Mikä painaa niin paljon, että öljynvaihto yksin on haasteellinen/vaarallinen toteuttaa. Viimeisenpäälle paska systeemi. Ajosiltanosturilla keventimen kanssa onnistuu yksin öljynvaihto.
Yksin olen irroittanut T4:stä peltisen moottorisuojan. Ei se mahdottoman painava ole. Ainut, että sitä ei saa laskettua alas. ellei etupää ole hiukan pukkien päällä. T4:n suoja on myös äänenvaimennin ja lämpösuoja. Siinä kun on paksu eriste neppareilla kiinni.
Saa sen, mutta paskamainen homma. Alko ...tuttamaan kun niitä useamman päivässä irroitteli ja ennenkaikkea takaisin laittoi. Jäähän se niihin koukkuihin roikkumaan, mutta kun pakettiautoa yleensä käytetään työhön, niin on usein niin solmuun kolhittu, että pulttien saaminen paikalleen samalla peltiä ylhäällä pitäen on melko työmaa. Tuotakin kun olisi edes hieman tehtaalla ajateltu, niin olisi 6 mm duralumiinia tuo pohja ja olisi avattava huoltoluukku öljynvaihdolle.
Budjettimallin (tilapäistä...) konetallia pykätty pystyyn.
Huomenna nykäistään pressut päälle.
Tästä tulee siis tuon isomman valmetin pilttuu.
Tuosta öljyropusta, miksi se on yleensä siellä öljypohjan takareunan kulmassa, ois paremmin tarjolla etureunassa.
Kattelin tallilla yks päivä että helevetti, Nissani on laittanu tuohon sd22 öljypohjaan molempiin päihin roput. No, onhan siinä ihan pieni nousu keskellä pohjaa, että saattaa sinne kaks desiä vanhaa muuten jäädä.. :D
Käyttis sai kitkatit alle tänään ja ehdin vähän putsailla Datsunin osiakin siinä samalla. Täytyy viikolla laittaa kytkinasetelmaa sun muuta nikaletta tilaten niin pääsee kohtapuoliin nostamaan konetta omaan tilaansa.
Nipponiin ja Baijeriin vaihdoin talvirenkaat alle.
Pesukoneellisen työvaatteita pesin, ihan hyvä kun on toinen pesukone.
Tuhkat tyhjäsin pesistä ja sitten pikkasen lämmitystä.
Kakkos golffissa 1,3 bensa koneella ei tarvi käydä auton alla ollenkaan kun vaihtaa öljyt, sen kun lykkää etuhelman alta valutus-astian alle, proppu koneen etupuolella niin että siihen pääsee yläkautta käsiksi ja suodatin myös etupuolella yläkautta vaihdettavissa
Tulipahan heitettyä pikku lenkki passatilla trailerin kanssa tänään, 1042km reitti Ilmajoki-Tohmajärvi-Ilmajoki eipä tullu kuvaa otettua mittaristosta mutta samalla reissulla pyörähti 530 tkm tauluun, joidenkin mielestähän vaggilaisten tekniikka on ihan p*skaa, mutta kun tuo ei syö edes öljyä yhtää, eikä nyt minusta aivan älyttömän ruokainenkaan, mennessä tyhjä kärry jonka omapaino 720kg ja tullessa tonni kuormaa lisäksi, keskikulutus 9l/100km tankkauksesta laskemalla
Frouvan autoon huoltoa , moottoriin öljyt , suodattimet ja sytytystulpat.
Samalla vähä tutkailin tulevia korjauksia , näyttäs ainaki imunokan juuresta hikoilevan öljyä jakokopan sisälle ja mahollisesti kampiakselin etutiivisteestä tai siitä lähistöltä , vielä 30tkm nii sitte se puolen miljoonan raja ylittyy.
-04 vetomassa jarruin 1800
Sillä vaan kysyin, kun eräs foorumilainen tubettaja on jollain 2000 luvun passatilla kiskonut traikkua, kuormana esim 565 vallu, tai 25a setori, että mahtaako massat riittää, kun noiden kummankin kapineen omamassa lie jo yli 2000kg + traikun omamassa päälle.
No se ojjo nii ylläällä jotta se Lapillisä kuuluu asijaan , lie se otteen massa se vähimmäismäärä mitä saa vejellä.
Nykyään näyttää olevan enemmän sääntö kuin poikkeus, että autotraileria kiskotaan jollain siihen soveltumattomalla autolla.
Juu, tyttärellä oli polo tuota ikää, siihen tosiaan tällänen pitkä käsinen pääsi roppuun yläkautta käsiksi.
Jos olis samalla koneella neliveto, niin silloin olisi 2000kg vetopaino, mullahan siis koneena 2,5 V6 tdi 120kW, muistaakseni saman korinen 1,9 tdi 96kW koneella etuvetoisena on vetomassa 1600kg tuon neloskoneisen nelikon vetopainosta ei tietoa.
Oikeastaan jopa hiukan toivoin että olis sattunu tulemaan poliisit vastaan että olisko pyörtänyt perään tarkastamaan painojen riittävyyttä kun normi farkulla kiskoo lavettikärryllä toista autoa
Ja ps ei oltu tien tukkona, ennemminkin tahtoi kaikenmaailman sunnuntaiautoilijoita tulla perä edellä vastaan kun ajelivat jotain 72-75km/h todellista nopeutta
