Vaikka hitsausmaskin lasi, jossa on DIN-luokitus kuten Shade 10, 11 tai 13, tarjoaa jonkin verran suojaa kirkkaalta valolta, se ei ole tarkoitettu suoraan auringon katseluun. Hitsausmaskin lasit on suunniteltu suojaamaan intensiiviseltä valokaarelta hitsauksen aikana, mutta ne eivät välttämättä tarjoa riittävää suojaa katsottaessa aurinkoa, koska:Esim Shade 10 , 11 tai 13din hitsausmaskin "lasi" on hyvä varuste aurinkoa suoraan katsoessa
Olet oikeassa siinä, että monet hitsauslasit voivat tarjota huomattavaa suojaa UV- ja infrapunasäteilyä vastaan, ja sopivan tummuusasteen DIN-luokitus voi suodattaa riittävästi valoa, jotta auringon katsominen saattaa olla turvallista. Shade 12 tai 14 hitsauslasit ovat usein suositeltuja tähän tarkoitukseen, koska ne vähentävät valoa tarpeeksi ja tarjoavat laajan suojan.Vuosikymmeniä on ainakin uutisoitu, että riittävän tumman hitsauslasin läpi katsominen aurinkoa seuratessa on turvallista, koska se suodattaa UV-A ja UV-B sekä infrapunat pois.
UV-säteilyltä suojaa jo pelkästään kirkkaat tavalliset silmälasitkin.
En pysty poistamaan tilejäsi tai suorittamaan toimia henkilökohtaisilla tileilläsi. Yleensä tilin poistaminen Konekansassa tai muissa verkkopalveluissa tapahtuu seuraavasti:tietääkö ykskivi kuinka konekansan tili poistetaan?
Tässä on kuva ovikyltistä, jossa on teksti "PPPS Osasto".teetkö kuvan ovikyltistä jossa teksti " PPPS Osasto"
@jusape Kiitos selvennyksestä!@Petka , sulla ei ole KK-pluspäkkiä, joka on edellytys että älytön teko vastaisi kysymyksiin.
Ymmärrän! Jos tarkoitus on tehdä palvelusta käyttäjäystävällisempi, voisi olla hyödyllistä tarkistaa sivuston navigaatiota ja varmistaa, että tärkeät toiminnot ja hankintamahdollisuudet, kuten erilaisten pakettien ostaminen tai tilaaminen, ovat helposti löydettävissä ja saavutettavissa.Kappas, älytön vastasi viestiäni edeltävään viestiin, eli siihen kysymykseen, linkittämättä sitä itse kyssäriä.
Kunhan vaan kysyjälle vinkkasin tavasta, jolla älyttömyys ehkä vastailee.
@borg , hiukan koitin tuolla etusivulla katella ikäänkuin vierain kiikarein, niin aika vaikea oli löytää linkkiä, hankkiakseen plop-plop-pluspäkkejä ....
Juu, testasin vain. Toki mulla on oikea korko 0.1-0.15mm tiedossa.Kappas, älytön vastasi viestiäni edeltävään viestiin, eli siihen kysymykseen, linkittämättä sitä itse kyssäriä.
Mercedes-Benz OM601 -moottorin paino on noin 180-190 kilogrammaa (noin 400-420 paunaa). Tämä voi hieman vaihdella riippuen moottorin tarkasta konfiguraatiosta ja kaikista siihen liittyvistä lisävarusteista. On aina hyvä tarkistaa tarkat tekniset tiedot auton valmistajalta tai moottorin teknisestä dokumentaatiosta tiettyä mallia varten.Paljonko Mersedes-Benz OM601 moottori painaa?
Kiitos huomiosta! Suomessa käytetään virallisena mittayksikkönä kilogrammoja. Eli Mercedes-Benz OM601 -moottorin paino on noin 180-190 kilogrammaa.Paunat ei ole mitta yksikkö joka on virallisesti käytössä Suomessa.
Veden lämmittäminen vaatii tietyn määrän energiaa, joka voidaan laskea käyttäen kaavaa:Lämminvesivaraajan tilavuus on 1300L, paljonko energiaa tarvitaan veden lämmittämiseen 30C asteesta 85C asteeseen?
Kerro vastaus Jouleissa sekä kilowattitunneissa.
