TMS
Varta siihen tulee jos vaihtuu.Liekkö se Varta. Ainakin mersun akut on vartaa. Yksi laadukkaimmista
Ja katohan kehveliä, just meni takuukin sattumalta umpeen. BILTEMA akussa olis vielä puolet takuuajasta jäljelläKaverilla ryytyi autosta akku. Akku oli Exide EB740 ja akun päällä Motonetin päiväys 1/2024. Ei kovin laadukasta kuvaa anna.
Onko tossa webastokäytössä jokin ongelma?Kaverilta kans hyyty akku joka ostetty syksyllä.
Webasto päälle kaukkarilla, ajoo kolme-viis kilsaa, webasto päällä kauppareisun ajan, kotiin se reitistä riippuen kolme-viis kilsaa, illalla eri reisu uimahallille pari kertaa viikossa ja toki auto lämmitetään webastolla kotoo lähtiessä ja uimahallilla heti ku tulee saunasta pukuhuoneeseen...
Lyhyet ajomatkat, max 5 kilsaa....Onko tossa webastokäytössä jokin ongelma?
Väärä akkuvalintahan tuossa on ongelmana eikä ajomatka tai webasto?Lyhyet ajomatkat, max 5 kilsaa....
Eli "vapaa-ajan akku"? Eikö se ole tehty myös hitaaseen lataukseen?Saattaa myös käynnistysakku ottaa itseensä, kun hidasta purkua on merkittävästi nopeita käynnistyskuormituksia enemmän. Tuohon käyttöön olisi juurikin hitaaseen purkuun tarkoitettu AGM sopiva. Joku sellainen mitä veneissä käytetään.
Juurikin, niitä myydään ainakin vapaa-ajan akkuna tai marineakkuna ja myös aurinkopaneeliakkuna, varmaan muillakin nimikkeillä. Mulla omassa veneessä on akut kytketty sillein, että samoilla käynnistetään ja käytetään muuhun kulutukseen. Ei ole ollut ongelmaa, vara-akkupiirille ei ole juuri tarvinnut kääntää kuin joskus niitä purkaakseen ja ladatakseen "huoltona". Asiakkaille noita marineakkuja menee sekä startti- että hupiakuiksi. Jos perinteinen märkä käynnistysakku on hupiakkuna hitaassa purkamisessa, ei kovin pitkäikäinen ole.Eli "vapaa-ajan akku"? Eikö se ole tehty myös hitaaseen lataukseen?
Iso Yamaha? Vai onko muissakin tuota kahta piiriä?Itselläni veneen perämoottorin laturissa 2 piiriä. Toisessa lyijy käynnistysakku, toisessa hollantilainen 125Ah lifepo4. Aika huoleton verrattuna entiseen 105 Ah startti/hupiakkuun. Kop kop.
Nykyakut tuntuu kestävän uudemmissa autoissa juuri tuon kolme vuotta. Siksipä ostin nyt Bilteman AGM akun neljän vuoden takuulla. Oletettavasti sama akku, kuin Varta. Valmistettu Ranskan tehtaalla.Vajaa kolmevuotias Yuasa akku traktorissa ja näyttää tältä
Ei taida olla seuraava akku enää tuota merkkiä. Varta kesti sentään 17 vuotta.
Kysyin myyjäliikkeestä niin vain vuoden takuu näillä.
Näytä liitetiedosto 163900
