Rengaspainemitttari
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Petka
Sivusta kahtonu kun toiset täyttää raskaan renkaita , letku kiinni ja nippusiteellä kahva pohjaan ja antaa olla nii pitkään kun sinne menee ilmaa , samalla parin metrin päässä rengaskoneella väännellään seuraavaa täytettävää oottamaan...
Muita joutuu pitämään kiinni niillä kohmeisilla sormilla ahtaassa paikassa koko täytön ajan.
Miksi ihmeessä? Niitä on semmoisia itselukittuvia. paska:kin jo sellaisen linkkas. Vastaavia saa sisäkierteellä
letkukaran sijaan, että jos vain ahtaisiin paikkoihin laittaa, niin ehkä kannattaa 90-ast. mutka ostaa mukaan
letkukaran väliin.
letkukaran väliin.
Yli. 40 vuotta olen käyttänyt erilaisia rengaspainemittareita, enkä ole vielä yhtään vuotamatonta tavannut paitsi nuo kierrettävät.
Onko esim. tämmöisestä kokemusta?
Näytä liitetiedosto 160135
Mulla on noita just eikä tarvitse toisella kädellä pitää ettei sihise niinku noissa originaaleissa yleensä pitää. Noissa on käpälä kummallaki puolen muistaakseni ja tuo holkki kiilaa niitå paljon lujempaa kuin se peukalovivulla toimiva malli. Lujastikin kun painaa kiinni se ei peräänny pois yhtään kierteenpykälää ennen kuin holkista vetää.
Ei ole tullut vastaan. pitää yrittää etsiä joku kauppa missä noita myydään, kun jossain isommassa kaupungissa käy.
Aliexpressillä niitä on ja luultavasti nyös ebayssa ja amazonissa sun muilla kiinamyyjillä, ei taida marketista saada.
Aika iso investointi ja säästö pitäisi olla, että tointaa tuntitolkulla tulli- ja maksujuttuja vatuloida ja silti ei ole mitään varmuutta, että tavaraa tulee lainkaan. Ja vähätkin rahat häviää jollekin kiinanhuijarille.
Ei tartte kun 3 min kattelee ja maksaa ja muutaman viikon päästä ovat postissa. Ei tarvitse 50km suuntaansa kaupunkiajelulle lähteä että sen saman 4€ hintaisen kimpaleen saa löydettyä 14 eurolla jostain.
Se vipumallikin varmasti toimis loistavasti jos siinä olis niin jäykkä vieteri että heikkonäppisimmät ei jaksais edes kaksin käsin puristaa sitä auki.
Suoraan hinnassa on+jos nyt vaikka neljä ostat, niin ilmaiset kulut, eli kokonaisuudessaan alle 15e,
ja saat useamman.
Saatko? Joskus yritin noiden firmojen taustatietoja selvitellä, niin täysin mahdotonta oli.
Mitä tarkoittaa? Itsekkään en aliexpressin taustatietoja tiedä mutta homma on toiminu loistavasti vuosia myös maksunpalautusten osalta niin luottoa on.
Et kait osta tietämättä miltä firmalta ostat? Jos on jotain epäselvää, niin melko heikoilla on. Ja muutenkin kun on kielimuuri, niin vaikeaa on.
Viimeiset yli sata tuotetta tullut perille, kyllä. Valikoidusti ostan sellaisia jotka ei ilmaisilla kuluilla tule
(=lähetys ilmeisesti suoraan alipertin varastoista), ja tahtoo nekin perille tulla, mutta joku satunnainen
kestänyt jopa 53pv tulla(tässäkin oli suamen osuus matkasta matkahuollolla:leveahymy:). Mitäs niillä tiedoilla?
Alipertti maksaa takaisin, jos ei edes seuranta näytä tuotteen sulle tulleen.
