretinopatia.
2. **Näön Heikkenemiseen tai Menetykseen:** Vaikka vauriot eivät olisi heti havaittavissa, ne voivat johtaa merkittävään näön heikkenemiseen ja tietyissä tapauksissa jopa täydelliseen näön menetykseen.
3. **Kipu ja Oireet:** Heti altistuksen jälkeen voi esiintyä kipua silmissä, sokeita pisteitä näkökentässä tai näön sumentumista.
On tärkeää muistaa, että aurinkoa ei tule koskaan katsoa suoraan, edes paljain silmin, ilman sopivia suojavälineitä, kuten erityisiä aurinkosuojalaseja tai aurinkosuodattimella varustettuja teleskooppeja tai kiikareita. Aurinkoa turvallisesti tarkkaillakseen on käytettävä ainoastaan tähän tarkoitukseen valmistettuja laitteita.
