Ei huono ajatus.pitääkö käydä kaikki sulakkeet läpi?
Onhan sekin mahdollista ja mittaamalla siitä saattaa päästä perille.Niin varmaan
Mietin, että kun radion sulake on ehjä ja maadoitus ok, niin täytyy mitata tuleeko sulakkeelle sähkö?
Eli onko vika ennen radion sulaketta?
Juuri tuo mainitsemasi sulake, jonka "takana on muitakin kuluttajia" on se epäilyksen alainen, koska keskuslukituksen kaukoohjaus ei toimi radion lisäksi ja mittaristossa range ja avg nollautuu kun virrat kytkee poisRadiolle tulee virta kahta johtoa pitkin, eli sille on kaksi sulaketta. Käytännössä sen toisen sulakkeen takana on muitakin kuluttajia.
Eli toinen on jatkuva virta ja toinen tulee virtalukon navan 15 kautta.
Niin olisi pitänyt kaivaa nuo esiin. Honda ohjekirjasta ei paljon hyötyä ollut.Tuossakin kun on tuollainen sulakekaavio selityksineen, niin nopeuttaa / selventää jo paljon, kun lukee ja selaa sen ensten läpitte, että mikä sulake ja missä, vaikuttaa mihinkin toimintoon.
Molemmissa kuskin puolen ovissa - voihan se olla. Pitää mitata - kunhan lämpiääVahva veikkaus kaiuttimen toimimattomuudelle että oven haitarin sisältä johto poikki
