Veneiden moottorit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Roope
Kuristin on perän irrotuksen jälkeen helppo hioa pois pakoputkesta esim vingulla, mutta itse petyin aikoinaan lopputulokseen. Moottorin ääni kasvoi kovasti, mutta n 3 lisähevosvoimaa jäivät luulon varaan. Voi olla, että olisi kulkenut hiukan kovempaa, mikäli olisi hankkinut nousultaan pykälän suuremman potkurin.
Lopputulos oli pettymys.
Moottori oli 2000-luvun alkuvuosilta.
Jossain -90 luvun venelehdessä tuo vaikutus ihan mitattiin, ääni ja tehotkin nousi ja tais olla vielä muistaakseni niin että polttoaineen kulutus hieman peneni
Isolohko tuli niputettua kasaan ja veneen perään leikanneen pikkulohkon tilalle. Sievästi kävi mutta katotaan nyt onko mitään tehoa. Eipä siinä oikeen muuta varsinaista korjausta tehty ku hoonia, uudet renkaat, tiivisteitä ja parempi kampiakseli. Ja terve sarja kaasareita vähän isommilla suuttimilla löyty kaverilta. Hirvee flunssa vaan iski ni saa nähdä onko sisäänajajaksi jussina.
Kaverin 50 ruisku yamahaa viritettiin. Olipa homma. Yks klemmari ja kaks m6 pulttia sai avata, että sai kuristimen pois. Imukotelon ja läppärungon välissä moinen. Kuulemma pal pirteämmin nousee liukuun. Ja se oli tavoitteenakin.
Näytä liitetiedosto 157156
50, 60 ja 70 hv on sama peruskone. En ole perehtynyt tarkemmin eroihin, mutta ei varmasti isoja eroja ole. Jotain tuollaisia kuristimia ja varmaankin softa.
Mites tuommoisesta Yamahan 30:stä perämoottorista irtoaa perä? Kamraatti osti kivelle ajetun mihin pitäis hitsata uutta evää. 2T kone, ei ihan uusi
Vaihteensiirtotanko on muistaakseni M6 kierteellä tai poorilla. Jos perän etuosassa näkyy 10 mm kannalla jatkomutteri ja lukitusmutteri, niin löysäilee niistä vaihteensiirtäjän irti. Jos on kokonaan piilossa, niin sitten on pooriakseli ja se lähtee perän irrottaessa. Joissain malleissa saattaa olla joku peitelevy päällä. Samoilla kohdin on myös painelokin letku, jos sellainen on. Siinäkin on liitos ja letku siitä irti. Sitten kavitaatiolevystä evä irti 12 mm hylsyllä, sen alla pitäis olla pultti. Tai sitten yläpuolella on kumitulppa, minkä alla on pultti. Ja neljä näkyvää 14 mm kannalla olevaa pulttia perän sivuilta auki, niin perän pitäis irrota. Saattaa ohjuritapit olla vähän jumissa, niin kumivasaralla voi avuksi naputtaa, kunhan ei hakkaa kavitaatiolevyä p...ksi.
En ihan toviin ole 2-tahtarin pikkuperää irroittanut, mutta noin pääpiirteittäin. Alkaa kaikki olla jo nelareita mitä meillä käy.
Kertokaas viisaammat että pääseekö perämoottorin vesipumpulta lähtevä nousuputki tyhjenemään itsekseen vedestä? Eli tulppaako siipipyörä pesänsä siten ettei sen läpi pääse vesi valumaan? Tuli taas mieleen venettä kuiville nostaessa.
a aKertokaas viisaammat että pääseekö perämoottorin vesipumpulta lähtevä nousuputki tyhjenemään itsekseen vedestä? Eli tulppaako siipipyörä pesänsä siten ettei sen läpi pääse vesi valumaan? Tuli taas mieleen venettä kuiville nostaessa.
Nykyaikaiset perämoottorit tyhjenee, ellei jotain ole jostain mudasta tukossa. Kone kuitenkin pitää ylös nostettuna laskea alas, että varmasti vesi valuu pois, kipattuna vesi jää peräkotelon torpeedoon. Jos joutuu kipattuna säilyttämään, niin suojattava vaikka muovisäkillä, ettei lumesta sulava vesi pääse tai kaadettava torpedoon tilkka glykolia. Ja jos haluaa hifistellä, niin eipä iso homma ole ajaa glykoleita koneeseen, niin voitelee vesipumpun kevään ekaan koekäyttöön.
Glykoli on helppo ajaa perämoottoriin. Tavan halpis korvaläppiin metrin letku ja toinen pää kastelukannuun. Kannuun glykolit ja kone käyntiin ja samalla juottaa kannusta glykolit lekuun. Autojen, ym. koneiden vanhat glykolit on hyvä käyttää veneiden talvisäilöön. Ja joku 25 % riittää hyvin, ei enää halkaise. Eli auton vanhaa nestettäkin voi jatkaa vedellä.
Glykoli on helppo ajaa perämoottoriin. Tavan halpis korvaläppiin metrin letku ja toinen pää kastelukannuun. Kannuun glykolit ja kone käyntiin ja samalla juottaa kannusta glykolit lekuun. Autojen, ym. koneiden vanhat glykomit on hyvä läyttää veneiden talvisäilöön. Ja joku 25 % riittää hyvin, ei enää halkaise. Eli auton vanhaa nestettäkin voi jatkaa vedellä.
Ja samalla tavoin saa glykolit pienempiin sisäperäkoneisiin, mitkä imee jäähdytyksen vetolaitteen läpi. Isommissa, mitkä imee veden pohjan läpiviennistä, pitää vähän virityksiä tehdä.
Pistin linkkiä etiäppäin.
Toi olis sinänsä simppeli setti, kun on kaikki mukana.
Tarvikeosat ja marineparts taas vakuuttaa. Paketissa pitäs olla 1kpl 75mm ohut o-rengas, no tässä onki oikeen 2kpl noin 30 ja 40 milliset. Asiakaspalvelun ehdotus on että ehkä se venyy oikeen mittaseksi ku laittaa paikalleen, oikeen valinnanvaraa jos joku sopis😆 Saas nähä miten tsättäily etenee, piti varovasti kommentoida ettei tuu liian pahasti sanottua. Nää recmarin tiivisteet ym. sälä yleensä ollu mielestäni ihan ok tarviketta mut o-renkaissa joskus ennenki ollu sopimattomia vaikka varmasti oikeella numerolla haettu.
