Robottipölynimurit
Yleisajattelija
Joulusiivouksen aikana tuli ajatus robotti-imurin hankinnasta. Noita on joka lähtöön ja rahalla tietysti saa aina jotain enemmän. Yleensä kodinkoneissa jonkin hintakynnyksen jälkeen laatu ei ylensä enää parane, mutta tarpeettomia ominaisuuksia tulee lisää.
Olisko noista joku, joka olisi oikeasti hyvä, eli toimiva, laadukas, yksinkertainen käyttää ja jossa varaosahuolto toimisi?
Valkkaa joku laatumerkki ja imuritelakalla, eli telakassa on imuri joka tyhjentää robotin pienen roskasäiliön. Se toki nostaa hintaa muutamalla satasella, mutta on hyvin huoleton vehje sen jälkeen. Maksoin tuosta omasta roomba i7 joku 700€ kolmisen vuotta sitten. En ole hankintaa katunut päivääkään. Korvaa täysin perinteiset imurit, mikäli mahtuu huonekalujen alle. Tietty mm. tv-tason takaa täytyy pari kertaa vuodessa itse imuroida.
Meillä siivoaa 3x viikossa päivisin kun ei olla paikalla, niin ei tarvitse kuunnella sitä ääntä. Tosin uudet, ainakin premiumrobotit on niin hiljaisia ettei sen touhut haittaa korvaa.
Käyttö tapahtuu puhelinapilla tänä päivänä. Roomballa ainakin on huolto suomessa, muista merkeistä en tiedä. Toisaalta se on sama missä se huolto on, joku DHL liikuttaa sen nopeammin eurooppaan kuin posti tampereelle. Laatumerkkeihin saanee osia ainakin muutaman vuoden ajan. Omaan ei ole tarvinnut vaihtaa kuin kulutusosia, eli pyörivät rullat ja suti, ilmansuodatin ja telakan pölypussi.
Itse laitan pöytään roborockin, varaosia saa, vanha merkki, älykäs "navigointi"
Itsellä 6v kokemus roboteista lapinkoirataloudessa ja niihin perustan seuraavat huomiot=
-telakka vähentää vaivaa, mutta toisaalta imuri jää enemmän heitteille. (Se +6v vanha roborock kerää rajusti karvoja kaikkiin pyöriviin osiinsa vs tuo linkin laite)
-jos haluaa mopata niin ehdottomasti pyörivät ja nostettavat mopit. (Lattioilta lähtee aika kivasti sitä hienompaa pölyä kun moppaa)
-s502 kerää todellakin sitä karvaa itseensä ja puhdistus on työlästä vs uudempi malli.
-samsungin jetbot+ oli navigoinniltaan huonompi kuin 5v vanhempi roborock. (Törmäilee seiniin ja menee telakalle huonommin kuin sokea vanhus)
-irtojohtoja tai pitkähapsuisia mattoja ei kestä olla lattialla.
-pyykkiteline on arkkivihollinen
Täällä on pyörinyt Roborock S7 kohta 3v, ilman siis sitä tyhjennysasemaa. Kerran viikossa jaksaa tyhjentää käsin sen pölyrasian, ku joka toinen päivä ajeluttaa. Ihan tyytyväinen ollu siihen putkiaivoon. Uskollisesti se aina alkaa töihin, eikä valita..
Käsittääkseni roomban kaikki toiminnot on siirtyny niille kiinalaisille jotka niitä valmisti. En tiiä tuleeko jatkumaan miten. Kuulemma teki nokiat että ruvettiin puolustamaan ettei muut vaan kopioi tätä meidän huikeaa keksintöä ja kehitystä ei tehty tarpeeksi, sitten muut meni ohi oikealta ja vasemmalta.
Tuo on varmaan kaikkien arkkivihollinen. Omaan jouduin ruuvaamaan lankunpätkät jalkojen alle, että loppui se kiipeily pyöreän jalkaputken päälle.
Itse 3d tulostin ne muovikilkkeet uusiksi -> on hieman korkeampi.
Toki aluerajauksellakin olisi onnistunut mutta onhan se vastenmielistä jos jää jokin kohta imuroimatta/luutuamatta..
Meillä on toinen ecovacs menossa, 920 nyt, oon kyllä ollut ihan tyytyväinen tuohon. Ekasta meni ajomoottori reilun kolmen vuoden päivittäisen imuroinnin jälkeen, akku meni aiemmin mutta oli hyvinkin kohtuuhintainen uusittava. Sellaisen budjettilaite mutta ihan asiansa ajava tämmöiseen elukkataloon.
Noissa keskihintaluokan robotti-imureissa on ilmeisesti "kiipeämisongelma",
Tuollainen menee kynnyksen yli, mutta taitaa maksaa yli tonnin:
Tuollainen menee kynnyksen yli, mutta taitaa maksaa tonnin:
Toi linkin roborock menee ainakin vesieristekynnyksen yli ongelmitta. Ja karttaan pystyy vielä kertomaan että siinä on kynnys -> osaa ajaa sitä fiksummin yli.
Tuo Roborocin Qrevo menee tuommoisten kynnyste yli:
..tuommoinen kynnys on sitten jo liikaa:
....tuommoisia ramppivirityksiä on tehty kynnyksiä varten:
...juuri tuosta Roborocin QV35A mallista ei oikein löydy "esteratavideota".
Rahalla saa sitten vaikka portaita kiipeaävän mallin:
Meillä on n. 30mm korkeat ja n. 125mm leveät kynnykset (ovihuullos ja lista sivulla reunalla joten ei ole pystysuora pykälä), meneekö tuo QV35 sellaisista yli?
Koneen etureunaan vielä korkeus säädettävä antenni, ettei mene liian mataliin paikkoihin.
Sanoisin että ei mene, näkyi olevan 18,5mm korkea se vesieristeversio ja se 30mm olisi jo tuplat siihen.
Renkaat kun on aika keskellä imuria niin ne taitaa nousta ilmaan.
Robotti olis kyllä kiva, mutta vanhassa talossa kaikki kynnykset on niin korkeita, ettei yli mene. Voishan sen toki varmaan opettaa eri huoneille ja nostaa eri päivinä siivoamaan eri huonetta.
Sama homma kynnykset niin korkeat että pitää olla sijoittaa pornokauppiaa Sundmannin sanassa vitusti tonnia siihen imuriin että olis toimiva meidän huusholliin
