Honda CR-V III keskulukitus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Pietro
Fluke taitaa vilkutella overloadia, muttei hajoa jos mittaa jännitteistä piiriä jatkuvuustoiminnolla rinnankytkentänä. Sarjaankytkennässä eli sulakkeen tilalla en tiedä kyrvähtääkö vai mitä käy. Sulakkeethan ei suojaa jatkuvuusmittauksessa mittaria. Ja muista, varsinkaan halpismittareista en tiedä mitä tapahtuu.
Tuokin on yksi vaihtoehto. Hauen leuka runkoon ja tuolla terävällä päällä voi kokeilla molemmat sulakkeen päät. Mini-low-lattasulakkeessa on päällä kosketus "piikit", mutta varovainen pitää olla virrat päällä. Toki ohmi mittaus turvallisempi kun virrat ei ole päällä eli ei pitäisi tulla mittarin kanssa ongelmia.
Näytä liitetiedosto 164054
Hintakin vain reilu 2€. Onnistuu toki yleismittarilla, mutta itse kokeilen tuota.
En tiedä, kymmeniä, ellen satoja kertoja olen kuitenkin näin mitannut ongelmitta. Jos epäilyttää, niin voihan akun kengän ottaa irti, tuo on niin vanha auto, ettei suurempia ongelmia syntyne.
Ei ole ongelmaa jos ei ole virrat päällä ja tosiaan varmistaa voi ottamalla akun navan irti 👍
Mieleeni tuli, että radion lähellä on aika monta maadoituspistettä ja jouduin vetämään yhtä johtonipuista hieman kovemmin. Voisiko olla, että joku maadoitus on irronnut?
Tuo selittäisi, ehkä, sen miksi niin moni juttu sekosi 🤔
Hei, onko kenelläkään tietoa siitä, onko CR-V:n akun ja kojelaudan maadoituspisteen potentiaali sama, eli voinko varmistaa kyseisen maadoituspisteen toiminnan vetämällä pitkän johtimen suoraan akun negatiivisesta navasta kyseiseen pisteeseen?
Näin oletan, mutta...
kyllä sitä voi eri asiat kellua eri potentiialeissa, vaikka ois yks sähön lähe. Siihen vaan on sitte joku syy. Useesti eri härveleiden inputit saattaa kellua että niiden kytkeminen johonkin eri potentiaaliin ei sitten aiheuta kauhiaa virtaa laitteen läpi kun potentiaalit tasaantuu.
Kiitos Sakkuli,
tuntuu, että täälläkin toki oikeat korjaavat "lausunnot" ovat vähän samaa tasoa kuin Suomi24:ssa, mikä on jo täysin ala arvoinen kanava. Tarkoitan, että jos on väärässä, niin ei silti tarvitse kettuilla... Huumoriin piikkiin mene osa, mutta toivoisin silti asia linjaa jatkossa.
Kiitos Sakkuli,
Toisaalta sen mitä täältä hain niin sain joten ei toistaiseksi hetkauta meikäläistä
Kiitos Sakkuli,
ihmiset jotka tuntee toisensa ku juttelee, niin sivullinen voi kuvitella että noilla on jotain isompaaki erimielisyyttä. Pitäis muistella et varsinkin ku on uusia naamoja nii pitäis osata käyttäytyä :)
mut todnäk noi auton isot sähköt jakaa saman maan, purkkien inputeissa yms voi olla ja todnäk onkin jotain kelluvaa.
Sen 15 vuotta kun olen päivittäin täällä vieraillut niin jotenkin kummasti on oppinut ainakin aktiivisten kirjoittajien tyylit ja tavat jolloin saattaa lipsahtaa jutut varsinkin uusien palstalaisten mielestä jotenkin häiritseviksi mutta yhtä kaikki isoa perhettä ollaan.
Jeps, autoissakin esimerkiksi anturit voi olla täysin omissa eristetyissä potentiaaleissaan.
