Tiedote Foorumin toimintaongelmat
Monenlaista päivitystä on listalla odottamassa. Ne tehdään heti, kun sovelias aika tulee. Sitten olemme taas viisaampia, onko niistä jotain apua.
Mahdollisesti voisi tipauttaa noista nappuloista bling-blingit pois. Eli nuo animaatiot, joissa nappulan väri muuttuu, kun hiiren vie päälle, jne. Ne ovat sinänsä turhia.
Minullakin android appi ainakin tahmoaa. Wifissä kiinni DNA.n 5G.ssä.
Muut sivut kyllä latautuu normaalisti...
Eikä kaistasta ainakaan pitäs olla kiinni.
Mistä sen äpin voisi saada?
Tää äppi on kulkeutunu mulla ilmeisesti 2017 vuodesta asti vaikka oon monta puhelinta vaihtanu sillä välin. Oon tuonu kaikki sovellukset ja tiedot aina uuteen puhelimeen nii se on kulkenu mukana. Ylipäällikkö vois kaivaa sen jostakin lipaston laatikosta lerpun missä se on tallessa...
Mie oon tätä nyt kohta sen 10 vuotta käyttäny ja testannu ja tää svenggaa ku hirvi! 🤣
Taitaa äppi olla sen verran vanha, että kaikki tietoturva-aukot ovat levällään kuin eräällä julkkiksella, jonka nimeä ei saa sanoa.
Sama toimintahäiriö palasi. Tähän asti toimi 4.12 alkaen.
Eli: Ykskaks kesken selailun jää jumittamaan tyhjää. Vaatii laitteen uudelleenkäynnistyksen, jonka jälkeen toimii taas normaalisti. Ainakin tähän asti on myös jäänyt toimimaan pitkäksi aikaa uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Ärsyttävä häiriö, joka ei kuitenkaan estä kokonaan käyttöä. Sisäänkirjautuminen ja kaikki muukin säilyy.
Vika on tässä nimenomaisessa androidissa ja molemmilla, suoraan googlella ja crome selaimella, samanlainen.
Hidastelua olen foorumilla huomannut jatkuvasti, mutta siitä nyt ei ole mitään varsinaista haittaa ollut.
Tämmösen herjan heitti äsken. En pysty mitään noita ”reagointeja” valitsemaan, eli samaa mieltä, peukku ylös/alas jne, vaan tulee tuo ilmoitus.
Mitään en ole itse muuttanut ja samalla kännykällä selaan kuin hetkeä aiemminkin. Eikä ole tullut mitään kyselyä kekseistä, että hyväksytäänkö.
Kannattaa tyhjentää evästeet selaimesta. Se yleensä auttaa outoihin tapauksiin.
Ei ole koskaan tullut tuollaista vastaan.
