Pari halpaa akkujohdollista surisijaa miljoonalaarissa, en ole niillä vielä mitään varsinaista hommaa tehnyt mutta suriseva kumminki. Ei taida uskaltaa 18 V porakoneen akulla suristaa? Ei se johtokaan paljon haittaa silloin kun pakon edessä pitää pumpata, pitääkin asentaa rattoriin se sytkärin pistoke.Makitan akku kompura on meillä. Hyvä peli on vajaitten renkaiden täyttöön.
Itellä Milkkarin M12 kompura. En ole sen hankinnan jälkeen varmaan kertaakaan laittanu perinteisellä kompuralla ja letkulla ilmaa. On se niin paljon näppärämpi.Pari halpaa akkujohdollista surisijaa miljoonalaarissa, en ole niillä vielä mitään varsinaista hommaa tehnyt mutta suriseva kumminki. Ei taida uskaltaa 18 V porakoneen akulla suristaa? Ei se johtokaan paljon haittaa silloin kun pakon edessä pitää pumpata, pitääkin asentaa rattoriin se sytkärin pistoke.
Aika hintavia nuo makita-kompurat, ne surisijat oli aikanaan jotain 9,99 € kpl.
Ihan kateeks käy tuo näppäryys mutta kyllä letkulla tuuppaa nopeemmin ( jos on kovasti iso ja tyhjä rengas ). Näppärä tosiaan silloin kun vaan pikkasen korjaa painetta.Itellä Milkkarin M12 kompura. En ole sen hankinnan jälkeen varmaan kertaakaan laittanu perinteisellä kompuralla ja letkulla ilmaa. On se niin paljon näppärämpi.
Tubelesit vai.Kun vaihdoin tuonnoin traktorin takarenkaat ei paineen tuotto isossakaan kompurassa riittänyt poksauttamaan niittä vanteille, laskin sisään kaasua ja räjäytin ne vanteelle![]()
Renkaan vaihdossa syksyin-keväin voi jättää surisemaan itsekseen sillä aikaa kun toista pyörää vaihtaa. Ja jos muuten tarvii vaikka lisätä painetta, niin homma on tuolla akkukoneella tehty jo siinä ajassa, kun ajaisit auton verstaalle, laittaisit kompuran käyntiin, oikoisit letkun ja sama päinvastoin. Toki jos on rengaskone ja täysin tyhjiä täyttelee, niin perinteinen on ehdoton tai jotain isoja kuorma-auton tai traktorin kumeja pitää täytellä.Ihan kateeks käy tuo näppäryys mutta kyllä letkulla tuuppaa nopeemmin ( jos on kovasti iso ja tyhjä rengas ). Näppärä tosiaan silloin kun vaan pikkasen korjaa painetta.
Nyt tuli pakkomielle että akkarin akulla pitää saada surisija toimimaan, pieniin hommiin vaikka etuvastuksella.
Venttiilin sisäreiän koko siinä rajoittaa, ei kompura.ei paineen tuotto isossakaan kompurassa riittänyt
Helppo ja erittäin nopea menetelmä.Kun vaihdoin tuonnoin traktorin takarenkaat ei paineen tuotto isossakaan kompurassa riittänyt poksauttamaan niittä vanteille, laskin sisään kaasua ja räjäytin ne vanteelle![]()
Ei se paine varmasti ole ollut ongelma vaan ilmamäärä mitä menee. Ei muutaman millin reiästä paljoa kulje, vaikka kompurassa olisi 10 bar painetta.Kun vaihdoin tuonnoin traktorin takarenkaat ei paineen tuotto isossakaan kompurassa riittänyt poksauttamaan niittä vanteille, laskin sisään kaasua ja räjäytin ne vanteelle![]()
Jos siinä on 5 cm rakoa vanteen ja renkaan palteen välissä, niin bazookan tarvii ellei ole sisuskumia.
Bräkleenillä oon kajauttanu useamman renkaan vanteelle. Toimii.Mitä kaasua suosittelette tuohon? Mulla oli tarttipilottia ja räcleeniä tarjolla kun ekaa kertaa juurikin leikkurin kummia täytin. Se oli vaan niin väljä luttakummi että valui pois vanteelta ennen kuin ehti kissaa kirota.
Oisko rillikaasu hyvää? Äkkiseltään tuntuu ehkä hiukka hitaalta?
Sielu pois venttiilistä, paineletku kiinni, bräkleenisuhautus ja liekki perään, toisella kädellä jo puristaa paineletkun kahvasta...Mitä kaasua suosittelette tuohon? Mulla oli tarttipilottia ja räcleeniä tarjolla kun ekaa kertaa juurikin leikkurin kummia täytin. Se oli vaan niin väljä luttakummi että valui pois vanteelta ennen kuin ehti kissaa kirota.
Toimii, oon tehny kun pelkällä posauksella valu valssilta. Ei ny mihinkään rekan tai pyöräkoneen renkaaseen mutta pienepiin.Ei toimi .....
