No irtaallaan jos kuormaa, niin aisa kyllä vähän nousee ilman jalkoja, mutta haitanneeko tuo?Ei kai 5 tn konetta varten mitään tukijalkoja kärryn kulmiin tarvii laittaa?
Ei tarvitse jos irtokärrylle ei tarvi päästä kiipeämään. Mutta tarvii jalat tuo pikkulavettikin 1,5t kanssa jos ilman traktoria kyytiin ajaa.Ei kai 5 tn konetta varten mitään tukijalkoja kärryn kulmiin tarvii laittaa?
Haittaa, leikkimiset erikseen.No irtaallaan jos kuormaa, niin aisa kyllä vähän nousee ilman jalkoja, mutta haitanneeko tuo?
Olen täysin samaa mieltä. Itselläni ei ainakaan ole niin useaa traktoria, että joskus varmasti tulisi tilanne kuormata kärry irtaallaan. Silloin kunnon tukijalat olisi hyvä olla. Tämän takia hydrauliperä on suunnitteilla. Ja myös sen takia, että on tarvittaessa tasainen lava ilman ylös nostettavaa takaramppia, jos tarvitsee pitkää tavaraa kuljettaa.Haittaa, leikkimiset erikseen.
Se tappijalka laitetaan siten että kone kyydillä on esim. 3cm maasta ja sitten kun kolkutellaan kone kyydiltä niin se osuu maahan.Kierteellä olevat veivattavat tai hydrauliset pitäisi kuitenkin olla. Tapilla olevia on turha yrittää saada enää ylös kuorma päällä. Sen verran painuu renkaatkin, vaikka ei jousitusta olisikaan.
Ai, miksi ei tulisi kuljetetuksi pitkää? Volvolla tuotiin torstaina myös 7m pituisia kuormurinrunkoja.Noilla tuskin mitään "pitkää tavaraa" tultaneen kuskaamaan, ja meneehän sinne vollen lavallekkin sivu auki ollen 6m tavara sivusta kuormaten ihan kepiästi sisälle.
Tuossa pikkuvaunussa on nimenomaan tappilukittavat jalat. En halua seuraavaan vastaavaa.Se tappijalka laitetaan siten että kone kyydillä on esim. 3cm maasta ja sitten kun kolkutellaan kone kyydiltä niin se osuu maahan.
Jos kärry on sopivaa kaliiberia koneelle niin se kyllä senverran joustaa että painopistemuutos laskee tassut maahan jos ei laske niin sittenhän ne jalat on turhat...
Tämän jo kokeilin aikanaan sen dollyn kanssa, tapitin tukijalan niin että pussit täynnä se oli maassa -> kun ilmat vuoti pihalle niin aisa oli "kohti taivasta" no tavaksi vakiintui jättää se perästä siten että jalka oli 10cm ilmassa -> kun jouset oli tyhjänä niin korkeus oli sopiva...
(Oli autossa ilmajousetkin mutta ärsyttävää pelata niiden kanssa ja käydä kurkkiin että onko se korkeus nyt hyvä...)
Miten tuo siis toimii traktorilavetissa, jos lavetti ei ole traktorissa kiinni?Se tappijalka laitetaan siten että kone kyydillä on esim. 3cm maasta ja sitten kun kolkutellaan kone kyydiltä niin se osuu maahan.
Aisa nousee sen 30cm tms.Miten tuo siis toimii traktorilavetissa, jos lavetti ei ole traktorissa kiinni?
Vetoaisa hyppää ylös, ja kyytiin ajaessa kun päästään painopisteen yli niin ellei ole todella tarkkana -> paiskautuu maahan.Miten tuo siis toimii traktorilavetissa, jos lavetti ei ole traktorissa kiinni?
Pidempi on stabiilimpikin, ei niin paljoa hakkaa ylösalas. Ja kyllä se on hyvä että on tilaa rojujen kuskaamiseen, sitä on monesti niin helkkaristi tavaraa kannossa kun mihenkä lähtee, ei vain nuo kauhat. Ja tosiaan tuolla vaunulla voi kuljettaa tarvittaessa molemmatkin koneet kerralla jos siltä tuntuu.Heh, katsoin videon ja minusta oli nimenomaan hyvä kun on pitkä.![]()
